> Релюшки VS оптосимисторы, микроконтроллерное управление маломощными устройствами
Слесарь
сообщение Mar 16 2012, 10:17
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 53 484
Здравствуйте!
Подскажите, что сейчас принято использовать для включеия малых двигателей, вентиляторов и лампочек?
Допустим, это духовка с лампочками подсветки камеры, двумя вентиляторами и двумя маломощными асинхронными моторчиками вращения столика и воздушной заслонки.
Релюшки либо оптосимисторы типа MOC. С точки зрения помехоустойчивости и надежности.
Ответов (1 - 6)
сообщение Mar 16 2012, 10:29
Пользователь №: 11 287
Ещё сейчас приняты биполярные транзисторы. Надёжны.
Petr_I
сообщение Mar 16 2012, 10:56
Пользователь №: 59 793
Все зависит от частоты включения-выключения. Если раз в год, то реле надежней всего будет.
Если в цепи регулирования, где включение - выключение часто происходит, то лучше оптосимисторы.
Еще один момент есть. Моторы - нагрузка индуктивная, что бы контакты реле не подгорали надо спец цепочки добавлять, они же помехи уменьшают.
С точки зрения помехоустойчивости, реле лучше, но у Вас, думаю, эти цепи не будут "слабым звеном".
Слесарь
сообщение Mar 16 2012, 12:52
Из: Ростовская обл.
Нет. В моем случае это не цепи регулирования. Эти цепи задействуются допустим 100 раз в день, значит, как понимаю, должны быть гарантированно работоспособны на релюшках Омрон G5B, в течении 5000000/100=50000 дней.
И диэлектрическая способность значительно выше оптосимисторов. Значит, все-таки реле.
Слесарь
сообщение Mar 27 2012, 10:14
Из: Ростовская обл.
Сделал на релюшках, теперь буду героически бороться с ЭМИ возникающими в связи с размыканием контактов и импульсами индуктивных нагрузок реле. Обрыв цепи оптосимистором при переходе фазы через ноль меня никогда не подводил.
Основной контроллер, разводка хорошая, по этому, не чувствителен. Подвисает контроллер дисплея/клавиатуры, так как находится на удалении и соединительные проводники антенят импульсы индуктивных нагрузок комутируемых контактами реле.
Интересно, я кто-нить комутирует релюшкой при переходе фазы через ноль? Выводов контроллера свободных нет, спрашиваю для информации.
alexvu
сообщение Mar 27 2012, 18:30
Пользователь №: 68 299
Если не хотите переделать связь с дисплеем, то может, ресетить дисплей после каждой коммутации?
Слесарь
сообщение Mar 27 2012, 21:27
Из: Ростовская обл.
Я решил проблему аппаратно и программно. В разрыв сигнальных проводников к контроллеру дисплея установил резисторы на 1 кОм. Программно стал подавать новые данные на контроллер дисплея, только тогда, когда релюшки уже скоммутировали индуктивные нагрузки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 08:04
Страница сгенерированна за 1.04351 секунд с 7
