7 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> GLONASS, ну вот и обещанный модуль
CupuyC
сообщение Mar 21 2012, 10:27
Сообщение #46
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16 335
Цитата(vka_ @ Mar 21 2012, 07:48) *
А MGGS2217 с первичной поверкой поставляется? А то для ИРЗ это проблема.
Да, модуль с первичной проверкой, о чем свидетельствует "клеймо" на модуле.
Цитата(Telit @ Mar 20 2012, 19:06) *
да да ... уже слышали эти песни. по цене круче телита? дадите может десяточек модулей тогда по ~13-14USD?
Легко. Давайте реквизиты, на кого счет выставлять!
И я смотрю, вам на Украине виднее теперь стало что есть что? Зачем вам Глонасс? это же распил и прочие москальские игрыsm.gif
А то! Мы тут сала покушаем, самогончиком запьем и сразу все видно нам, как на ладони sm.gif
Я могу тоже заслать денег, не волнуйтесь, в этих органах нет никакого протэже (только бизнес), и бабло у телита на это УЖЕ в принципе выделено, просто я лично пока не вижу смысла его засылать, по причинам о которых уже уже написал выше.
Детский сад... Я тоже могу, у меня бабло есть,... Давайте еще пипи$#@ми мерятся!
Я показал сертификат - это бумажка и она уже есть и показывает кто что може на деле, а не на словах!
Сообщение отредактировал CupuyC - Mar 21 2012, 11:16
vka_
сообщение Mar 21 2012, 11:05
Сообщение #47
Пользователь №: 51 179
Спасибо за информацию. Может еще дадите ссылочку на описание типа и методику поверки? А то что-то в сети пока не смог найти.
Telit
сообщение Mar 21 2012, 19:16
Сообщение #48
Из: СПБ
Пользователь №: 60 836
три недели назад я был у одного серьезного закзачика который эти самые модули мстар решил применить... для задач МВД РФ.
так вот он мне сказал, что сертификат этот годен только как туалетная бумажка и сейчас делают свой нормальный сертификат на коробочку, но мстар оставляют, т.к. по цене лучше пока из массового производства никто лучше не предложил.
Но Telit будут смотреть в обязательном порядке, т.к. в качестве GSM используют GL868 и цены на телитовский Глонасс SL869 получаются значительно ниже. мы конечно немного запоздали, на 3-4 месяца, но ничего... наверстаем как нибудь sm.gif
CADiLO
сообщение Mar 22 2012, 08:21
Сообщение #49
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Да не спорьте вы - к лету будет такой выбор модулей что у народа глаза разбегутся.
Они и выберут из практики что применять - а анонсы это так - чисто информация должна быть, а не меряние у кого длиннее и толще.
Кстати если включить в STA8088FG всю периферию и запустить проц на родных 208 мегагерцах, то потребление чипсета будет на уровне сотни с лишним миллиампер. У ARM946 ядро при питании 1.2 вольта и частоте 200 мегагерц кушает 80 mA. Ну и добавляйте периферию теперь.
Открою маленький секрет - прототип симкома при полной скорости и всех включеных модулях чипсета отъедал этак 110mA.
Так что фактическое потребление модулей зависит от того какую периферию отключает производитель (например ADC и SD-card) и до скольки снижает частоту, так как на полной скорости, без задач пользователя, модулю под определение координат хватит 20-25% производительности.
А значит можно понизить скорость процессора и естественно потребление модулем. Но если загружать туда приложения, то нужно сразу оговаривать что потребление может возрасти. Поэтому когда будем говорить о потреблении модулей собраных на STA8088FG то нужно определяться чем же мы пожертвовали. Так как модуль имеющий только UART будет потреблять меньше чем тот у которого есть UART и USB. И тут меряться потреблением весьма сомнительное дело.
mw_duk
сообщение Mar 22 2012, 08:49
Сообщение #50
Пользователь №: 64 192
В RF ветке был задан вопрос о совмещенной активной антенне GPS/ГЛОНАСС http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=100877.
Собственно вопрос - есть ли поставщики подобных девайсов по цене менее $100, надо 700 шт.
Ку= 30-40 дб., с грозозащитой, всепогодная.
molecul
сообщение Mar 22 2012, 10:16
Сообщение #51
Из: СПб
Пользователь №: 62 326
AA.160 не устроит?
Telit
сообщение Mar 23 2012, 11:19
Сообщение #52
Из: СПБ
с грозозащитой
поставьте разрядник в цепь антенны,
можно такой http://www.radiolab.ru/ru/3/1158584613/
Arthur_Sh
сообщение Mar 24 2012, 16:29
Сообщение #53
Пользователь №: 44 983
При частоте в 50мГц, 2 UART, в режиме захвата, ядро + RF часть, потребление 80мА, при сопровождении 60мА. Если отключить GLONASS то на 20мА будет меньше.
IT600 не даст среду разработки. Как я уже писал выше, по условиям NDA, разработчик модулей не имеет право на распространение документации, исходных кодов, среды разработки.
CADiLO
сообщение Mar 24 2012, 17:07
Сообщение #54
Из: Днепр
Это потребления для какого чипсета или модуля ???? Если для старого 8088EX - то похоже. Если для EXG или FG, то многовато.
А среда разработки - это спорный вопрос. Под SIM900 подробности встроеной RTOS RTK-E тоже проблематично найти (хотя уже кое что есть).
Но это не мешает предоставить пользователям EAT под свои программы.
Точно так же наверняка будет и там - своя закрытая RTOS и АPI пользователей с известными ограничениями.
По крайней мере не только Телит это говорит - от наших китайцев тоже слухи о загружаемом софте доходят.
Arthur_Sh
сообщение Mar 24 2012, 18:19
Сообщение #55
Это для чипсета FG. EX-EXG потребляет несколько больше из-за дополнительной памяти + расширенная периферия.
Насчет среды разработки, если ST сделают работу по разработке ОЦПУ тогда да, но на данный момент такие работы не ведутся
Telit
сообщение Mar 24 2012, 23:38
Сообщение #56
Из: СПБ
CADiLO
сообщение Mar 25 2012, 13:17
Сообщение #57
Из: Днепр
Не ведутся ? - А это тогда что ? (Кстати мне китайцы с форума 52RD пообещали выложить их вариант среды разработки. Единственый минус - меню все иероглифами.)
Package Details: Version: 1.0
CPU: STMicroelectronics STA8088
Required CrossStudio Version: 2.1.1 or later (Rowley Associates CrossWorks можно добыть через Sonsivri)
Для загрузки и отладки приложений используют оценочную плату - TESEOII-SDB
Еще сырое, есть отдельно список ошибок и чего пока не желательно делать, однако уже имеется.
STA8088 Project Specifics
Memory Map File
The memory map file STA8088EX_MemoryMap.xml defines the memory segments of the STA8088EX and the peripheral registers. The sizes of the ITCM and DTCM segments and the names, sizes and access types of the external memory segments are specified using macros which can be set using the Memory Map Macros project property.
Section Placement
By default the project is built to execute in ITCM located at address zero with data in placed in DTCM located at address 0x00100000. You can right click on the project node in the project explorer and change the placement to be SRAM in this case the project will be located at address 0x11000000 which is the backup RAM.
Target Reset Script
The file STA8088_Target.js contains the Reset() reset script which resets the STA8088 using the NSRST pin and then stops it as soon as possible. This will allow the boot source code to execute before the debugger can stop so it is recommended that for development to select the ROM as the boot source. The TCMReset() reset script configures the size of the TCM's and enables them. The SRAMReset() reset script maps the backup RAM to address zero.
Target Startup Code
The startup code STA8088_Startup.s defines the exception vectors and startup code. The preprocessor defines that configure the startup code are documented in the startup file itself.
Target Support Code
The files STA8088_ctl.c and STA8088_ctl_irq_handler.s provide a simple interrupt handling framework and CTL support function.
Memory Simulator
The memory map of the STA8088EX is simulated. The memory simulation parameter supplies the sizes of the simulated external memory as follows CS0 size;CS1 size;CS2 size;SQI size.
Sample Projects
◦STA8088 Shared Samples (click to load project)
◦STA8088 CTL Samples (click to load project)
Arthur_Sh
сообщение Mar 25 2012, 15:44
Сообщение #58
to Cadilo, Не ведутся у ST. В любом случае, интересно будет каждое частное решение, которое позволит использовать всю мощь кристалла и при этом не нарушить NDA.
CADiLO
сообщение Mar 26 2012, 06:03
Сообщение #59
Из: Днепр
Я не имел в виду непосредственно ST, я говорил именно о том что наработки уже есть и постаравшись их реально найти.
Естественно и то что 8088, будет добавлен в пакеты разработок фирмами которые на ARM компиляторы ориентируются.
И кроссстудию привел как пример.
Работы ведут компании производители модулей в рамках полученых лицензий. Телит для своих модулей, еще кто-то для своих. sm.gif
Среду разработки конечному пользователю ведь не ST должно предоставить.
Точно так же как среду под OCPU или EAT не производитель чипсета давал.
Telit
сообщение Mar 26 2012, 07:10
Сообщение #60
Из: СПБ
http://www.csr.com/products/138/sirfstarv-...fusion-platform
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 01:04
Страница сгенерированна за 0.0152 секунд с 7
