2 страниц V  < 1 2
> Cortex-M3 от Atmel. Применяется?, Кто пользуется SAM3 ?
Petka
сообщение Mar 21 2012, 07:20
Пользователь №: 7 886
Цитата(sparcmaster @ Mar 21 2012, 08:29) *
И, судя по отзывам, к sam3u стоит присмотреться, если только нужен usb hs.
А смысл использовать именно Атмел, если на складах навалом STM32F2 (тоже с HS USB + phy)?
Danis
сообщение Mar 21 2012, 07:34
Twilight Zone
Из: Челябинск
Пользователь №: 44 990
И для F2 или для F4 нужна внешняя микросхема физического уровня, т.е. в чип не интегрирована «физика» для USB HS.
Magic Friend
sonycman
сообщение Mar 21 2012, 13:14
Любитель
Из: Тольятти
Пользователь №: 19 695
Вот когда встроят HS PHY в камни, подобные F2 или F4, тогда смысла в СЭМах практически не станет.
Dir
сообщение Mar 22 2012, 16:52
Сообщение #19
Пользователь №: 1 830
Уже есть. LPC18. Не совсем серия, правда, а только Qualification. Но значит серийный выпуск не за горами
http://www.nxp.com/products/microcontrolle...c1800/#products
К тому же и на Digikey уже появились
http://search.digikey.com/us/en/cat/integr...2556109?k=LPC18
Да и LPC43 подтягиваются
http://www.nxp.com/products/microcontrolle...ex_m4/#products
Скоро USB HS будет обычным делом.
Пока, правда, кристаллов с флэш в Qualification нет, но это не надолго.
Petka
сообщение Mar 22 2012, 17:41
Сообщение #20
Тогда как понимать:
78 стр. datasheet "Supports all high-speed USB-compliant peripherals if connected to external ULPI PHY." ?
Dir
сообщение Mar 22 2012, 21:59
Сообщение #21
Цитата(Petka @ Mar 22 2012, 19:41) *
Тогда как понимать:
Как я понимаю, там два HS USB. Один с HS PHY, а другой с FS PHY, но ... дальше ваша цитата. Такое понимание вот отсюда:
- One High-speed USB 2.0 Host/Device/OTG interface with DMA support and
on-chip PHY.
- One High-speed USB 2.0 Host/Device interface with DMA support, on-chip
full-speed PHY and ULPI interface to external high-speed PHY (с.2 даташита).
Да и на стр.78 прямым текстом говорится, что первый (USB0)
"Contains UTMI+ compliant transceiver (PHY).
Supports all high-speed USB-compliant peripherals.
Supports all full-speed USB-compliant peripherals"
а второй (USB1)
"USB Host/Device interface with ULPI
Но в руках еще, естественно, не держал и 100% верность понимания не гарантирую wink.gif
aaarrr
сообщение Mar 22 2012, 22:09
Сообщение #22
Пользователь №: 1 448
Да, вроде как все на месте sm.gif А то я уж подумал грешным делом, что они повторили фокус ST.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 15:06
Страница сгенерированна за 0.01409 секунд с 7
