> GPS Quectel L30 как узнать жив или мертв?
Черный вингсьюте...
сообщение Mar 18 2012, 20:49
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 70 873
Господа, здравствуйте.
Купил GPS приемник L30. Ранее с GPS-ками не работал, поэтому при сборке мог каким-то способом его убить (перегрел, статика, неправильное подключение), сейчас когда запустил его, при включении (ON/OFF кидаю на землю) с выхода WakeUp идет сигнал о том что вроде как заработал, но при попытке выключить, он остается включенным. Сигнал с WakeUp не пропадает. Потом 1PPS молчит. Хотя в даташите написано что через него должен идти сигнал раз секунду. На сколько понимаю, это точное время. Но, будет ли сигнал с 1PPS если приемник ещё не поймал спутники. В общем сколько не ждал, реакции нуль. Может он сдох, или я его может не так подключил. Хотя все вроде как по схеме что в даташите, разве что VCC и VIO/RTC соединил вместе. Буду очень признателен, подскажите какие есть методы проверить его?
p.s. Если бы он помер, стал бы он включаться? или могла частично логика пострадать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 11:24
Страница сгенерированна за 0.01357 секунд с 7
