> PCB: Как использовать слои земли и питания
Sh@dow
сообщение Mar 21 2012, 13:49
Пользователь №: 26 065
Трассирую плату. Top Layer занят. Bottom Layer должен быть свободен. Внутри надо развести питание и сигналы. По идее нужен только один слой. Но тогда плата становится 3х слойная.
Производитель такие не делает. Значит 4 слоя. Тоесть два внутренних. Вот думаю как их использовать.
По идее лучше всего сделать под землю один слой. А в другом развести питание и сигналы но не уверен что так лучше.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 16:14
