> Замена модуля IGBT другой моделью ?
Nikolai Rihkov
сообщение Mar 21 2012, 16:42
Пользователь №: 34 730
Если заменить обычный IGBT модуль, тот что сверху на рисунке, на тот что снизу.
Вопросы:
Какой лучше, я так понимаю что тот что снизу имеет внутреннюю защиту ?
Почему в инверторах у модуля тот что сверху на фото припаивают дополнительную плату с защитными стабилитронами непосредственно на выводы модуля, а если стоит модуль тот что снизу на фото то такой платы нет, а управляющие платы инверторов собранные на HCPL-316J полностью одинаковые, нужна ли эта плата со стабилитронами для модуля что снизу на фото ?
Сообщение отредактировал Nikolai Rihkov - Mar 21 2012, 16:47
Ответов (1 - 1)
alexvu
сообщение Mar 22 2012, 13:41
Пользователь №: 68 299
В даташите на второй модуль можете точно узнать, есть в нем стабилитроны или нет.
Если припаяете внешние - хуже от этого точно не будет.
Подозреваю, что для 2-го модуля обязательно нужны резисторы с выхода драйвера на базу транзистора, но они у Вас, скорее всего, и так есть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 01:16
Страница сгенерированна за 0.01344 секунд с 7
