не возбуждается трансформатор, в импульсном источнике питания на основе TOP223Y |
Mar 24 2012, 07:20
Пользователь №: 19 422
Здравствуйте Собрал схему импульсного источника питания на основе TOP223Y, но чтото она у меня не работает, а именно не возбуждается трансформатор, т.е наблюдается на обмотке 4-1 300В постоянного , на выходе ничего Прошу помочь с решением этой проблемы Заранее благодарен
Сообщение отредактировал addi - Mar 24 2012, 07:22
2 страниц
1 2 >
Ответов
(1 - 14)
Mar 24 2012, 08:55
Цитата(Plain @ Mar 24 2012, 11:12)  C31 у Вас 0,1 мкФ, а в даташите 47 мкФ.
У оптрона в даташите коэффициент передачи 160%, а у того, который в схеме, 7500%. угу, извиняюсь, уже заменил, забыл в схеме исправить, но к сожалению вопрос остается, на вторичке ничего(..... по поводу оптрона, вроде делал как в даташите, сейчас еще раз посмотрю
Mar 25 2012, 08:30
Из: Кострома
Пользователь №: 59 185
Цитата(addi @ Mar 24 2012, 11:20)  не возбуждается трансформатор Первый раз слышу, чтоб трансформатор возбуждался. Новое слово в науке. Я, наверное, отстал?
ПРОВЕРЕНО - МИН НЕТ
Mar 25 2012, 10:10
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
Цитата(MaslovVG @ Mar 25 2012, 13:54)  Без моста все давно должно выгореть...обычно взрываются. т.е. TC даёт зуб на отсечение что соответствует схеме из DS при этом мост за кадром и после расположен фильтр??? чудны твои дела о господи (круглый)
Сообщение отредактировал kolobok0 - Mar 25 2012, 10:10
Mar 25 2012, 10:15
Цитата(MaslovVG @ Mar 25 2012, 13:54)  Без моста все давно должно выгореть. Может и тихо. Но электролиты обычно взрываются. еще раз извиняюсь, вот та схема о которой идет речь Я так понимаю что у меня проблема в том что не открывается TOP вследствии того что трансформатор не передает энергнию
Mar 25 2012, 20:09
Цитата(Plain @ Mar 25 2012, 12:47)  Выход тут не при чём. Скажите точно, какое напряжение между ногами "C" и "S" микросхемы TOP223. порядка 100 мВ постоянного тока Цитата(Microwatt @ Mar 25 2012, 21:04)  Например, а зачем там гирлянда из кучи диодов на выходе? +Vb - напряжение аккумуляторной батареи +6В, сейчас ни нагрузка, не батарея не подключены
