2 страниц V  < 1 2
> Непротравы на плате...
izerg
сообщение Mar 26 2012, 10:48
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 2 342
Цитата(Tanya @ Mar 26 2012, 13:30) *
Вот ведь специально написала ... ... пропустить ее один раз без печати... или n раз.
Вот ведь специально написал, смотреть надо в каждом конкретном случае на результат, и итеративно корректировать sm.gif
//начнем офтопик
Постскипт - наличие аппаратного интерпритатора языка,
В дорогих принтерах (читать с хорошей механикой) - как правило есть интерпритатор как постскрипта, так и других языков, вплоть до HPGL,
на свойства механики (точность) - интерпритатор не влияет sm.gif как и наличие аппаратного RIPа sm.gif
// закончили офтопик
Не получится хорошая струйная печать на кальке, ...у меня не получилась sm.gif а покупать отдельный принтер для плат - проще заказывать шаблоны в типографии на фотовывод.
Tanya
сообщение Mar 26 2012, 14:59
Пользователь №: 12 883
//начнем офтопик
Постскриптовский принтер должен обеспечить постскриптовское качество - т.е. привязку к бумаге с соответствующими допусками на размеры по всем осям.
О чем тут спорить....
А кальки бывают и для струйных принтеров. Они разные.
Iptash
сообщение Mar 27 2012, 04:59
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
На каких только лазерниках не печатал фотошаблон, результат один - не соответствие размеров. На 200мм размер уходит на 1мм и более. В типографиях фотовывод не хотят делать.
Купил струйник EPSON S22, геометрия практически идеальная, плотность практически не прозрачная, единственно, что прозрачную пленку для струйников влажными руками нельзя
трогать - краска размазывается. Нужно кальку для струйников найти. Катриджи пока стоят для цветной печати, уже заканчиваются, в место них поставлю черные катриджи, думаю
вообще не прозрачная будет.
Tanya
сообщение Mar 27 2012, 07:43
Сообщение #19
Вы на плохих печатали... Вот специально проверила. Четыре точки по краям листа A4.
Не более 0.2 мм. HP2055. Еще есть А3. Там не хуже.
Iptash
сообщение Mar 27 2012, 12:40
Сообщение #20
Последние разы, на профессиональном цветном принтере XEROX размером с большую тумбочку, плотность конечно хорошая, но геометрия не важно. Может можно как то
настраивать, там у него свой монитор с клавой.
У струйников головку таскает шаговик, поэтому точность хорошая. Я вот думал, если поставить хороший светодиод белого излучения и сфокусировать, а команды на излучение
брать с тех же пьезоэлементов струйника и пропускать фотопластины, то я думаю можно хороший фотошаблон получить, а фотопластины брать например флюорографические.
MaslovVG
сообщение Mar 27 2012, 13:18
Сообщение #21
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
При небольшой несоосности барабана и оси его вращения наблюдаются периодические колебания координаты вдоль направления движения бумаги. изображение сжимается растягивается с периодом порядка 6см. отклонения на некоторых экземплярах достигало единици мм. Общий размер выдерживается до десятых.
Tanya
сообщение Mar 27 2012, 14:00
Сообщение #22
Надо думать, у меня нормальные барабаны... Я их не видела...
Iptash
сообщение Mar 27 2012, 14:10
Сообщение #23
Значит вы обладатель идеального лазерного принтера. Мне к сожалению не попадались такие (принтеры).
Tanya
сообщение Mar 27 2012, 15:19
Сообщение #24
Где Вы их берете?
Т.е. прямая линия по диагонали листа у Вас кривая?
Iptash
сообщение Mar 27 2012, 15:49
Сообщение #25
Цитата(Tanya @ Mar 27 2012, 19:19) *
Где Вы их берете?
Где была возможность, там и пробывал печатать, у самого 2 лазерника. Я сначало сверлю на сверлилке по программе (делаю метализацию), допустим плата 150х100,
~200 отверстий разного диаметра. Вот здесь и не стыковочка происходит. А вы как?, сначало сверлите?
Tanya
сообщение Mar 27 2012, 16:10
Сообщение #26
Нет у нас программируемого станка. И нет даже желания. Дырочки сверлим после травления. Проблем с длинными сороконожками и разъемами не было.
Может, это станок у Вас? Вот прямую линию принтер по диагонали рисует?
Iptash
сообщение Mar 27 2012, 16:20
Сообщение #27
Со станком все нормально, гарантирую, и ведь на струйнике шаблон выходит идеальный по геометрии. Здесь можно судить лишь просверлив несколько разнесенных отверстий на станке
с точностью не хуже 0,01мм вот тогда я уверен на 99%, что и у вас не стыковка получится, блин, нет на 100% уверен.
Tanya
сообщение Mar 28 2012, 02:57
Сообщение #28
Ужасно за Вас рада. Жаль, у меня иногда появляется неуверенность.
Iptash
сообщение Mar 28 2012, 03:59
Сообщение #29
Вы не подумайте, что я злорадствую.
Tanya
сообщение Mar 28 2012, 05:46
Сообщение #30
Я о другом подумала. На каком материале и каким инструментом можно выполнить нечто размером в треть метра с точностью 30 ppm.
Уж точно не из бумаги.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 02:29
Страница сгенерированна за 0.02276 секунд с 7
