4 страниц V   1 2 3 > »
> АЦП , наводки
MKdemiurg
сообщение Mar 27 2012, 10:40
Из: Россия
Пользователь №: 57 939
Собрал терморегулятор на AD7715.
В качестве ИОТ использую REF192.
Добился колебания 1-2х младших разрядов. Откалибровал для 100П и тут столкнулся - если вблизи устройства включать индуктивную нагрузку - прыгает по 50-500 единиц( от 65535) - а это 2-3 градуса - и возвращается к норме. Сварочный с 20 метров даёт по 2000-4000 постоянного отклонения в + (тут понятно - осцилятор)
При разводке выделил одну сторону под землю и все земли соединял на неё. Может это неправильно?
По питанию аналоговой части везде стоят кондёры по 1 и 0.1 и 10 мкФ.
Самое интересное - заэкранировал всё на реальную "землю"( 3 метровая арматурина в земле в подвале - против статики использую) - не даёт никакого эффекта.
ЧТо делать подскажите? Переразводить плату?
Сергей Борщ
сообщение Mar 27 2012, 10:45
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (MKdemiurg @ Mar 27 2012, 13:40) *
Для начала зашунтировать термодатчик емкостью 0.1мкФ. По результатам думать дальше.
MKdemiurg
сообщение Mar 27 2012, 10:48
Из: Россия
У мну там (на измерительных входах) уже стоит 100мкФ lowEsr тантал и 0.1 мкФ керамика!
Xenia
сообщение Mar 27 2012, 10:54
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Вы сначала проверьте источник помех. Это у вас линия к термопаре работает, как антенна (или кольцо индуктивности), улавливая внешние возмущения, или что-то плохо в самой конструции (в т.ч. с питанием или землей).
Для начала перемкните накоротко измерительный вход или эквивалентный резистор туда поставьте, чтобы наружу как можно меньше торчало. И проверьте, как изменится шум. Если реакция на включаемую рядом индуктивную нагрузку исчезнет или станет приемлемой, то питание и схема не виноваты. А если останется, но тогда уж схему ковырять придется.
Можно еще конструкцию запитать от батареек, чтобы ни с сетью, ни с сетевой землей, не контачило. Такой тест исключит возможность того, что возмущение передается по питанию. Если дело в этом, но нужно городить гальваноразвязку.
P.S. Еще "житейский случай". Одно устройство, чтобы не шумело, экранировали-экранировали, а оно всё шумит sm.gif. А дело оказалось в том, что та черная фигня, которая из 220 вольт делает 5 вольт для питания, в присутствие рядом импульсной индуктивной нагрузки способна выдавать вместо напряжения такую гадость, что никакими кондёрами ее не сгладишь. Причем, именно та, которая внутри себя содержит стабилизатор.
MKdemiurg
сообщение Mar 27 2012, 11:58
Из: Россия
1)Поставил эквивалентный резистор. Чувствительность меньше. По крайней мере с 1-2х метров не срабатывает.
Но если вплотную к корпусу периодически проскакивают всплескипо +1000 от фена для волос biggrin.gif Лучше, но не идеально - думаю если заземлить корпус на землю устройства будет лучше.
2) Запускал от упса чтобы исключить помехи по питанию... НЕ по питанию.
А чтож делать с линией к термосопротивлению? Вроде и "землил"( внешний экран поверх всех 4х жил).
ЗЫ Питаю через КРЕНку.
Сообщение отредактировал MKdemiurg - Mar 27 2012, 12:00
Tanya
сообщение Mar 27 2012, 12:21
Пользователь №: 12 883
А как Вы данные получаете?
MKdemiurg
сообщение Mar 27 2012, 12:34
Из: Россия
Какие данные ? С АЦП? По SPI. Вывожу на LCDшку.
Сообщение отредактировал MKdemiurg - Mar 27 2012, 12:35
Tanya
сообщение Mar 27 2012, 13:21
Может быть по сети... Пожертвуйте батарейку на пробу. От УПСА питать не нужно. Вредно это.
MKdemiurg
сообщение Mar 27 2012, 13:27
Из: Россия
Поставил входной фильтр из БП компа. Действительно - помогло.
Теперь прыгает на 1-5 единиц.
А что делать с измерительным "шнурком"? Экран не помогает...
Сообщение отредактировал MKdemiurg - Mar 27 2012, 13:28
Tanya
сообщение Mar 27 2012, 13:51
Всем помогает, а Вам - нет?
Какой номинал резистора, который Вы измеряете?
Синфазный фильтр, дифференциальный фильтр, колечко ферритовое с несколькими витками этих самых 4 проводов в экране.
Схему бы нарисовали... А батарейку жалко?
MKdemiurg
сообщение Mar 27 2012, 14:05
Из: Россия
от 100 до 250 Ом
Внутри уже включён фильтр на 20Гц.
Разве что ещё кольцо повешать...
Сергей Борщ
сообщение Mar 27 2012, 19:15
Из: Рига, Латвия
QUOTE (MKdemiurg @ Mar 27 2012, 17:05) *
Куда подключен экран? В смысле в какую точку земли? Лучше всего сделайте фотографию платы.
MKdemiurg
сообщение Mar 28 2012, 05:31
Из: Россия
экран подключён на земляной полигон, на который выходят все земли. Рядом с "земляным" выходом с термосопротивления (RL4 на схеме).
Tanya
сообщение Mar 28 2012, 05:59
Это не тот фильтр. И кольцо тоже.
Сергей Борщ
сообщение Mar 28 2012, 06:52
Сообщение #15
Из: Рига, Латвия
QUOTE (MKdemiurg @ Mar 28 2012, 08:31) *
Стоит попробовать подключить его не туда, а в точку входа земли от блока питания.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16th July 2025 - 18:12
Страница сгенерированна за 0.01492 секунд с 7
