4 страниц V  « < 2 3 4
> Вопрос по Library Manager
mov
сообщение Dec 19 2017, 13:21
Сообщение #46
Пользователь №: 226
Цитата(SII @ Dec 19 2017, 16:06) *
Ну, я такое не в базе делаю, а в Part Editor'е. Просто сначала создаю один компонент (символ или символы + один cell), а затем добавляю к нему ещё один cell. Естественно, число и нумерация ног должны совпадать. Я использую это для одних и тех же корпусов, но с разными по размерам площадками: под автоматический монтаж -- маленькие, под чисто ручной -- большие.
Спасибо ! Второй FP идёт в виде Alternates ?
Но в БД запись всё равно придётся делать (по тз).
Поэтому и вопрос.
SII
сообщение Dec 19 2017, 14:30
Сообщение #47
Из: Солнечногорск-7
Пользователь №: 58 414
Хм... А вот как в базе -- понятия не имею. У меня при добавлении компонента с несколькими cell (или символами) на схему просто в выползающем окошке выбираешь, какой именно вариант использовать. но сам по себе компонент в базе в любом случае один. А Вам тогда, вероятно, придётся таки два парт нумбера разных делать и два компонента в базе.
Кстати говоря, у меня для одной и той же детальки иногда два разных партнумбера используются: я так делаю для ОУ, чтобы в одном случае символ содержал ноги питания, а в другом чтобы их не было (и тогда питание задаётся по именам ног в Парт Менеджере). Для формирования БОМ и т.п. вещей я использую Парт Наме -- в нём у меня именно обозначение компонента, а Парт Нумбер может от него несколько отличаться, если для одного реального компонента есть несколько разных парт нумберов.
fill
сообщение Dec 19 2017, 18:44
Сообщение #48
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
В Padstack Editor для таких целей есть специально Technology - это гораздо удобнее - поменял в плате Technology и сразу поменялись все площадки.
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю.
www.megratec.ru
SII
сообщение Dec 19 2017, 18:52
Сообщение #49
Из: Солнечногорск-7
Спасибо, я её видел, но нам оно не особо подходит: от меня нередко требуют, чтоб определённые компоненты были на больших площадках, а остальные -- на мелких, поэтому глобальная установка технологии не годится. Плюс копирование разводки со всяких радиовещей (с референс дизайнов от ТИ) -- там вообще свои площадки, а копировать требуют с точностью до 0,01-0,02 мм sm.gif В общем, оказалось проще иметь несколько посадочных мест в парте и выбирать по мере надобности. Хотя, подозреваю, это следствие нашего не очень правильного (скажем мягко) стиля разработки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 15:50
Страница сгенерированна за 0.01367 секунд с 7
