> Буфер между выходом инструментального усилителя и АЦП
Славентий
сообщение Mar 28 2012, 08:43
Из: Москва, Севастополь
Пользователь №: 43 141
На некотором участке схемы(см. прикрепленный рисунок http://savepic.net/2654350.htm) имеется инструментальный усилитель. Сигнал с его выхода подается на вход внутреннего АЦП микроконтроллера TMS320F28069. Помимо АЦП этот же сигнал необходимо подать на два внутренних компаратора, также содержащихся в указанном микроконтроллере. Вопрос в следующем: необходимы ли дополнительные буферы на выходе усилителя INA2128U, чтобы исключить возможное влияние друг на друга модуля АЦП и компараторов?
Насколько мне известно, буферы ставятся для согласования по сопротивлению, так как имеют большое входное и малое выходное сопротивления. В данной схеме после усилителя и RC-цепочки планируется непосредственно подключить ADC_B к трем сразу выводам контроллера. Входы компараторов, можно сказать, ток не потребляют, следовательно для них буфер не нужен, вход АЦП тож обладает высоким сопротивлением. Следовательно влияния компараторов и АЦП на инструментальный усилитель быть не должно, но что-то подсказывает, что нельзя не использовать дополнительных буферов.
Сообщение отредактировал Славентий - Mar 28 2012, 08:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 07:50
Страница сгенерированна за 0.01368 секунд с 7
