> QNX, Сколько стоит? Какие огранчения некоммерческой версии?
yell
сообщение Aug 31 2012, 07:03
Пользователь №: 25 423
Так и не смог найти внятного ответа на свои вопросы.
Я так понял есть пробная версия с огранчением 30 дней. А есть некоммерческая. У неё есть какие-нибудь ограничения?
Возможно ли под некомерческую версию разрабатывать ПО с GUI? Какие инструменты вообще доступны для некоммерческой версии, а какие точно не доступны.
У меня задача автоматизировать небольшую термо-механическую систему (габариты 1 м3 где-то, 10 датчиков и 10 выходов для упраления). Это будет прототип. И я в качестве варианта реализации рассматриваю одноплатник (ну или mATX или mini-ITX).
Это будет система для частного использования. Малобюджетная.
Т.е. один из вариантов реализации такой. Одноплатник. На нем ОСРВ. Подключен монитор, клава, мышь. На базе ОСРВ реализован графический интерфейс управления системой. Т.е. там всякие графики температуры, давления и тд и элементы управления всей этой кухней.
Сначала искал одноплатник, который имеет подходящий набор интерфейсов. И хотел прямо на него повесить датчики. Понятно что это не совсем по уму и каждый датчик нужно оснащать своим контроллером. Но для прототипа сойдет. Главное чтобы одноплатник имел CAN на перспективу. Чтобы потом реализовать как нужно.
Пока не могу найти подходящего недорого одноплатника. Который был бы популярен (читай "имел развитую поддержку сообщества") и без гемороя прошивался. И подумываю о том, что необходимость самостоятельной разработки контроллера ввода/вывода, имеющего необходимый мне набор АЦП/релюшик/ШИМ, будет трудно избежать.
В связи со всем выше сказанным. Чем QNX может меня порадовать, и с какими трудостями скорей всего придется столкнуться.
На любую ли плату встанет QNX? Например встанет на такие?:
- http://www.ulmart.ru/goods/320324
- http://www.ulmart.ru/goods/222464
Как в таком случае проще всего будет реализовать контроллер ввода вывода? Через какой интерфейс?
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 11:08
Страница сгенерированна за 0.01361 секунд с 7
