17 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Выпущена scmRTOS 4.0., Ура, товарищи! :)
_Артём_
сообщение Apr 10 2012, 14:11
Пользователь №: 17 322
Цитата(AHTOXA @ Apr 10 2012, 15:31) *
Вложенные прерывания у Cortex-M3 порта можно использовать, как в новой, так и в старой версии scmRTOS.
Может Aprox под поддержкой вложенных прерываний имел в виду что-то навроде такого:
#define configKERNEL_INTERRUPT_PRIORITY n // максимальный уровень приоритета прерываний в которых могут использоваться сервисы ОС
Все прерывания с приоритетом выше configKERNEL_INTERRUPT_PRIORITY не запрещаются никогда, но работают без использования ОСи.
NVIC CM3 позволяет сделать подобное.
Но есть ли в этом смысл? Или оно не надо никому?
AHTOXA
сообщение Apr 10 2012, 16:56
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Нет, судя по тому, что он пишет, что "в ISR можно размещать практически целые статические task", речь как раз идёт о низкоприоритетных прерываниях. В принципе, нужды в этом при использовании оси нет никакой, ибо для этого есть процессы оси. Что же касаемо
, то этого сейчас нет. Возможно, существуют задачи, для которых это бы могло пригодиться, но их весьма немного. Ибо выигрыш будет буквально мизерным (в scmRTOS прерывания запрещаются буквально на несколько тактов), зато:
- время переключения контекста возрастёт;
- время отклика оси ухудшится;
- добавится проблем по синхронизации безосёвого обработчика прерываний с осью.
Если бы я знал, что такое электричество...
_Артём_
сообщение Apr 10 2012, 18:08
Ну для авр запрет - несколько сотен тактов. Или я не прав? Ну да что от авр ждать-то.
Для Cortex-m3 во время выполнения PendSV прерывания где-то разрешены? И как можно посмотреть время выполнения PendSV?
Aprox
сообщение Apr 10 2012, 19:47
Сообщение #19
Из: Moscow
Пользователь №: 32 131
Цитата(Сергей Борщ @ Apr 10 2012, 14:13) *
Никакой заботы компилятор предоставить не может . Вот укажете вы какой-нибудь переменной unsigned int чтобы было быстро на ARM, и компилятор будет вынужден использовать 2 байта на AVR, хотя может быть и достаточно одного. А укажете unsigned char - и компилятор для ARM будет вынужден после каждой арифметической операции обрезать 24 старших бита, ибо делать арифметику с байтами ядро делать не умеет. А укажете uint_fast8_t и все будут довольны. Чем плохо?
Видите-ли, я тупой юзер, и лишние заморочки мне совсем не нужны. Извините, но совершенно фиолетово, как и что будет "обрезать" компилятор, главное- чтобы результат вычислений был правильным. И если мне на входе сказали, что переменная типа unsigned char может хранить значения от -128 до +127, а перменная типа int значения в пределах от - 2147483648 lдо + 2147483647, то этого вполне достаточно, чтобы приступить писать конкретное приложение особо ничем не заморачиваясь .
То есть для каждой переменной мы должны просматривать мануалы на все компиляторы всех процессоров, под которые портирована ОС и искать тот тип, который удовлетворит нас для этой переменной на всех платформах/компиляторах? Но зачем, если специально для такого случая придуман stdint.h? И во многих случаях один стандартный тип не будет одинаково хорош на всех платформах, пример выше.
Я посмотрел на текст файла stdint.h в составе IAR 6.0. Увидел by options, т.е. никакой это не стандарт. Но заморочит голову прикладнику по-крупному. Вам, как авторам, это надо? К тому-же, принцип "одинаково хорошо" очень неубедителен, когда видишь сколь велик в ресурсах разброс предлагаемых микроконтроллеров. По-моему, все окучить "одинаково хорошо" никак невозможно.
Кроссплатформенность еще лучше соблюдается с типами из stdint.h. И с этими типами прекрасно себя чувствует умный редактор типа Eclipse. Если Студия спотыкется на стандартных заголовочных файлах - увы. Как же она тогда работает с остальными typedef, в том числе и пользовательскими?
"Студия" не спотыкается, она просто не знает ничего про разрядность типов данных. Но зато прекрасно выделяет стандартные ключевые слова: signed, long, void, double .. и т.д. Точно также IAR выделяет эти ключевые слова. А вот vu16_t, извините, не выделяет. Потому, что не стандарт ни С, ни С++. Стоит ли овчинка выделки?
aaarrr
сообщение Apr 10 2012, 20:12
Сообщение #20
Пользователь №: 1 448
Лучше посмотрите в стандарте stdint.h
Он там очень даже есть, более того, является его неотъемлемой частью.
Aprox
сообщение Apr 10 2012, 20:30
Сообщение #21
Из: Moscow
Не совсем так, рассмотрим для примера стек TCP/IP как task. При передаче по протоколу TCP существуют ряд коротких пакетов синхронизации и подтврждения, которые нет смысла отправлять на обработку фоновой задаче. Уже не говоря про поступающий "мусор", который надо просто игнорировать. Много проще короткие операции делать прямо в ISR, а уже пакеты с данными отправлять как message в ожидающую задачу OS. Приоритет такой ISR отнюдь не низкий, а наоборот- высокий, чтобы избежать ошибки overflow поступающих пакетов.
Что же касаемо, то этого сейчас нет. Возможно, существуют задачи, для которых это бы могло пригодиться, но их весьма немного. Ибо выигрыш будет буквально мизерным
Выигрыш в наглядности и простоте будет колосальный. Каждая задача синхронизирована за прерывание от периферии, - это и нужно прикладнику в первую очередь.
Не знаю, как в других, но в ARM9/11 и Cortex контекст на прерываниях переключается практически мгновенно.
Привычная нам OS при таком подходе становится сама весьма сомнительной вещью. Надо-ли идти у нее на поводу?
Тогда обьясните мне, почему, если я напишу в обявлениях переменной якобы станартное слово uint8_t, компилятор сразу начнет ругаться? Со стандартными ключевыми словами такой заморочки не происходит.
aaarrr
сообщение Apr 10 2012, 20:54
Сообщение #22
Если <stdint.h> подключен, то ругнуться на uint8_t компилятор может только в том случае, если целевая платформа в принципе не имеет подобного типа данных (например, TI's C2000, C5500).
demiurg_spb
сообщение Apr 11 2012, 04:54
Сообщение #23
неотягощённый злом
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 34 643
В настройках практически любой современной IDE всегда есть возможность пополнить список ключевых слов чтобы и они тоже подсвечивались. Посмотрите в хелпе.
Цитата(dxp @ Apr 10 2012, 17:33) *
Ну, как только (если) возникнет такой вопрос, так сразу и будем решать. Пока, вродь, не было прецедентов.
Вольному - воля.
“Будьте внимательны к своим мыслям - они начало поступков” (Лао-Цзы)
Сергей Борщ
сообщение Apr 11 2012, 05:48
Сообщение #24
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (Aprox @ Apr 10 2012, 22:47) *
Потом вы будете ныть, что программа медленная, а компилятор плохой и делает кучу ненужных действий.
Переменная типа unsigned char может хранить значения от 0 до 65535 (на TI's C2000, C5500) а int от -32768 до +32767 (AVR). И что нам с этим делать?
Вам никто не запрещает в своем приложении использовать те типы, которые вам больше нравятся.
Странно. Сколько человек узнавали о stdint.h - все находили его удобным. Вы первый прикладник, которого ставят в тупик (морочат голову) выражения типа typedef unsigned char uint_fast8_t; Видимо ваш прикладник переписывает код под каждую платформу заново, а пользователи stdint.h просто используют один и тот же код на PC, Blackfin, ARM, MSP430, AVR и прочих без ненужных затрат на этапе выполнения.
Поэтому давайте сделаем для всех платформ хуже чем возможно только потому, что Aprox имеет аллергическую неприязнь к stdint.h?
Значит надо взять хороший редактор. Eclipse выделяет. Не таким же цветом, как встроенный тип, но отдельным цветом - как определенный пользователем тип.
Под сколькими платформами вы используете одни и те же исходники?
AHTOXA
сообщение Apr 11 2012, 07:26
Сообщение #25
фанат дивана
Из: Уфа
Ну, у АВР всё подольше будет, да. Я говорил про M3. У него обработчик PendSV выполняется ~70 тактов (менее микросекунды на 72 МГц).
Прерывания во время выполнения PendSV запрещены. Посмотреть время выполнения - например махать ножкой и смотреть скопом. У кортексов я засекал при помощи DWT. (Обнаружил при этом способ сократить PendSV до 60 тактовsm.gif )
Anatoly74
сообщение Apr 11 2012, 07:34
Сообщение #26
Пользователь №: 60 480
Найдена опечатка в порте AVR, Common/OS_Kernel.h
В исходниках:
public:
    INLINE TKernel() : CurProcPriority(pr0)
                     , ReadyProcessMap( (1ul << (PROCESS_COUNT)) - 1)  // set all processes ready
                     , ISR_NestCount(0)
Должно быть:
public:
                     , ReadyProcessMap( (1 << (PROCESS_COUNT)) - 1)  // set all processes ready
                     , ISR_NestCount(0)
Кстати, в версии 3.11 такая же фигня.
_pv
сообщение Apr 11 2012, 09:05
Сообщение #27
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
В исходниках:
Должно быть:
а будет нормально работать если процессов больше 7?
demiurg_spb
сообщение Apr 11 2012, 09:08
Сообщение #28
неотягощённый злом
Из: Санкт-Петербург
скорее 15 или 31. (все цифири по умолчанию имеют тип int)
Сергей Борщ
сообщение Apr 11 2012, 10:23
Сообщение #29
Из: Рига, Латвия
QUOTE (Anatoly74 @ Apr 11 2012, 10:34) *
Должно быть:
CODE
public:
                     , ISR_NestCount(0)
А почему должно быть так? В чем ошибка? Будет неявное приведение unsigned long к TProcessMap.
наверное правильнее (красивее) будет
CODE
                     , ReadyProcessMap( ((TProcessMap)1 << (PROCESS_COUNT)) - 1)  // set all processes ready
Но и в таком виде ошибки я тут не вижу.
Aprox
сообщение Apr 11 2012, 12:50
Сообщение #30
Из: Moscow
Нет, не буду. Наоброт, сейчаc порой страдаю из-за слишком быстрого процессора, котрый забегает вперед по кэшу уже после прерываний от периферии.
Авторам универсальной OS ? - Не знаю. А юзеру -просто почитать мануал на компилятор для своей платформы. В целом, задача сделать универсальную OS на все случаи жизни мне представляется нерешаемой.
Я этим постоянно занимаюсь, когда определяю классы в C++. Но ни разу в голову не пришло подменять стандартные ключевые слова языка C++ на какие-то свои обозначения.
Вот видите, сколько ненужных заморчек вы навешиваете на юзера вашей OS? И stdint.h подключи, и вызубри его обозначения, и нужный редактор текста найди...
Всегда под одной единственной платформой- ARM9 и Cortex M3. Прикладнику и производственнику скакать по платформам - не имеет никакого смысла. И совсем не из-за stdint.h
Уточните пожалуйста, имеется в виду "обработчик" от scmRTOS со всеми его полингами или чистую реакцию процессора на прерывание по вектору SW?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 22:37
Страница сгенерированна за 0.01778 секунд с 7
