> Схема фазового детектора
zdraff
сообщение Apr 13 2012, 17:08
Пользователь №: 71 251
Имеется измерительная волноводная установка, с сечением волновода 23х10мм и частотой 9,38 ГГц.
У этой установки 2 выходных плеча, из которых поступают колебания одной частоты, но разные по фазе и амплитуде. Амплитуда и фаза постоянно меняются.
Нужно измерить разность фаз этих сигналов так, чтобы амплитуда не учитывалась.
Никак не могу сообразить схему, решающую такуюу задачу.
Единственное решение, до которого я дошел - применить смеситель, перенести частоту и обработать сигналы детектором на логических элементах. Но вроде как есть решения по проще, только толком нигде они не расписаны.
Вот одно из упоминаний в интернете:
Сигналы поступают на волноводный тройник, который выделяет в одно плече сумму симфазных сигналов, а в другое противофазных. Далее сигналы детектируются диодами. Выходные НЧ сигналы такого фазового дискриминатора, значения которых пропорциональны синусу и косинусу измеряемой разности фаз φ, могут регистрироваться каждый в отдельности, при этом для нахождения φ необходимо вычислить величину tg φ, взяв отношение этих сигналов. Отношение сигналов можно получить автоматически с помощью специального устройства – измерителя отношения напряжений, выход которого может быть соединен с записывающим либо цифровым отсчетным устройством, проградуированным непосредственно в единицах измеряемой разности фаз.
Я не понимаю эту логику и мне кажется что такое не может работать.
Подскажите решение.
Вот такая схема установки вцелом.
Нужно придумать структурную схему детектора под неё
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 08:31
Страница сгенерированна за 0.01357 секунд с 7
