26 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
> Вопросы по Agilent ADS
Pir0texnik
сообщение Jun 18 2014, 06:03
Сообщение #211
Пользователь №: 20 539
Цитата(nadie @ Jun 2 2014, 12:12) *
AEL должен позволить это делать, только разбираться с AEL не всегда быстрая история
в папке bin оказывается есть секретная консольная утилита ds_import (и аналогичная экспорт)... она и конвертит нужные мне MDIF в датасеты.
Написал cmd, всех делов на один for оказалось...
Во всяком случае, это гораздо быстрее чем руками 10 файлов вводить. Как-то так все засекречено у агилента.... 05.gif
nadie
сообщение Jun 18 2014, 22:15
Сообщение #212
Пользователь №: 7 016
утилита ds_import
А описание ключей и параметров, откуда откопать удалось?
Pir0texnik
сообщение Jun 19 2014, 00:57
Сообщение #213
ds_import /?
вот батник для конвертации кучи Generic MDIF файлов из текущей папки InputDir в датасеты из папки OutputDir
@set InputDir=%CD%
@set OutputDir=C:\ADS\MyPrj_wrk\data
@set ADSDir=C:\Agilent\ADS2014_01\bin
For %%a IN ("%InputDir%\*.mdf") do %ADSDir%\ds_import.exe "%%~fa" -t gmdif -d "%OutputDir%\%%~na.ds"
стыдно сказать, до этого я делал это хитрым скриптом AutoIt-a...
Mishuroff
сообщение Jun 19 2014, 13:31
Сообщение #214
Пользователь №: 79 111
Здравствуйте, уважаемые коллеги.
Ищу человека, который мог бы в ADSе посчитать согласующие цепи усилителя MAGX-000035-09000P имеется нелинейная модель. Мои попытки, увы, безрезультатны. За подробностями прошу обращаться в лс.
Pir0texnik
сообщение Jun 20 2014, 06:05
Сообщение #215
Нелинейная модель - это хорошо, но для солг. цепей надо знать как раз слабосигнальную модель. А так разве, что самому снять S параметры голого усилителя и использовать их для симуляции.
surenska
сообщение Jun 22 2014, 13:20
Сообщение #216
Пользователь №: 69 130
Добрый день!
Используем для моделирования S-параметров устройства SDD элемент и вводим задержку через функцию взвешивания,
т.е. exp(-i*omega*Tau).
Вопрос к знатокам:
когда Tau константа - проблем нет, но вот что делает ADS, когда Tau зависит скажем от входного напряжения не очень понятно.
Т.е. бы хотелось понять, как ADS считает S-параметры в случае, если задержка не константа и определена через сигналы.
surenska
сообщение Jun 24 2014, 08:44
Сообщение #217
Добрый день!
Какой самый простой способ моделирования задержки, которая зависит от двух напряжений?
Какой элемент лучше использовать?
Skandalli
сообщение Jun 25 2014, 11:51
Сообщение #218
Из: Москва, Зеленоград
Пользователь №: 64 594
Пришлось вот изучать ADS. Есть схема детектора на транзисторе. Напряжение только постоянное. Как узнать напряжения и токи в ветвях и узлах? Есть какой-то пробник? Это делается в режиме свип или DC?
Navuhodonosor
сообщение Jul 11 2014, 10:14
Сообщение #219
Пользователь №: 12 011
Аналогично предыдущему посту: совсем начинающий в ADS. Удавалось делать только моделирование S-параметров.
Сейчас есть потребность в переходном анализе и анализе спектров.
Приложенное к пакету описание очень путаное и сложное. Поэтому вопросы вот какие:
1) существует ли внятное руководство по ADS, от A до Z?
2) в комплекте разных sink есть SpectrumAnalizer. Как им пользоваться?
Спасибо!
Кто работает - тот работает.
Pir0texnik
сообщение Aug 3 2014, 11:33
Сообщение #220
афигеть. это каг же ж? ажилент - таво?
шел на выходные был ажилент, вернулся - уже кейсайт.
http://www.keysight.com/
angslv
сообщение Aug 3 2014, 19:27
Сообщение #221
Из: Zelenograd
Пользователь №: 72 797
В новостях было уже в том году. В этом году ажылент неустанно тыкал всех носом, что электронщина перейдет под новый бренд, а ажылент останется для life sciences.
Pir0texnik
сообщение Aug 18 2014, 02:55
Сообщение #222
не работает простая фигня.
надо увидеть значение переменной подцепи....
В дизайне верхнего уровня пишу:
x = SubNetworkCellName.Variable
получаю - bad path name. Та же самая фигня, если вместо Cell Name - имя inastance. Ожидаемо она не видна и в дизайне верхнего уровня при обращении прямо по имени.
Почему-то в оптимизационных переменных формат "SubNetworkCellName.Variable" работает нормально, а тут - нет.
Чего я делаю не так??
Mityan
сообщение Sep 8 2014, 08:41
Сообщение #223
Пользователь №: 66 068
Здравствуйте.
Моделирую патч-антеннку.
ADS, метод FEM.
На субстрате проводящий слой, над ним воздух, затем Cover - 377 Ohm termination.
При одной и той же топологии (питающий микрополосок, переходное отверстие, антенна) разные результаты в зависимости от толщины слоя воздуха.
Чему верить, как выбрать адекватную реальности модель?
toshas
сообщение Sep 17 2014, 06:50
Сообщение #224
Пользователь №: 14 339
Добрый день!
Подскажите как в ADS сделать перебор (sweep) параметров модели ?
Есть IBIS-AMI модель передатчика, некий канал и заглушка-приемная модель (pass-through).
Можно в ручную указывать пред- и пост- искажение источника, но это довольно утомительно, насколько я понял это можно вынести в переменную и сделать пакетную симуляцию (batch mode).
Но как именно это сделать разобраться не могу и прошу помощи.
Модели и тестовый проект (ADS2014) приложены.
Спасибо!
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  MyWorkspace_wrk2.rar ( 2.98 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 27
Pir0texnik
сообщение Sep 19 2014, 01:48
Сообщение #225
не понял, что с этими пред- и пост- искажениями, но:
1. если это просто цифра, то в чем проблема, tune {1 to 10000 by 1}? blink.gif
2. если эти модели в виде некоего набора файлов, то:
- создаете mdif файл, в нем прописываете все файлы моделей
- в проект добавляете датасет и источник для него вот этот самый файл, iVar1=@1, iVal1=переменная в дизайте отвечающая за выбор модели
- в параметрах устройствах в пректе говорите, чтобы использовал этот датасет, т.е. file {DAC1, "filename"}, где filename - это имя независимой переменноой в мдифе.
в хелпе это есть, см раздел о датасетах.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 19:58
Страница сгенерированна за 0.01529 секунд с 7
