26 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
> Вопросы по Agilent ADS
Pir0texnik
сообщение Sep 19 2014, 01:48
Сообщение #226
Пользователь №: 20 539
не понял, что с этими пред- и пост- искажениями, но:
1. если это просто цифра, то в чем проблема, tune {1 to 10000 by 1}? blink.gif
2. если эти модели в виде некоего набора файлов, то:
- создаете mdif файл, в нем прописываете все файлы моделей
- в проект добавляете датасет и источник для него вот этот самый файл
- в параметрах устройствах в пректе говорите, чтобы использовал этот датасет, т.е. file {DAC1, "filename"}, где filename имя независимой переменно
toshas
сообщение Sep 20 2014, 18:11
Сообщение #227
Пользователь №: 14 339
Спасибо за ответ.
Модель имеет следующие параметры:
(xilinx_ultrascale_gth_ami_tx
    (Reserved_Parameters
        (Init_Returns_Impulse (Usage Info) (Type Boolean) (Default False) (Description "Init_Returns_Impulse False"))
        (GetWave_Exists (Usage Info) (Type Boolean) (Default True) (Description "GetWave_Exists True"))
        (Use_Init_Output (Usage Info) (Type Boolean) (Default False) (Description "Use_Init_Output False"))
        (Max_Init_Aggressors (Usage Info) (Type Integer) (Default 2147483646) (Description "Max_Init_Aggressors 2147483646"))
        (Ignore_Bits (Usage Info) (Type Integer) (Default 0) (Description "Ignore_Bits"))
        (Tx_Jitter (Usage Info) (Type Float) (Format Gaussian 0 0) (Description "Tx_Jitter"))
        (Tx_DCD (Usage Info) (Type Float) (Format Value 0)  (Description "Tx_DCD"))
    (Model_Specific
        (TXPRECURSOR (Usage In) (Type Integer) (Format List 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31) (Default 0) (Description "TXPRECURSOR"))
        (TXPOSTCURSOR (Usage In) (Type Integer) (Format List 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31) (Default 0) (Description "TXPOSTCURSOR"))
        (TXDIFFCTRL (Usage In) (Type Integer) (Format List 12 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15) (Default 12) (Description "TXDIFFCTRL"))
        (TX_PVT (Usage In) (Type Integer) (Format List 0 0 1 2) (Default 0) (Description "TX_PVT; 0 is typical corner, 1 = fast corner, 2=slow corner"))
Как переменную связать с интересующим параметром ? (TXPRECURSOR/TXPOSTCURSOR/TXDIFFCTRL )
Boriskae
сообщение Sep 25 2014, 06:17
Сообщение #228
Пользователь №: 41 893
Здравствуйте! Не подскажете, есть ли примеры по созданию layout через AEL с хорошим описанием? Самому пока не получилось наладить такую связку. Единственное, что получилось, это открыть пример в \examples\Training\EM\EM_Class_Params_Cosim_wrk.7zads, lab3. И изменяя там их ael файл создать свою топологию. Но почему-то не получается добавить больше двух pin.
Pir0texnik
сообщение Sep 28 2014, 15:28
Сообщение #229
Цитата(toshas @ Sep 20 2014, 20:11) *
Спасибо за ответ.
прямо, видимо, никак.
если эта модель представляется файлом, делаете набор с разнообразием характеристик (100500шт файлов).
создаете список этих файлов и скармливаете в DAC по схеме, которую я описал выше и привязываетесь к дискретной переменной-индексу, которая и будет отвечать за одну конкретную характеристику.
Её и перебираете.
toshas
сообщение Sep 29 2014, 17:33
Сообщение #230
Спасибо!
Все оказалось несколько проще:
1. в модели требуемые параметры выбираем как user-defined,
2. включаем отображение параметров модели на блок-схеме,
3. создаем переменные и указываем их в параметрах требующих изменения,
4. создаем batch-controller с перебором по выбранным переменным
Pir0texnik
сообщение Oct 4 2014, 08:38
Сообщение #231
Гуру, параметрики, подскажите что я делаю не так...
Я оптимизирую лейаут делителя мощности. Он в 2х вариантах: схематике и ЕМ-модели (сгенерил дейаут из схематики).
Все переменные этого дизайна видны наружу через Desig parameters.
Делитель включен в оптимизационный дизайн, и его Desig parameters инициализаруются там же. Т.е. у самого делителя есть только какие-то значения по-умолчанию, к реальной ситуации они отношения не имеют, а присвоение идет только в дизайне верхнего уровня.
Все имена переменных уникальные.
Беда: когда я оптимизирую схематику ВСЕ работает. Когда я переключаюсь на ЕМ-модель - ВСЁ ВРЕМЯ оптимизатор использует ОДИН И ТОТ ЖЕ лейаут независимо от того какие значения переменных он подставил, проще говоря, оптимизатор всегда мусолит одно и тоже...
Хуже того, в параметрах ЕМ-модели, я вижу все итерации, что делал оптимизатор, все данные. Но не смотря на то, что там разные наборы подставленных переменных, по факту все дизайны идентичны и равны исходному.
nord85
сообщение Oct 6 2014, 12:35
Сообщение #232
Из: МО
Пользователь №: 19 106
всем добрый день.
Не подскажите есть ли функция возведения числа (в моём случае это число 10 ) в степень (эти данные получаются в результате моделирования)?
Похоже на функцию exp().
А то пересмотрел весь Math Functions for Simulator Expressions, но найти никак не могу.
С уважением. Андрей.
l1l1l1
сообщение Oct 6 2014, 18:49
Сообщение #233
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 12 684
похоже, что нет.
да она и не нужна. позвольте напомнить, что:
Pir0texnik
сообщение Oct 7 2014, 06:35
Сообщение #234
а**б
nord85
сообщение Oct 7 2014, 07:02
Сообщение #235
Из: МО
Pir0texnik, l1l1l1
Спасибо Вам. Оба способа работают, но второй записывать в формулу удобнее.
Gleber
сообщение Oct 22 2014, 07:14
Сообщение #236
Пользователь №: 83 291
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, какую-нибудь книгу на русском языке по проектированию СВЧ схем в Agilent ADS. Уровень нулевой или около того) Или хотя бы пару штук базовых уроков.
microwave
сообщение Oct 22 2014, 09:18
Сообщение #237
Из: Польша
Пользователь №: 32 175
например http://cmpo.vlsu.ru/reason/wp8/index_r.html sm.gif
Artemij14
сообщение Nov 12 2014, 20:44
Сообщение #238
Пользователь №: 58 537
Здравствуйте!
Занимаюсь разработкой антенн для RF метки. Моделирование провожу в ADS2014 используя FEM. Волновое сопротивление чипа составляет 50+j300. Как задать волновое сопротивление измерительного порта таким же при электромагнитном моделировании.
в окне ports это сделать легко, программа позволяет.
Но после начала симуляции лог выдает такую запись
=== WARNING ===
=== The following warning was generated during the import:
=== WARNING === The imaginary part of the impedance of port "P1" is nonzero, which is not supported. Only the real part will be used.
Так как же задать мнимую часть порта, если потом пишется, что это не поддерживается?
uzig
сообщение Jan 8 2015, 10:22
Сообщение #239
Из: Мытищи
Пользователь №: 19 220
Коллеги, помогите кто сможет!
Хочу импортировать в ADS 2014 элемент описанный файлом в формате HSPICE. Импортируется не пойми что. Пробовал с этим работать - не получается.
Может кто попробует? (Файл прилагаю).
Или это бесполезно и лучше не мучатся?
Pir0texnik
сообщение Jan 9 2015, 01:39
Сообщение #240
Цитата(Artemij14 @ Nov 12 2014, 23:44) *
Здравствуйте!
=== WARNING ===
никак. с комплексным импедансом порта вас ждет фееричный активный S11. проверьте в hfss ему все равно на что нормировать.
этот импеданс моделируется не так: 300Ом порт + последовательный (или параллельный) реактивный элемент.
и... моделируйте лучче это в hfss, быстрее будет. :-)
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 18:11
Страница сгенерированна за 0.01499 секунд с 7
