26 страниц V  « < 20 21 22 23 24 > »
> Вопросы по Agilent ADS
VladimirVM
сообщение Jul 29 2016, 13:59
Сообщение #316
Из: г.Москва
Пользователь №: 5 720
Цитата(Аргонавт @ Jul 29 2016, 11:33) *
Это здорово!
Может подскажете как импортировать эту модель.
http://www.avagotech.com/products/wireless...3#documentation
Никак не могу понять что нужно делать. help мне в этом не помог (возможно плохо искал)
Без проблем - подсказка в файле!
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ADS_Library_Model_Installation_Instructions.pdf ( 117.31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 48
morfoza
сообщение Jul 30 2016, 14:33
Сообщение #317
Пользователь №: 62 697
Цитата(Ilya10 @ Jun 8 2016, 09:36) *
Мне необходимо отредактировать компонент VtPulse в САПР ADS.
В связи с этим у меня 2 вопроса:
1. Каким-то образом я удалил путь к компоненту VtPulse. Теперь при запуске симуляции вылезает ошибка, что модель неизвестна.
Каким образом и где прописать путь к компоненту?Сам элемент присутствует и в схематике и в библиотеке ADS sources.
2. Мне необходимо немного отредактировать компонент VtPulse. Какие-то параметры удалить, другие добавить.
Как это проще всего сделать?
я делал путем открытия VtPulse через symbol и там уже редактировал.
[attachment=101169:error.jpg]
Попробуйте заменить файлы на оригинальные. Прикрепленный файл  _Vt_Pulse.zip ( 7.25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
Сообщение отредактировал l1l1l1 - Jul 30 2016, 16:14
Artemij14
сообщение Aug 23 2016, 19:41
Сообщение #318
Пользователь №: 58 537
Стыдно должно быть, VladimirVM, советовать людям то, чего вы даже не пытались сделать. Старайтесь в постах объяснять свою точку зрения. Пока пишешь сам начинаешь понимать =)
to Аргонавт:
К сожалению ADS не стал придумывать транслятор, что очень жаль. Перенести библиотеку из 2009 в 2011 версию у меня не получилось. Может быть есть какие то способы.
Zlodeinik
сообщение Aug 24 2016, 21:36
Сообщение #319
Пользователь №: 83 559
ТОварищи, подскажите, а где взять библиотеки компонентов? analog dev, ti и прочих .
VladimirVM
сообщение Aug 26 2016, 21:44
Сообщение #320
Из: г.Москва
В чем отличие, в зависимости от версий программы не скажу, а технология импорта следующая:
- первая картинка - подключенные библиотеки элементов (фрагмент). выше описанным способом.
- вторая картинка - способ подключения конкретного (отдельного) компонента в схематике, при наличие Spice Model или Gummel-Poon Model.
Удачи ...
Faton_11
сообщение Oct 10 2016, 15:36
Сообщение #321
Пользователь №: 77 128
Добрый день!
Скажите, пожалуйста, как правильно в ADS использовать элемент логическое И? Что не так собрано на приведенной ниже схеме?
Сообщение отредактировал Faton_11 - Oct 10 2016, 15:40
mirpribili
сообщение Oct 12 2016, 08:02
Сообщение #322
Пользователь №: 93 706
Приветсвую, форумчане.
Вопрос по настройкам HarmonicBalance в ADS для расчета IP3.
Обнаружил, что при расчете смесителя выходная IP3 определяется количеством учтенных гармоник.
Это соответсвенно переменные OrderMX_2, OrderLO_2, OrderRF_2.
К сожалению при значениях 36, 20, 10 получаю IP3out = -8.27 ;
при значениях 40, 30, 20 получаю IP3out = -5,96 ;
а при значениях 31, 30, 29 получаю IP3out = -2,27 ;
Разброс на прямую завист от количества учасвующих комбинаций сигналов в расчете, но нигде не могу найти как это соотношение составить правильно.
Чтобы получить наиболее приближенный расчет к реальности.
ЗЫ. Модель транзистора в смесители из библиотеки UMS, может кто сталкивался с ней
Pir0texnik
сообщение Oct 17 2016, 00:54
Сообщение #323
Пользователь №: 20 539
Граждане, у кого есть доступ к телу, помогите плиз прочитать тайну по ссылке: http://edadocs.software.keysight.com/x/Sp-yBg.
На неё перекидывает хелп из раздела про использование массивов в дизайне без DAC-a.
As shown in the following example, you can use an indirect variable like "Y" (Y=X[int_A]) that references the original direct "X" arbirary data array (“X = makearray(1,.95,.99,1,2)”) that will be available also in post simulation Data Display: ADS design VAR Simulator Expression makearray list create arbitrary data array no DataAccessComponent DAC require
Faton_11
сообщение Nov 25 2016, 13:25
Сообщение #324
Добрый вечер!
Симуляция запускается на одном компьютере и не запускается на другом. Было ли у кого-нибудь так и как это вообще возможно?
Сообщение отредактировал Faton_11 - Nov 25 2016, 15:03
ser_aleksey_p
сообщение Nov 29 2016, 20:22
Сообщение #325
Из: Rybinsk
Пользователь №: 58 593
Это уже очень тайная тайна.
"Указанная страница не найдена".
Pir0texnik
сообщение Nov 30 2016, 23:50
Сообщение #326
О, вот и открылась тайна! Если у вас есть к ихним таинам, нету ли там докУмента про язык дивный аел? Описание функций евойного? Ибо вот то, что простым смертным в хелпе предлагают очень куцое и приходится все время подглядывать и разбираться по крупицам в исходниках, которые они почему-то не удалили из дистрибутива.
Как, например, то что функция indep() в аел работает как-то совсем уж не очевидно, более "широко" чем описано про нее в хелпе measurement equation...
Faton_11
сообщение Dec 6 2016, 13:55
Сообщение #327
Добрый вечер!
Вопрос такой: при симуляции в EM Model возникает следующая ошибка:
"..ERROR: The EM model is inconsistent with the layout: Partitioning: top level libcellview changed from v4_lib:cell_2:layout to v4_lib:cell_3:layout Edit and save the EM state file to correct this.
Error detected by hpeesofsim during TRAN analysis 'Tran1'.
Fatal error occurred while evaluating model `MomCmpt', instance `I__0.em_data'.
Кто-нибудь знает как с ней бороться? =(
Pir0texnik
сообщение Dec 8 2016, 02:56
Сообщение #328
Ну оно что-то жалуется, что лейаут не стыкуется с EM моделью....
Вариантов много, можно выбрать некоторые или все сразу: удалить лейаут (потом пересоздать его из схематики, ну это если лейаут из нее создавался...), удалить ЕМ модель, пересоздать лейаут или модель (в лейауте сгенерить/обновить ЕМ модель), удалить данные из папки воркспейса связанные с ем моделью (бывает оно, например, не удаляет файлы-флаги запрещающие редактирование/сохранение).
Demonis
сообщение Dec 15 2016, 13:05
Сообщение #329
Из: Киев
Пользователь №: 16 911
Подскажите, пожалуйста, можно ли где-то указать, чтобы пропускать те точки, для которых анализ HB не сошелся? А то из-за ошибки теряются все просчитанные точки.
RFTech
сообщение Dec 18 2016, 11:16
Сообщение #330
Пользователь №: 73 974
Моделируется BPF на LC на компонентах Murata. Подключена библиотека Murata. Я не знаю что из себя представляют модели Murata. Возможно это S-параметры на тестовой РСВ. Я хочу получить модель в комплексе с РСВ. Реальная РСВ это Top пады под LC, Bottom земля, дырки на землю. Так что за модель я получаю. LC схема в воздухе? или что то непонятное. Если подключить в схему РСВ, то ее параметры никак не влияют на результат (я пока не подвожу полоски, пады....). Могу сказать, что реальное устройство на РСВ по этой схеме существенно отличается от модели. Единственно, что практически совпадает с моделями в ADS это микрополосковые пассивные устройства, а в остальном облом. Можно конечно перейти на TLine-Microstrip и все интегрировать, но это не наш путь, т.к. габариты подскочат и не получить то, что позволяет легко LC схема.
А когда от модели переходишь на реальную РСВ, то всю эту деятельность в ADS можно выбросить в мусор и компоненты туда же, а иметь большую кассу LC и опять все сначала и вручную на Network Analyzer_е (в AWR аналогично)
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 06:59
Страница сгенерированна за 0.01479 секунд с 7
