26 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Вопросы по Agilent ADS
ser_aleksey_p
сообщение Jan 27 2013, 07:35
Сообщение #76
Из: Rybinsk
Пользователь №: 58 593
Цитата(ulia @ Jan 25 2013, 11:46) *
Подскажите в таком вопросе.
Пассивный микрополосковый делитель\сумматор мощности,на 4 из 5 выводов висят P_1Tone по 100 Вт,хочу посмотреть суммарную мощность на 5 выводе(висит Term).
Подскажите как это сделать(пробовал LSSP+HB,такое ощущение что он в этом случае рассматривает схему с точки зрения расчета S-матрицы)
Пример: берем GP2X S-параметры, сумматор 2х1, переделываем на 4х1:
Создаем символ:
Собираем схему:
Жмем шестеренку, формируем дата-дисплей для Vout:
Результат:
microwave
сообщение Jan 31 2013, 08:27
Сообщение #77
Из: Польша
Пользователь №: 32 175
Добрый день!
Подскажите в таком вопросе. Есть ли возможность перехода от модели трансистора ADS Agilent в нелинейную модель Spice ? Заранее спасибо.
Shadowboxer
сообщение Jan 31 2013, 09:24
Сообщение #78
Пользователь №: 75 427
Доброе время суток.
При моделировании 3-децибельного аттенюатора в данной САПР 2008 года столкнулся со следующей проблемой:
при моделировании с использованием тонкопленочных резисторов в Schematic получаю хорошие характеристики, далее топологию переношу в Layout, и пытаюсь получить характеристики там. После расчетов получаю невозможную картину по ним. К стати важная деталь, когда хочу глянуть отображение топологии в 3Д, то вижу только отображение микрополосков, а ,собственно, резисторы не отображаются. В связи с этим грешу на них, но ничего пока сделать не могу. Товарищи специалисты, может кто что знает по данному поводу, поделитесь информацией, буду очень признателен.
Сообщение отредактировал Shadowboxer - Jan 31 2013, 09:24
l1l1l1
сообщение Jan 31 2013, 22:04
Сообщение #79
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 12 684
вопрос, поднятый участником ASDFG123 по поводу реализации полоового фильтра,
синтезированного им в Genesys, вместе с последующим обсуждением,
выделил в отдельную тему пассивный полосовой фильтр 125-165 МГц 4-го порярядка,
поскольку ни вопрос , ни последовавшее его обсуждение к САПР Agilent ADS отношения не имеют.
на вашу просьбу ответил ser_aleksey_p следующим образом:
Цитата(ser_aleksey_p @ Jan 31 2013, 18:49) *
Если не отображаются, значит их нет, и не считаются. Переходите на 2012.
к сожалению, из-за технической невозможности разделения поста, этот ответ выпал из данной темы при её разделении.
ser_aleksey_p
сообщение Feb 1 2013, 17:31
Сообщение #80
Из: Rybinsk
fman.gif Кто-нибудь разбирался в ADS с каскадным кодом RS-сверточный-перемежитель? 1111493779.gif
telix
сообщение Feb 16 2013, 14:15
Сообщение #81
Из: Курск
Пользователь №: 74 767
Разочаровался я в ADS. Пакет хорош для моделирования систем в целом, или ВЧ плат созданной на конструкциях фиксированной длины, ширины и так далее. А как только переходим на трехмерную печатную плату и переходные отверстия тут все, буксует конкретно. Внутренние порты, у него похоже врут не "незначительно", а просто безбожно.
И реально отмоделировать плату не получается в Momentum. Убил две недели, порты задавал как поясняли, один пин на площадку детали, второй пин на план питания под ней. Затем объединил все это в порт.
Но даже на простой плате в 4 слоя, одна единственная трасса с одним переходным, классический кстати случай, трасса микрополосок идет по первому слою, ныряет через переходное на четвертый, внутренние слои, планы земли, прошитые переходными по контуру. И чего? Считал Momentum два часа, результаты, лучше б он их не выдавал.
Так что, для реальных плат он не годится. Только кусочно гнездовым способом, из набора стандартных микрополосков и только на двух слоях. Сигнальный и Cover. А переходные похоже надо в другом пакете вытаскивать модель и подсовывать в схему. Что конечно же не гуд. Не гуд.
улыбаемся ...
l1l1l1
сообщение Feb 16 2013, 17:52
Сообщение #82
Не гуд.
а чего же вы хотели - чудес не бывает.
прошили по контуру отверстиями круглыми?
прикиньте, сколько процентов меша ушло на них.
в любой программе, основанной на методе моментов, в таком случае лучше не будет.
а лучше будет, скажу я вам, в HFSS, которому уже после третьего шага рефайнмента
станет безразлично, чем вы там прошивали контур. хотя и в нем можно всё испортить.
nadie
сообщение Feb 17 2013, 21:30
Сообщение #83
Пользователь №: 7 016
Из-за известных ограничений Momentum Agilent и пытается развивать EmPro (FEM). У кого-нибудь есть прямые сравнения результатов EmPro и HFSS?
telix
сообщение Feb 18 2013, 04:56
Сообщение #84
Из: Курск
Еще вопрос, по поводу утилиты Filter Design. Синтез фильтра по S21 ADS делает на ура, просто супер, вопросов нет.
Но вот дальше, как только пытаешься задать оптимизацию по параметру S11, чтобы он был ниже хотя бы -10dB у меня воообще не работает оптимизация.
Уже все перепробовал, и статистику задавал и % и линейную от минимума, до максимума, пределы значений компонентов выставлял широкие,пробовал фильтры разных порядков, разных типов.
Он просто не цепляет эту оптимизацию. Говорит "расслабьте условия", а куда уж слабее, фильтр 5го порядка, ФНЧ, заграждение -40 по второй гармонике, S11 -10dB в полосе пропускания.
Ни фига, как вкопаный стоит. Я уж думал, может проблемы с моделированием, или там теоретический порог, но нет.
Вбиваю ручками значения известного фильтра, все показывает, вместо -5dB легко выдает -15dB. Сам на оптимизацию ну никак не идет.
Может есть какой секрет.
улыбаемся ...
Pir0texnik
сообщение Feb 18 2013, 07:04
Сообщение #85
Пользователь №: 20 539
да чудненький оптимизатор в адс, куча методов, оптимизируй - не хочу.
проблема может быть, по-моему, только в неправильных целях, либо в оптимизируемых перемененных, например, +- изменения сильно маленькие, вот оно и не может в таких узких пределах подобрать что-то путное по S11. так что, где-то ашипка.... sm.gif
ser_aleksey_p
сообщение Feb 18 2013, 17:42
Сообщение #86
Из: Rybinsk
Чтобы какой-нибудь САПР в мгновение ока оптимизировал 3D фильтр?! Мечта smile3046.gif
nadie
сообщение Feb 19 2013, 12:04
Сообщение #87
Если вначале сгенерить параметрическую модель 3D фильтра, что ADS умеет делать достаточно разумно, то потом оптимизация под контретную частоту осуществляется практически в мгновение ока, так как 3D больше уже не рассчитывается.
ser_aleksey_p
сообщение Feb 19 2013, 16:39
Сообщение #88
Из: Rybinsk
...Но даже на простой плате в 4 слоя, одна единственная трасса с одним переходным, классический кстати случай, трасса микрополосок идет по первому слою, ныряет через переходное на четвертый, внутренние слои, планы земли, прошитые переходными по контуру. И чего? Считал Momentum два часа, результаты, лучше б он их не выдавал.
Так что, для реальных плат он не годится...
telix, а Вы не задумывались о том, что Momentum своими результатами предупреждает о неправильной конструкции вашей ПП?
telix
сообщение Feb 19 2013, 19:01
Сообщение #89
Из: Курск
Отвечу сначала по оптимизации. Тут я стормозил, да так сильно, что стыдно признаться в чем было дело. Оптимизатор работает как часы.
А по поводу Momentum не буду тут ничего говорить, для себя решил так, использовать его только и исключительно с калиброванными портами.
Сообщение отредактировал telix - Feb 19 2013, 19:02
улыбаемся ...
ser_aleksey_p
сообщение Feb 19 2013, 19:42
Сообщение #90
Из: Rybinsk
Я тут сам закидал техподдержку вопросами в новой, для себя, области. Пока ждешь оттуда ответа, быстрее сам находишь ответ. Но прога действительно работает. Нужно только разобраться что и как правильно делать.
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 22:28
Страница сгенерированна за 0.01663 секунд с 7
