5 страниц V  « < 3 4 5
> Посоветуйте компаратор
ledum
сообщение Apr 28 2012, 11:45
Сообщение #61
Из: Киев
Пользователь №: 44 237
Не шутите так. Разварить такую чипу я бы даже на своем родном Радиоизмерителе не смог - надо, как минимум Контакт-3А, у нас были только ЭМ-429М. Усилители есть более доставаемые и просто монтируемые, пусть и чуть более шумящие - всякие там NBB-310, GALI-1 или -2.
Но что приходит в голову - можно попытаться сесть разветвителем вместо, я так понял, Т-образного аттенюатора после смесительного диода, прилепив ФНЧ МГц на 250-230 и ФВЧ МГц на 50 на ответвление, потом поставить усилитель на SBB или Минициркуте и детектор с компаратором за ним - не знаю, как поведет он, детектор на 4-6 периодах колебаний, но что-то может получиться.
Сообщение отредактировал ledum - Apr 28 2012, 11:57
viterra
сообщение Apr 28 2012, 12:05
Сообщение #62
Из: Петербург
Пользователь №: 21 499
Я не понимаю схемы включения NBB-310.. Зачем 2 питания? (4-тая страница)
"Т-образного аттенюатора после смесительного диода" В упор не вижу это место, вы уж извините.. Это перевёрнутое T внутри квадратурного моста?
Сообщение отредактировал viterra - Apr 28 2012, 12:13
ledum
сообщение Apr 28 2012, 12:08
Сообщение #63
Из: Киев
Это контрольная точка, а не питание. Проверяется наличие точно 5В.
А есть ли фотка обратки этой версии? Судя по наличию U2794 там должен стоять двухканальный АЦП и интересен гетеродин для Темика и Рома. Темик U2794 подымает планку низа по частоте второй ПЧ до 70МГц.
Диод SOT-23. Видим. Потом идут три резистора между двумя конденсаторами, на нижнем из резисторов написано 221 (220 Ом) перевернуто, это 2дБ аттенюатор с 220 и 2х5.6 Ом резисторами.
Сообщение отредактировал ledum - Apr 28 2012, 12:27
viterra
сообщение Apr 28 2012, 12:24
Сообщение #64
Из: Петербург
ledum, Спасибо! Понял. Вот так выглядит с обратной стороны.
Сообщение отредактировал viterra - Apr 28 2012, 12:45
ledum
сообщение Apr 29 2012, 10:46
Сообщение #65
Из: Киев
Н-да пример того, когда надо программистам Сони-Эрика LT18i сломать руки. Так замылить джипегом картинку. Почти ничего не понятно. Но одно интересное увидел - восьминожка слева посередине над желтым танталовым конденсатором имеет маркировку J(в первой строке)6A, а это AD8310 (внизу слева крайняя восьминожка вроде тоже она - и эта как раз должна работать по радио, первая ИМХО для ИК). Для прикидки можно было бы пустить на нее сигнал, минуя фильтр второй ПЧ, - может что-то и увидели. Хотя медленновата для Стрелки.
viterra
сообщение May 6 2012, 13:00
Сообщение #66
Из: Петербург
Как правильно подключиться к каналу, допустим если это будет первая ПЧ (перед квадратурным мостом), или если снять сигнал с T образного аттенюатора после моста?
Понятно, что по правильному - МШУ с делителем мощности - можно как-то по другому?
Сообщение отредактировал viterra - May 6 2012, 13:01
viterra
сообщение May 11 2012, 05:28
Сообщение #67
Из: Петербург
Сейчас посмотрел на рисунок ещё раз - квадратурный мост подключен после варикапа похоже- то есть не разорвать связь будет в этом месте. Или снять напрямую с моста (через ёмкость), на усилитель, фильтр на HMC892LP5E и лог детектор затем?
ledum
сообщение May 11 2012, 08:21
Сообщение #68
Из: Киев
А Вы нажимайте на зеленую кнопочку Order на страничке продукта - узнаете много интересного. При наших накрутках он в половину готового РД влетает. Мне непонятны некоторые вещи с включением варикапов, смесительной пары диодов и аттенюатора - связано с постоянкой - катоды варикапов? (или это коммутаторные диоды), иначе посоветовал бы между указанными диодами и мостом поставить что-то типа http://217.34.103.131/pdfs/SCN-2-65.pdf в первую ПЧ, или поискать поменьше сплиттер кабельного (то, что он на 75Ом, думаю, это не очень страшно) и воткнуть между фильтром второй ПЧ и атттенюатором - смущает конденсатор на корпус? под резисторами аттенюатора 5,1Ом и 220Ом - вдруг с какого-то бодуна там есть постоянка и это фильтрующий на корпус.
PS. Сейчас сдача темы - некогда заглядывать на форум
Сообщение отредактировал ledum - May 11 2012, 08:21
viterra
сообщение May 11 2012, 10:19
Сообщение #69
Из: Петербург
Я уже то же посмотрел =( Даже не взирая на цену HMC892LP5E не купить.. хотя и интересная вещица =)
Если вы говорили, что первая ПЧ ~6.8 ГГц то SCN-2-65 маловато =(
Эти варикапы могут использоваться для подгонки частоты моста?
Справа от моста есть аттенюатор/индуктивность(?) а под ним R-C-R цепь (слева от черного фотодиода) может в качестве источника выбрать точку где-то там?
Так же интересное ответвление, описывающее дугу, от верхнего резистора на вертикальную параллельную цепь RC с переходным отверстием, которое идёт в непонятном направлении - прямо над ad-шкой похоже..
ledum
сообщение May 11 2012, 11:25
Сообщение #70
Из: Киев
Должен еще работать, может потери чуть больше, развязка чуть меньше
Быстрей всего, перестраивается слегка фильтр первой ПЧ, к мосту они не имеют никакого отношения
viterra
сообщение May 12 2012, 05:40
Сообщение #71
Из: Петербург
Тогда если фильтр первой ПЧ заканчивается варикапами и дальше сигнал идёт на мост - то тогда я ничего не понимаю =( Или LC цепь представлена варикапами и индуктивностью справа от моста? Тогда, получается, сигнал там то же снять нельзя. Тогда остаётся использовать RCR цепь у черного фотодиода или надеяться, что после моста и диодов сигнал ещё остался...
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 15:14
Страница сгенерированна за 0.01476 секунд с 7
