3 страниц V  < 1 2 3
> Согласованию рупорной антенны и волноводного тракта
zdraff
сообщение May 4 2012, 18:15
Сообщение #31
Пользователь №: 71 251
Вы написали что все помехи, в том числе просачивания в НО2
будут стационарными (не считая температурный уплыв и вибрацию), то быстро меняющимся будет только отражённый сигнал, его изменения в мВ на фоне вольт "паразитной засветки" хорошо выделит простой интегратор с большой постоянной времени.
Т.е. я так понял, после детектора они выльются в постоянную составляющу. А полезный сигнал (отраженный от объекта контроля) на выходе сложится с этой постоянной составляющей и его выделить не будет никакой проблемы.
А чтобы эти паразитные просачивания (отражение от аннтенны из-за неидеального согласование антенны с фидером, плохая развязка в НО2 (или циркулятор) и наличие фоновых объектов, от которых также отражается сигнал) мешали - они должны тоже изменяться. Т.е. должна меняться степень согласования с антенной, развязка в НО2 и должны перемещаться или менять состав фоновые объекты.
Вот это мне не совсем понятно
zdraff
сообщение May 4 2012, 21:29
Сообщение #32
Вот я нашел график коэффициента отражения от кожи человека для волны 10см
При перпендикулярном расположении отражается почти 100%
не увязывается с
Если всё таки рассматривать отражённый сигнал от человека, то расчитывайте на ослабление более 60 дБ, конечно если на нём не кольчуга...
Где я ошибаюсь?
Сообщение отредактировал zdraff - May 4 2012, 21:30
rfserg
сообщение May 4 2012, 22:11
Сообщение #33
Пользователь №: 30 552
Цитата(zdraff @ May 4 2012, 21:15) *
В выше приведенной прикидке не учтены ещё много факторов, которые также ухудшат С/Ш:
собственный шум ОГ, не полное поглощение сигналов вентилями В2 и В3, шум детекторов, неидеальность моста WE, акустика всей конструкции и т.д. В результате будет стоять задача как вытянуть полезный сигнал, схожий по спектру с помехой из под шумов, что само по себе не просто.
Такие штуки работают и не плохо, как датчики движения и не стоит от них хотеть большего...
Хотя бумага у студента и не такое видела - стерпит... sm.gif)
zdraff
сообщение May 5 2012, 12:11
Сообщение #34
Хотя бумага у студента и не такое видела - стерпит... )
Убедили )
А переходное ослабление в НО2 каким лучше взять?
Сообщение отредактировал zdraff - May 5 2012, 13:35
rfserg
сообщение May 5 2012, 16:29
Сообщение #35
Ответвление в прямом направлении -6 дБ, в обратном (развязка, изоляция, направленность, как Вам угодно) -40 дБ.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 02:28
Страница сгенерированна за 0.01403 секунд с 7
