Запуск блока питания Mean Well PS-65-24, Запуск блока питания Mean Well PS-65-24 |
May 11 2012, 19:42
Пользователь №: 17 315
Приветствую всех посетителей форума. Недавно приобрел Mean Well БП PS-65-24 и практически сразу же появился вопрос. Можно ли как-то запускать его (например, замыканием каких-то перемычек на плате, подачей +5В) как это делается в ATX-вых блоках? А то приходится каждый раз для включения подавать 220В. Спасибо за внимание к теме.
Сообщение отредактировал Intayl - May 11 2012, 19:45
2 страниц
1 2 >
Ответов
(1 - 14)
May 12 2012, 07:10
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Цитата(Plain @ May 12 2012, 10:53)  Разве что делать КЗ на выходе — БП будет постоянно в защите и, если повезёт, потреблять при этом достаточно мало. Но, скорее всего, долго БП не протянет Можно попробовать управлять через дополнительный оптрон, подключив его приёмную сторону параллеьно приёмной стороне штатного оптрона, и управлять сигналом, "затыкая" преобразователь. Это, конечно, возможно, если БП выполнен по "классической" схеме с оптронной развязкой. Китайцы, скорее всего, ничего нового и не придумывали. ПС Посмотрел документацию. Всё верно, БП с оптронной развязкой. Если знать схему, то, вероятно, можно использовать для цели включения оптрон OVP, не добавляя дополнительный оптрон.
Сообщение отредактировал MikeSchir - May 12 2012, 07:25
May 12 2012, 08:12
Пользователь №: 45 710
Цитата(MikeSchir @ May 12 2012, 10:10)  скорее всего, долго БП не протянет В его бумаге ограничений на пребывание в режиме КЗ нет. Цитата если БП выполнен по "классической" схеме с оптронной развязкой. Да, по виду это флайбэк на xx3845. И да, подключиться к оптрону ОС проблем нет, кроме одной — для удержания в режиме "выкл" нужно светить его светодиодом, т.е. под это нужен всё тот же отдельный источник.
May 12 2012, 08:22
Из: Москва, Кунцево
Цитата(Plain @ May 12 2012, 12:12)  Да, по виду это флайбэк на xx3845. И да, подключиться к оптрону ОС проблем нет, кроме одной — для удержания в режиме "выкл" нужно светить его светодиодом, т.е. под это нужен всё тот же отдельный источник. Из первого поста ТС я понял, что в системе существуют специально обученные 5 В Цитата например, замыканием каких-то перемычек на плате, подачей +5В А что скажет ТС? Intayl, ау-у-у!  ПС Можно конечно сделаь оптронное управление и без дополнительного питания, но только при наличии конкретной схемы БП. Да и в последнее время китайцы стараются применять не хх3842/45, а NCPxxxx. Всё же своё - китайское, наверное, дешёвое
Сообщение отредактировал MikeSchir - May 12 2012, 08:38
May 13 2012, 10:45
Цитата Из первого поста ТС я понял, что в системе существуют специально обученные 5 В Нет, специально обученных для этого дела 5В в схеме нет. Есть только 5В, которые преобразуются из 24В с помощью 7805. Наверное поставлю реле, которое будет управляться от +5В с 7805, и которое будет одновременно подавать от БП +5 и +24В.
