> Две пересекающихся окружности, Что за обозначение на иностранных схемах?
Игорек
сообщение May 13 2012, 17:15
Пользователь №: 56 863
Пару раз видел на иностранных схемах некий элемент, обозначенный как две пересекающихся окружности? Что это? Предполагаю, что это один из вариантов обозначения источника постоянного тока, но не уверен.
Сообщение отредактировал Игорек - May 13 2012, 17:16
Ответов (1 - 11)
V_N
сообщение May 13 2012, 17:21
Из: Харьков
Пользователь №: 43 270
все верно источник тока
fox2trot
сообщение May 13 2012, 21:35
Из: Орел
Пользователь №: 30 754
Не совсем так. Это ограничитель тока. Причем двунаправленный. Однонаправленный - круг со стрелкой внутри.
Alexashka
сообщение May 14 2012, 05:03
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Позвольте, а как же тогда выглядит источник тока?
ILYAUL
сообщение May 14 2012, 10:25
Пользователь №: 33 339
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
ToR_TDA
сообщение May 14 2012, 12:17
Из: Мурманск
Пользователь №: 58 796
LM134
cioma
сообщение May 14 2012, 12:20
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
Если не изменяет склероз, то оба приведенных изображения - это источники тока, только в разных стандартах/нотациях
ToR_TDA
сообщение May 14 2012, 12:26
Из: Мурманск
Согласен.
domowoj
сообщение May 14 2012, 19:41
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
В данном случае - генератор тока - ток "утечки" DS18B20, кот. в совокупности с нарисованным полевиком
(со 100 омным сопротивлением открытого канала) приведен для правильного расчета подтягивающего резистора.
И на камнях растут деревья!
fox2trot
сообщение May 14 2012, 19:54
Из: Орел
Гм, посмотрите схемотехнику на более низком уровне то увидите, что никакого источника тока там нет, а то что написано рядом - ток утечки. Не вводите народ в заблуждение.
cioma
сообщение May 15 2012, 12:19
Из: Беларусь
Пользователь №: 65
Причем здесь схемотехника любого уровня? Вопрос какой был? "Пару раз видел на иностранных схемах некий элемент, обозначенный как две пересекающихся окружности? Что это?"
Ответ: источник тока (в вакууме wink.gif ).
Рисунок ТС привел только для примера. Естественно, для каждой конкретной схемы нужно разбираться что под этим источником имеется в виду.
Игорек
сообщение May 15 2012, 15:21
Спасибо всем ответившим, тема решена!
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 00:42
Страница сгенерированна за 0.01449 секунд с 7
