> Разводка земли, Разводка земли
Oleg Victorovich
сообщение May 24 2012, 10:07
Из: Ставрополь
Пользователь №: 40 790
В прикрепленном фаилеПрикрепленный файл  Doc2.doc ( 23.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 302
приведена схема на которой с датчика тока R6 снимаем сигнал дифференциальным усилителем и далее на вход АЦП микроконтроллера. Вопрос такой - землю резистора R4 надо соединить с точкой GND1 или GND2, т.е. около датчика тока или землей микроконтроллера?????
alexvu
сообщение May 24 2012, 11:05
Пользователь №: 68 299
Надо сделать одну точку, к которой подключить все земли отдельными проводами.
Oleg Victorovich
сообщение May 24 2012, 11:19
Из: Ставрополь
В том числе и землю резистора R4 ???? Т.е. земля резистора R4 должна быть не рядом с землёй операционного усилителя, а сходится где-то в общей точке?
Сообщение отредактировал Oleg Victorovich - May 24 2012, 11:27
Сергей Борщ
сообщение May 24 2012, 11:48
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (Oleg Victorovich @ May 24 2012, 13:07) *
При такой постановке вопроса - очевидно, что с GND2. Ведь именно относительно этой точки он измеряет своим АЦП.
P.S. В следующий раз выкладывайте картинку в виде картинки.
Пушкарев Михаил
сообщение May 24 2012, 12:01
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
Главный вопрос - на какой ляд здесь дифференциальный усилитель?
Oleg Victorovich
сообщение May 24 2012, 12:22
Из: Ставрополь
Измеряемы сигнал снимается с шунта и измерительные провода расположены рядом с ним. При протекании тока через шунт между землей около датчика тока и землей микроконтроллера с ОУ(считаем, что микроконтроллер имеет один потенциал с ОУ) появится разность потенциалов(при чем, в зависимости от значени тока будет меняться), если поставить обычный неинвертирующий усилитель, то будет накапливаться ошибка. Вроде так.
Сообщение отредактировал Oleg Victorovich - May 24 2012, 12:35
Пушкарев Михаил
сообщение May 24 2012, 12:33
Из: г. Ульяновск
Цитата(Oleg Victorovich @ May 24 2012, 15:22) *
Измерительные выводы ОУ "сидят" непосредственно на шунте. При протекании тока через шунт между землей около датчика тока и землей микроконтроллера с ОУ(считаем, что микроконтроллер имеет один потенциал с ОУ) появится разность потенциалов(при чем, в зависимости от значени тока будет меняться), если поставить обычный неинвертирующий усилитель, то будет накапливаться ошибка. Вроде так.
Почему? Можно же сделать так, что в проводние между GND1 и GND2 не будет течь ничего, кроме входного тока усилителя, падением напряжения от которого можно и пренебречь. А по науке, конечно, заземление резистора должно быть в точке GND2.
Сергей Борщ
сообщение May 24 2012, 12:35
Из: Рига, Латвия
QUOTE (Пушкарев Михаил @ May 24 2012, 15:01) *
Например, чтобы исключить из результатов измерений помехи, гуляющие по "грязной" земле. Для чего вообще применяется четырехпроводная схема измерений?
Oleg Victorovich
сообщение May 24 2012, 12:44
Из: Ставрополь
Плату уже развел и разность потенциалов есть, все п-ц. Самое интересное то, что при разводке, конечно установил землю резистора R4 около микроконтроллера GND2, но когда стабилизирую ток, он на пару процентов "уплывал" при изменении входного напряжения, пока не перекинул землю резистора R4 на GND1. Вот и гадаю, где я напортачил.
Сообщение отредактировал Oleg Victorovich - May 24 2012, 12:45
Jumbo
сообщение May 25 2012, 10:57
Из: Дубна
Пользователь №: 71 475
Странное утверждение... Это по какой науке? Операционник ведь! Балансный каскад на входе. Выходной сигнал зависит от разности потенциалов входов, а не от потенциала входа+ относительно какой-то иной земли. Что и подтверждено не практике.
Это зависит, конечно, от к-та усиления. Номиналы R1-R4 не указаны, но можно предположить, что Ku приличный и уход GND2 влияет на результат в Ku раз меньше, чем уход GND1. Может, не совсем точно выразился, но, ИМХО, как-то так...
Кстати, вообще непонятно назначение R4. Зачем делить входной сигнал? Выбросить его нафиг, выставить нужный Ku уменьшением R1 и не париться с землей.
Сообщение отредактировал Jumbo - May 25 2012, 11:23
Oleg Victorovich
сообщение May 25 2012, 12:27
Из: Ставрополь
Скорей всего Вы правы.
vlvl@ukr.net
сообщение May 25 2012, 20:01
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058
Если сигнал ошибки соизмерим с коммутационной помехой, то все правильно, без диф. усилителя не обойтись.
Наверное GND1, нам же надо снять с R6 чистый сигнал ошибки. Если вкл. на GND2, тогда будем вычитать все что есть на GND1 от GND2, а там картины могут отличаться.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 07:25
Страница сгенерированна за 0.01448 секунд с 7
