> ИБП для старта ДВС
andrey74
сообщение May 17 2012, 10:32
Пользователь №: 62 953
Народ! хочу собрать свой первый ИБП, 220в-14в для запуска двигателя в авто зимой.. Подскажите, плиз! ткните носом в тему где это уже все обсуждалось, либо посоветуйте проверенную элементную базу. Вроде, с теорией ИБП ознакомился, но что-то тормозит меня. может, дело в том, что нужно мотать самому трансформатор. А нужно ли, может уже готовые подходящие продаются? Ориентировочно, будем считать что данный девайс будет подключаться параллельно аккуму авто, и при старте будет хавать, я так думаю, примерно, ампер 50...
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 14)
meloden
сообщение May 17 2012, 11:08
Из: СПб
Пользователь №: 59 167
В Финляндии это решается привариванием тенки к поддону двигателя разогрева масла, а увеличение времени вращения стартера приводит только к заливу свечей.
Ответы лучше на мыло или в личку, темы не все и не всегда перечитываю. cis@bestcomps4u.com
http://www.bestcomps4u.com/russ/russian%20web-page.htm
andrey74
сообщение May 17 2012, 11:13
в том то и дело, что мне не нужно увеличение времени вращения стартера. А нужно, чтобы он проворачивался в принципе. Да и тут дело принципа, сделать именно импульсник. - "хочу собрать свой первый ИБП"
не приводит, а наоборот. если сделать кикдаун.
Ydaloj
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
в импортных авто подогрев двигателя уже встроен
в отечественные авто подогреватель масла можно приобрести и самостоятельно установить.
двигатель с разогретым маслом заводится относительно легко.
а первый ИБП и сразу на 14В 50А - сурово
50А для старта двигателя может и не хватить, посмотрите существующие пускозарядные устройства, какими выходными данными они обладают
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с)
andrey74
сообщение May 17 2012, 11:15
хватит, ибо без ИБП в мороз стартер проворачивает коленвал, только раз десять, и дохнет (аккум старенький уже). опять же повторюсь, делаю это и ради общего развития, творчества, науки, прокачки мозгов и чтоб было полезно полезно в доме.
cant
сообщение May 17 2012, 11:29
Из: Брест
Пользователь №: 41 243
50A моло, аккум выдает намного больше (см. характеритику: пусковой ток аккумулятора).
На мой взгляд разумно смотреть в сторону схем сварочников, ток в раене 100-140А. только напряжение занизить.
ищите по "импульсник бармалея" он же народный sm.gif.
на форуме сварочников даже готовые переделки под пусковое имеются
Сообщение отредактировал cant - May 17 2012, 11:31
andrey74
сообщение May 17 2012, 11:36
если память не изменяет мне, простите за неточность, но мощность стартера где-то одной лошадиной силы. исходим из этого, и еще из того, что параллельно стоит родной аккум. спасибо!
cant
сообщение May 17 2012, 11:39
Из: Брест
мощность страртера обычно в пределах 1-1,5 кВт
cant
сообщение May 17 2012, 11:46
Из: Брест
Цитата(Ydaloj @ May 17 2012, 14:40) *
я не учу, как надо заводить машину в мороз.
я хочу сказать, и меня поддержат, что пропустить первый класс и сразу перейти в пятый невозможно. А применимо к импульсной технике, в первом классе возможно и не один год надо будет просидеть.
А вы хотите сразу звание джедая 80-го уровня
сварочник бармалея собирается почти на коленках, и настроивается быстро, если с осцилом дружишь.
Все просто и понятно (с картинками) и все требования есть на форуме.
Какие сверх познания необходимы для его повторения? (про конструирование нового не говорим)
andrey74
сообщение May 17 2012, 11:48
спасибо, есть оказывается реальные советы!
не, забыл, совет про подогрев поддона тоже круто! честно!
сообщение May 17 2012, 11:52
Пользователь №: 45 710
Цитата(andrey74 @ May 17 2012, 13:32) *
220в-14в
Уточните. Запуск зимой от сети 220 В? Тогда просто купите готовый БП.
Если же речь о другом, то скорее всего она о суперконденсаторах.
сообщение May 17 2012, 11:55
Пользователь №: 11 287
Тему почистил. Прошу воздерживаться от флуда и давать советы автору сугубо по теме.
andrey74
сообщение May 17 2012, 12:01
посмотрел сварочник бармалея, вроде подойдет! ибо и сварочник я тоже хотел собрать. буду пробовать.
MaslovVG
сообщение May 17 2012, 12:46
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Плюс трех-пятикратный пусковой ток.
Jumbo
сообщение May 17 2012, 12:56
Сообщение #15
Из: Дубна
Пользователь №: 71 475
Пускозарядное на 100-130А вполне бодренько крутило стартер вместе с дохлым аккумулятором. Правда, летом это было.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 14:54
Страница сгенерированна за 0.01466 секунд с 7
