2 страниц V  < 1 2
> STM32 CDC и Android, есть-ли в природе драйверы?
IGK
сообщение May 28 2012, 20:55
Из: Севастополь
Пользователь №: 24 170
Цитата(ukpyr @ May 28 2012, 20:07) *
драйвера USB-serial под свой кернел собирать не пробовали ?
Вот вариант сборки RXTX: http://v-lad.org/projects/gnu.io.android/
на чем ? случайно не на WM8505/8650 ? где дают ?
Пробовал... не получилось. Может, и не отсюда, я месяц назад перешерстил весь Гугль и Яндекс, было 6-8 вроде реальных ссылок, но безуспешно. Ибо это MID на WM8650 Android 2.2 - далеко не Гнусмас или АйПэд... Вроде только с 3.3 доступно, судя по полупонятым ангельским форумам...
Дают в Китае, вестимо... Я купил на аукре за 700 грн с пересылкой, мои партнеры в Поднебесной за 45$, там же договорились о возможных поставках за 30-35$. Но я адрес не уточнял...
Кстати, на него есть Линух и СЕ6.0, но заказчик требует Андроид. Поэтому и мучаемся...
ukpyr
сообщение May 29 2012, 04:14
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
http://ftp.gpl-devices.org/pub/vendors/Wondermedia/WM8650/
http://code.google.com/p/android-serialport-api/
http://www.ftdichip.com/Android.htm
http://www.slatedroid.com/topic/13293-pl23...page__p__144134
статья из Elektor по интерфейсу Andropod: http://www.onlinedisk.ru/file/884610/
еще можно использовать технологический СОМ-порт (он есть на разъеме расширения), или Bluetooth
Сообщение отредактировал ukpyr - May 29 2012, 04:42
san822
сообщение May 29 2012, 05:31
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7 111
Здесь можно купить, а здесь можно купоны скидочные посмотреть. За 46...50 $ с купоном купить какой-нибудь планшет на WM8650 реально от одной штуки.
MrYuran
сообщение May 29 2012, 05:36
Сообщение #19
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Разве что в качестве фоторамки.
Программирование делится на системное и бессистемное. ©Моё :)
— а для кого-то БГ — это Bill Gilbert =)
ukpyr
сообщение May 29 2012, 05:46
Сообщение #20
Из: бандустан
почему ?
IGK
сообщение May 29 2012, 07:52
Сообщение #21
Из: Севастополь
Ну зачем так... У нас радар на нем собран, в смысле отображение инфо от радара. Планшет является клиентом. Вполне себе нормально работать, пальцем по экрану тычешь, и системный блок все отрабатывает. Тормозов нет. При ярком (солнечном) освещении включаем инверсный режим и все видно. За эту цену вполне нормальный терминал получился.
И зачем спор? Я думаю, каждый делает как хочет и на чем хочет, а жизнь (читай, деньги покупателей) всё расставит по местам... И этих планшетов сейчас - море. От 4" до 15", ставь какой хочешь. В результате из стоимости радара вообще можно планшет вычесть, у многих он уже есть. А встроенный ЖКИ с тачем не вычтешь :-) Есть минусы, но плюсов больше.
Находил я эти ссылки, месяц назад... А статьи описывают бренды. СОМ-порт отладочный, при сборке ОСи его можно только отключить... по крайней мере только это мне и удалось. Собирал разные версии, с 4pda, starteroid'а, еще откуда-то... Этот СОМ я нашел на второй день после покупки и возрадовался. Оказалось, зря и рано. Да ладно, я уже с эзернетом смирился. Зато (см. выше) можно любое Андроид-устройство с экраном от 400х800 прикрутить. Так даже лучше :-)
ukpyr
сообщение May 29 2012, 08:03
Сообщение #22
Из: бандустан
почему ? полноценный порт, отображается в стандартный /dev/ttySxx. Остается отключить его от сист.консоли чтобы не мусорил лог, и прикрутить API для доступа из жабы, а может удастся работать как с обычным файлом.
demiurg_spb
сообщение May 29 2012, 09:15
Сообщение #23
неотягощённый злом
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 34 643
Это интересно...
“Будьте внимательны к своим мыслям - они начало поступков” (Лао-Цзы)
ukpyr
сообщение May 29 2012, 09:30
Сообщение #24
Из: бандустан
вот некоторая инфа:
http://projectgus.com/2010/06/eken-m001-te...-serial-consol/
http://www.techknow.t0xic.nl/forum/index.p...amp;topic=261.0
RX/TX присутствует на модуле расширения: http://postimage.org/image/os80utcjb/
я подключался терминалом, консоль работает через ttyS0
IGK
сообщение May 29 2012, 11:54
Сообщение #25
Из: Севастополь
Цитата(ukpyr @ May 29 2012, 12:30) *
вот некоторая инфа:
Первая ссылка для WM8505, это старое устройство.
Второе не то... Это просто перепрошивка загрузчика через терминал, когда планшет превратился в кирпич. Т.е. не дышит. Я тоже подключался терминалом, он гонит отладочную информацию. К функциям API не имеет отношения. Или у Вас заработала дуплексная связь? Как принять - передать байт? У нас есть SDK для Андроида, программируем на QT. Передать файл не подходит, информация должна накапливаться на экране по мере движения антенны. Открывать-закрывать все время файл долго... Нужно просто передавать байты и прорисовывать в области вывода.
Кстати, эти планшеты очень чувствительны к автоотключению при разряде. После этого - только перепрошивка. Имеет место баг контроля напряжения батареи, после отключения, как ни заряжай аккумулятор, АЦП выдает низкое напряжение. Планшет считает, что батарея не заряжалась, хотя заряд полный. Видимо, слетают (обнуляются) какие-то коэффициенты, хранимые в где-то в ОЗУ. Спасает только перепрошивка... Вот почему я решил использовать единую батарею большой емкости. Уже купил 2 батареи по 10 а*час, в России, на 3.7В, плоские. Сейчас делаю зарядку. Но, если рванет, мало не будет - это не малюсенький аккум от мобилы! Страшно :-) Скачал массу рекомендаций от моделистов, они их гоняют не по детски.
ukpyr
сообщение May 30 2012, 13:15
Сообщение #26
Из: бандустан
как вариант - работать через usb-блютус, вот готовые модули для этого:
http://www.slatedroid.com/topic/18333-addi...wm8650-tablets/
и апи есть наверно с самых первых версий андроида:
http://developer.android.com/guide/topics/.../bluetooth.html
IGK
сообщение May 30 2012, 13:35
Сообщение #27
Из: Севастополь
Для меня не пойдет: недопустима работа другого передатчика вблизи антенны, а она на расстоянии 1 м от этого планшета. СШП, блин... Но это мой геморрой, может ТСу и пригодится.
ukpyr
сообщение May 30 2012, 14:18
Сообщение #28
Из: бандустан
статейка из Elektor "AndroPod (1) A serial interface for Android smartphones and tablets": http://www.onlinedisk.ru/file/885653/
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 17:34
Страница сгенерированна за 0.01635 секунд с 7
