2 страниц V   1 2 >
> Преобразователь 4.8...6.0V -> 5.0V/1A, 5 вольт от четырех батареек/аккумуляторов AA
kom09
сообщение Dec 4 2005, 23:49
Пользователь №: 7 452
Потребовалось соорудить "походный" автономный источник питания для ноутбучного жесткого диска с преобразователем IDE-USB. Требуется 5V, стабилизированных, не менее 500mA т.к. штатного питания по шине USB в 70% случаев не хватает.
Сначала думал что все будет просто - батарейный отсек, четыре аккумулятора AA (1.2V*4=4.8V), подходящий штекер и все в порядке. Однако оказалось что четыре свежезаряженных аккумулятора "выдают" 5.45V что для USB "коробки" и установленного в ней диска слишком много (5V ± 5%).
Посмотрел в интернете - вроде нашел то что надо: LM3488 (если правильно понял назначение микросхемы), однако для меня, чайника ушастогоsmile3046.gif, такое количество "обвязки" многовато sad.gif ...
Может кто что посоветует? В целом требования такие:
- минимум элементов, желательно не слишком сильно в ущерб качеству (или сложное полуготовое решение в виде какого-нибудь "радиоконструктора" для чайников)
- миниатюрность (относительно, желательно не больше коробки от холодильника biggrin.gif)
- число батареек/аккумуляторов их типоразмер можно варьировать (желательно не в большую по размеру/количеству сторону)
Сообщение отредактировал kom09 - Dec 4 2005, 23:54
Pyku_He_oTTyda
сообщение Dec 5 2005, 05:58
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
Например LM2576-5, но четырех батареек маловато полюбому будет из-за падения напряжения на стабилизаторе
Андрей Смирнов
prototype
сообщение Dec 5 2005, 06:23
Из: Харьков, СССР
Пользователь №: 2 334
Надо делать классический Buck-Boost. Делается из любого Buck который в вашем случае должен работать в диапазоне от 3,5 до 6 вольт. Поищите в аппликэшенах от Линеар Текнолоджи или других серьёзных производителей. Добавляется один транзистор и один выходной диод.
Dmitron
сообщение Dec 5 2005, 09:43
Из: Севастополь
Пользователь №: 3 655
По - моему, степ-ап будет в самый раз
Решаю любые проблемы кроме своих
(dmitron1036()mail.ru)
http://uselect-el.ucoz.com
GrayCat
сообщение Dec 5 2005, 10:04
Из: UA
Пользователь №: 9 342
Сейчас как раз ковыряю MAX1685 -- до 14В входного... Можно "Крону" цеплять smile.gif
Gray©at
Pyku_He_oTTyda
сообщение Dec 5 2005, 10:20
Из: Великие Луки
Вообще то заявлено USB 500 мА, если их не хватает, то и на батареях долго не проживете. Основное потребление диска происходит в момент запуска, поэтому вижу не лишним использовать комбинированное питание - раскрутка диска происходит от аккумуляторов, штатная работа от USB.
Вообще если у вас USB-IDE промышленный, то должно хватать тока по 5 вольтам, но есть ньюансы, который может быть в установленном самовостанавливающимся предохранителе на материнской плате малого номинала. Вероятно возможно обойтись просто его заменой.
Можно о моменте "нехватки" поподробнее?
Андрей Смирнов
kom09
сообщение Dec 5 2005, 14:11
Лучше недолго чем вообще никак. Кроме того, при емкости аккумуляторов в 2300mAh не так уж и недолго.
Пробовал просто "прикуривать" диск в момент подключения а потом дополнительное питание убирать. Не знаю что происходит но несколько десятков секунд диск работает нормально но потом почему-то снова не может "раскрутиться" (звуки те же что и при нехватке питания в момент подключении).
Тогда теряется мобильность. Автономный блок питания нужен именно для того чтобы можно было подключить жесткий диск к любому компьютеру в любых условиях с минимум необходимых действий. Другими словами - чтобы не сложнее обычной флешки. Где-то нет доступных розеток 220V/дополнительных портов USB, где-то удлинитель, где-то легко можно добраться только до USB-хаба без внешнего питания и т.д. У меня, кстати, никогда не получалось подсоединить коробку с винтом без дополнительного питания через удлинитель 1,8 метра и более - видимо сказывается сопротивление кабеля, которое, особенно у китайских кабелей, бывает неприлично большим.
Звуки такие как будто мотор не может раскрутить диски остановливается и пытается снова с периодичностью около 1-2 секунд.
Engineer-mwave
сообщение Dec 5 2005, 15:35
Пользователь №: 9 029
А не проще взять готовый DC/DC размером эдак 2Х5см,поставить по выходу "банку" микрофарад 150-1200 и пару керамических кондеров и забыть про это дело с новой прокладкой ..... далее по тексту рекламы smile.gif
kom09
сообщение Dec 5 2005, 16:14
С удовольствием. smile.gif Может конкретизируете (в смысле, укажете конкретный "агрегат")? smile.gif
Сообщение отредактировал kom09 - Dec 5 2005, 16:15
kom09
сообщение Dec 5 2005, 23:30
Вот, похоже, нашел то о чем говорилось:
Traco Power DC/DC Converter 6 Watt конкретно TEN 5-0511
и даже, вроде, можно приобрести под заказ в Чип и Дипе... Только цена немного кусается smile.gif
Никто не знает аналогичных приборов подешевле?
Engineer-mwave
сообщение Dec 6 2005, 07:23
Можно заглянуть сюда -- www.dc-dc.com
*SERG
сообщение Dec 15 2005, 13:18
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 7 517
Даг батарейки махом высасет
Dmitron
сообщение Dec 15 2005, 15:30
Из: Севастополь
Да, придётся собирать батарею из аккумуляторов для мобильных телефонов, они хоть на приличный ток рассчитаны..
Лучше взять кислотный на 6 В - для фонарей.
eXeC001er
сообщение Dec 15 2005, 21:17
Из: Краснодар
Пользователь №: 2 848
последнее сообщение самое правильное, я так и сделал
купил готовый DC-DC (http://www.ekits.ru/kits/module/00002.html) выдергиваешь с него кондеры, ставишь вместо них на меньшее напряжение, ставишь резюк для задания напряжения выхода и все!
цепляешь к этому делу 6 V 4.5 A/h аккум и дело сделано.
По размерам получится девайс нормальных размеров.
париться с аккумами формата АА стоит лишь для экстренной зарядки сотового и не более.
Mike
сообщение Dec 16 2005, 11:17
Сообщение #15
Из: Riga
Пользователь №: 2 825
Посмотрите преобразователи http://www.analogictech.com/ очени неплохие микросхемы, высокий кпд мало обвески, постоянно используем DC-DC 2.5V 1A занимает на плате место 10х15мм. Количество и ёмкость аккумуляторов определяется скорее энергией которую хотите запасти, а затем подбираете преобразователь на соответствующие напряжения.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 11:21
Страница сгенерированна за 0.01464 секунд с 7
