> А нужен ли конденсатор, при управлении ДПТ?
Serg_el
сообщение May 27 2012, 18:51
Из: Togliatti
Пользователь №: 23 473
Насколько я понимаю, электролит большой емкости по питанию, при управлении ДПТ с помощью мостовой схемы, играет важную роль по гашению выбросов при закрытии всех транзисторов моста. Если же транзисторы моста всегда подключаются либо на землю, либо к питанию, то разряд индуктивности происходит через них и надобность в конденсаторе отпадает. Поправьте мне, пожалуйста, если я ошибаюсь.
- Serg_el   А нужен ли конденсатор   May 27 2012, 18:51
- - MaslovVG   Цитата(Serg_el @ May 27 2012, 22:51) Наск...   May 27 2012, 19:14
|- - Serg_el   Цитата(MaslovVG @ May 27 2012, 23:14) Кон...   May 27 2012, 19:24
|- - MaslovVG   Цитата(Serg_el @ May 27 2012, 23:24) А ес...   May 28 2012, 01:39
|- - Serg_el   Цитата(MaslovVG @ May 28 2012, 05:39) Сна...   May 28 2012, 05:43
- - K-Volodja   Конденсатор нужен для поглощения коммутационных вы...   May 28 2012, 06:34
|- - Serg_el   Цитата(K-Volodja @ May 28 2012, 10:3...   May 28 2012, 08:22
|- - dinam   Цитата(Serg_el @ May 28 2012, 15:22) А мо...   May 28 2012, 09:52
|- - Serg_el   Цитата(dinam @ May 28 2012, 13:52) Можно ...   May 28 2012, 10:03
|- - dinam   Если конденсатор не для рекуперации механической э...   May 28 2012, 14:45
|- - Serg_el   Цитата(dinam @ May 28 2012, 18:45) Если к...   May 28 2012, 15:00
|- - dinam   Цитата(Serg_el @ May 28 2012, 22:00) Это ...   May 29 2012, 03:42
|- - Serg_el   Цитата(dinam @ May 29 2012, 07:42) Не под...   May 29 2012, 05:20
|- - dinam   Я сделал прикидочный расчет для самого тяжелого сл...   May 29 2012, 06:32
- - injener   Мост управляется ШИМом? Если да, то через конденса...   May 28 2012, 08:51
- - Serg_el   Цитата(injener @ May 28 2012, 12:51) Мост...   May 28 2012, 09:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 19:40
Страница сгенерированна за 0.0138 секунд с 7
