> Схема из блоков неправильно компилируется, 4 листа блока определяет как разын ые блоки
nnalexk
сообщение May 28 2012, 11:07
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 15 816
В общем есть схема кросс платы на которой два ядра yadra .На схеме состоит из 4 листов схемы. Есть еще на плате 15 разъемов razem которые также оформлены в виде блока.
при компиляции разъемы компиляца нормально, но вот 4 листа никак нехотят отображаться как единое целое. Хотя по структуре вроде целое.
Подскажите где какие-настройки структуры менять или в алтиуме один лист может быть только одним блоком.
- nnalexk   Схема из блоков неправильно компилируется   May 28 2012, 11:07
- - Владимир   Несколько листов может быть схемой одного блока В ...   May 28 2012, 11:33
|- - nnalexk   Цитата(Владимир @ May 28 2012, 15:33) Нес...   May 28 2012, 12:42
- - Владимир   Правильно. сколько ссылок на лист-- столько там и ...   May 28 2012, 13:45
|- - nnalexk   Цитата(Владимир @ May 28 2012, 17:45) Пра...   May 28 2012, 14:05
- - Владимир   Вам в Project/Project Option/Multi-cannel/Designat...   May 28 2012, 14:24
|- - nnalexk   Цитата(Владимир @ May 28 2012, 18:24) Вам...   May 28 2012, 15:45
- - Владимир   Да я знаю, что Вам нужно. Это Вы пытаетесь ничего ...   May 28 2012, 16:21
|- - nnalexk   Цитата(Владимир @ May 28 2012, 20:21) Да ...   May 29 2012, 06:05
|- - Владимир   Цитата(nnalexk @ May 29 2012, 09:05) Ага ...   May 29 2012, 07:06
|- - nnalexk   все хорошо, но теперь непойму, как сделать чтоб од...   May 29 2012, 08:49
- - Владимир   Place/Off sheet connector для горизонтальных связ...   May 29 2012, 08:55
|- - nnalexk   Цитата(Владимир @ May 29 2012, 12:55) Pla...   May 29 2012, 09:45
- - Владимир   я писал не про запятую, а про точку с запятой   May 29 2012, 10:05
|- - nnalexk   Цитата(Владимир @ May 29 2012, 14:05) я п...   May 29 2012, 10:11
- - Владимир   Не помню. Вроде можно. А где и куда ставить-- это ...   May 29 2012, 10:23
- - nnalexk   Цитата(Владимир @ May 29 2012, 14:23) Не ...   May 29 2012, 12:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 05:16
Страница сгенерированна за 0.07707 секунд с 7
