3 страниц V  < 1 2 3
> Замена выводов резистора
Zyamizz
сообщение Jun 27 2006, 03:30
Сообщение #31
Пользователь №: 13 129
Цитата(Visuvius @ Jun 26 2006, 21:21) *
[Так, тогда возвращаемся к нашим баранам.
Допустим есть УГО компонента. Как заставить Protel печатать только Designation, а всё остальное
скрыть при печати. Только ненадо отправлять меня к Find Similary. Мне надо нормально через Print/No_Print, а не через Hide/Show ненужные атрибуты.
Как настроить Default Prints в файле, а потом глобально применить этот файл на всю программу.
Ведь согласитесь очень не удобно каждый раз добавлять в проект настроики принтера по умолчанию.
На одном компьютере конечно можно настроить всё сразу без файла, но если компьютеров много ?
Мне влом делать одно и то-же много раз подряд.
Схему можно напечатать тоько полностью. Не знаю, насколько это плохо, но мне ни разу не потребовалось распечатывать схему без Designatorов. smile.gif
А послойная печать настраивается в PCB prints. Там есть несколько предустановок (Сборочный чертеж, послойная печать, сверловка). С помошью контекстного меню Configure настраиваются опции печати для каждого слоя.
Насколько я понял, Default Prints настраивается только для отдельного проекта. Есть ещё Output Job File. Мне кажется его можно один раз настроить и подцеплять к любому проекту.
dxp
сообщение Jun 27 2006, 05:42
Сообщение #32
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
скрыть при печати.
Чего уж мелочиться?! Как напечатать только "носики" от цифр "1" в Designator'ах, где они есть? Конкурс: кто придумает самое экставагантное требование? laugh.gif
Простите мою серость, не понимаю, зачем выводить на бумагу позиционные и только их, без самих компонентов.
P.S. Сделать можно почти все. С разной степенью изврата. Вопрос: надо ли?
«Отыщи всему начало, и ты многое поймёшь» К. Прутков
Владимир
сообщение Jun 27 2006, 07:03
Сообщение #33
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
Цитата(Visuvius @ Jun 26 2006, 18:21) *
Цитата(Zyamizz @ Jun 26 2006, 09:53) *
Цитата(Visuvius @ Jun 24 2006, 03:08) *
Аналогитчно с выводом на печать любого слоя. (Видим одно, печатаем другое)
В Протеле вы можете напечатать любой слой, при этом даже можно выбрать, какие примитивы печатать, какие нет.
Вам сюда "Output Job Files" Один раз настраиваете и не только для схем и можете применять для всех проектов
Visuvius
сообщение Jun 27 2006, 08:26
Сообщение #34
Пользователь №: 13 198
Это всё понятно. Уже изучил и настроил.
Но. Подключать этот Output Job File каждый раз ко всем проектам .....
А может быть есть где ни будь экспорт из Output Job File в Default Prints. Тогда это действительно здорово. Хочешь так, хочешь так.
Я говорю о некоторых вещах реализация которых мне больше нравилась в других программах.
Да, здесь я конечно извращусь. (перед печатью сделаю Find Value, Find Comment = visible/off)
Но например в Оркаде печатать/ не печатать это было реализовано в пункте меню (Options->Preference) и там просто галочки что показывать, а что печатать. И всё... никаких извратов.
Никаких Find Object.
Мне то же удобно напечатать с Value, а нормоконтролю нет. Итого печатаю в 2х экземплярах. Для меня и для нормоконтроля. Итого снять галочку в Orcad - превратилось в Геммор в Protel.
А как сделать импорт в Default Prints из Output Job File ???
Что бы не настраивать Default Prints в каждой копии программы. Ибо Job File это конечно хорошо, но нажать, просто нажать кнопку Print (Сtrl+P кое где) лучше.
Мир - это забавная штуковина, которая вертится вокруг нас.
dxp
сообщение Jun 27 2006, 09:29
Сообщение #35
Adept
Из: Novosibirsk
Да какие, млин, извраты? Я Вам запрос показывал - когда мне надо сделать эту операцию, я просто вызываю этот запрос (после первого использования он History хранится). Далее в инспекторе галочку. Обратно - другой запрос. Всех делов на шесть секунд. И не надо никуда даже в меню лазить. Освойте макросы, будет Вам полная автоматизация. Никакого гемора нет. И в отличие от Оркада все гибко - что хотим, то и воротим, а не только какие-то жестко заданные опции.
Владимир
сообщение Jun 27 2006, 11:18
Сообщение #36
Из: Минск
Там есть эти функции. Но сейчас занят. только после вторника напишу.
Krys
сообщение Sep 27 2007, 09:08
Сообщение #37
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
вторник уже прошёл...
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
Владимир
сообщение Sep 27 2007, 11:17
Сообщение #38
Из: Минск
Если про настойку. Так там все просто.
Пишите в ящик. Файл большой и не вычитанный. только в ящик могу бросить
Gennaj
сообщение Sep 28 2007, 06:49
Сообщение #39
Из: Севастополь
Пользователь №: 19 562
Сорри, какой-то странный у Вас нормоконтроль.
Смотрите ГОСТ 2-702 с изменениями 2000 года, пункт 3.36, и чертеж к нему под №11.
Там приведен пример с обозначением номинала элемента.
Другое дело, что номинал нужно отображать по ГОСТ.
Наш нормоконтроль не требует от нас скрывать номиналы.
Владимир
сообщение Sep 28 2007, 07:22
Сообщение #40
Из: Минск
Гост не догма, а руководсьво к дейстмию
Вот обещанное выше
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Altium_Designer_6_Example_cborochnogo.pdf ( 459.92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1367
Archivarius
сообщение Jan 4 2008, 15:47
Сообщение #41
Из: Калуга
Пользователь №: 10 558
Цитата(Visuvius @ Jun 19 2006, 21:09) *
Попробуйте ещё раз. Вы заблуждаетесь.
Редактор библиотек -> Tools->Configure Pin Sawap.
Пытаюсь освоить свапирование (пока не в мою пользу :-(( ). Может кто-нибудь на примере объяснит как правильно заполнить эти поля (я про поля конфигурации)?
Владимир
сообщение Jan 5 2008, 12:36
Сообщение #42
Из: Минск
В библиотеке не достаточно. Еще в схеме или PCB нужно разрешить.
В ТвЭП 5,6,7,8 я описывал этот процесс
Archivarius
сообщение Jan 7 2008, 12:35
Сообщение #43
Из: Калуга
К сожалению я не выписываю "Технологии ... " !
Владимир
сообщение Jan 7 2008, 14:14
Сообщение #44
Из: Минск
Archivarius
сообщение Jan 7 2008, 21:01
Сообщение #45
Из: Калуга
Цитата(Владимир @ Jan 7 2008, 17:14) *
Спасибо!
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 22:06
Страница сгенерированна за 0.01521 секунд с 7
