3 страниц V   1 2 3 >
> Dc-AC 220v 50гц, решение
Евгений_СПБ
сообщение Jun 5 2012, 15:43
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 72 180
Всем доброго времени суток!Прошу помощи,
Есть инверторная бензоэлектростанция KIPOR IG1000 киловаттник,без платы инвертера...
Нужно получить 220v переменки с хорошим синусом.....
Есть желание сделать на IGBT транзисторах HGTP5N120BND 1200v 21a (они в наличии),не могу определиться со схемотехникой..
В моем понимании с выхода трехфазного генератора (400гц) ставим 6 диодов,+ электролит большой емкости,получаем 310 вольт постоянки...
далее безтрансформаторный инвертер (у китайцев ведь както все это уместилось в маленькую коробочку залитую компаундом)......,далее LC фильтр для получения синуса.Выходные транзисторы через драйверы управляются генератором 50 гц.....
Помогите с инвертером,по каким схемам делать?
пс есть упс Powerware 9120 он с двойным преобразованием,там инвертер с 310 вольт постоянки на 220 вольт сделан на двух! IGBT/ как???
Methane
сообщение Jun 5 2012, 15:49
Из: США, Главное разведовательное управление
Пользователь №: 43 230
Во первых, 400гц, это 24000 rpm. Там или редуктор или мотор которому формула 1 позавидует. Во вторых там не 310, а сильно меняющееся напряжение от нагрузки. Ну и в третих контроллер должен еще и бензодвигателем рулить.
Евгений_СПБ
сообщение Jun 5 2012, 16:39
Из: Санкт-Петербург
судя по поиску там именно 400гц 220v переменки,управление оборотами-отдельная тема))))) а генератор там многомагнитный,поэтому 400гц
Сообщение отредактировал Евгений_СПБ - Jun 5 2012, 16:41
Евгений_СПБ
сообщение Jun 5 2012, 19:41
Из: Санкт-Петербург
Вопрос даже не в частоте а в том,как преобразовать 310 вольт постоянки в 220 вольт 50 гц синус???реально ли такое замутить на 2-х транзисторах???
или необходимо использовать 4 включенные крест накрест?
както так реально если вывести ноль с генератора?
Прикрепленные файлы
сообщение Jun 5 2012, 20:46
Пользователь №: 11 287
Нет, не реально. Не сочтите за высокомерие, но Вам рановато, имхо, браться за эту задачу. Полистайте немного литературу по импульсным преобразователям, если есть желание освоить тему. Начните не с "хорошего синуса", а хоть с какого-нибудь. Здесь Вам советы могут дать, но "замутить" "по-лёгкому" не получится, поверьте. И как Вы себе представляете "вывести ноль с генератора"? Не проще ли его банально перемотать?
1o1o
сообщение Jun 5 2012, 21:54
Пользователь №: 72 187
Ну если синус не требуется - то всё просто: надо поставить 3 счетных триггера (T-триггера) и 400 Гц поделить до 50 Гц. И всякие там IBGT не нужны.
ramic
сообщение Jun 6 2012, 03:53
Пользователь №: 70 990
Можно так:
Евгений_СПБ
сообщение Jun 6 2012, 08:51
Из: Санкт-Петербург
Не сочтите за грубость,но не нужно судить не зная моих способностей,по быстрому я и не собирался,трансформаторных инвертеров переделал кучу,здесь немного по-другому,поэтому и спросил....При пинке в правильном направлении все нормально заработает......Буду делать полный мост на 4-х IGBT транзисторах и шим 20кгц
Цитата(ramic @ Jun 6 2012, 07:53) *
Можно так:
Спасибо,в голове начинает вырисовываться коечто уже
Для надежности,конечно,применить бы драйвера IGBT и обойтись однополярным питанием)))
Кто что скажет про такую схему? Естественно выбрасываем все до DC BUS 310V
В данном генераторе ноль вывести можно,но дербанить конструкцию не хочу....
Если сделать мост на IGBT и управлять с помощью TL494,какая частота шим нужна?Чистый синус пока делать не буду
Сообщение отредактировал Евгений_СПБ - Jun 6 2012, 07:57
сообщение Jun 6 2012, 13:11
Цитата(Евгений_СПБ @ Jun 6 2012, 11:51) *
Не сочтите за грубость,но не нужно судить не зная моих способностей,по быстрому я и не собирался,трансформаторных инвертеров переделал кучу...
О, извините, коллега! Конечно! Показалось, бывает...
Подскажите, как опытный разработчик, а почему Вы выбрали именно этот контроллер?
Евгений_СПБ
сообщение Jun 6 2012, 19:02
Из: Санкт-Петербург
Собирал трансформаторные инвертеры на нем,надежный и простой контроллер......
Как вариант на нем несложно собрать безтрансформаторник,если бы был сквозной ноль (по паре транзисторов в верхнее и нижнее плечо + 2 драйвера типа TLP250 и промодулировать через 4 пин частотой 50гц,НА ВЫХОДЕ ФИЛЬТР и получаем чтото очень близкое к синусу....
сообщение Jun 6 2012, 19:59
Простой - это да, и доступный. Но есть современные, с двухтактным выходом, с улучшенными характеристиками...
Евгений_СПБ
сообщение Jun 6 2012, 21:36
Из: Санкт-Петербург
Так подскажите,на чем лучше такую штуку сделать???Я же не прошу готовую схему (хотя не отказался бы)
и на какую частоту нужно расчитывать?
ramic
сообщение Jun 7 2012, 03:39
Цитата(Евгений_СПБ @ Jun 7 2012, 00:36) *
прошу готовую схему
Вот схема фирменного приборчика на 200Вт.
Как конвертировать её под свои нужды и добавить выхлопа, надеюсь, сообразите сами. biggrin.gif
Сообщение отредактировал ramic - Jun 7 2012, 03:42
сообщение Jun 7 2012, 09:00
Интересно, что там за трансформатор.
Ydaloj
сообщение Jun 7 2012, 13:46
Сообщение #15
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
Herz, а что не так с трансформатором?
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с)
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 23:20
Страница сгенерированна за 0.09519 секунд с 7
