> Помехи на TSOP34x, Засветка лампами дневного света
vasta
сообщение Jun 9 2012, 02:21
Из: Нск
Пользователь №: 44 325
При работе с датчиками TSOP34833 обнаружилась некая особенность. Будучи подставленными под лампу дневного света, они выдают на выход иглы длительностью порядка 100мкс с частотой 50Гц. Какой механизм у такого поведения и как с ним бороться?
Ответов (1 - 14)
Pyku_He_oTTyda
сообщение Jun 9 2012, 04:28
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
Программными методами. Если вы применяете его как приемник ПДУ до декодеры легко отсеят эту и другие помехи. Если для чего то еще - пишите для чего.
Андрей Смирнов
vasta
сообщение Jun 9 2012, 04:48
Из: Нск
И никак иначе?
Если например покрыть черным лаком или типа того? В общем, существуют ли какие-либо физические методы устранения такого эффекта.
И еще вопрос. Вот я вижу у себя на столе импульсы шириной порядка 100-200 мкс. Длительность как-то зависит от типа лампы? Есть такие лампы, которые дают большие по длительности помехи, или это типовая величина?
Пушкарев Михаил
сообщение Jun 9 2012, 05:41
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
Цитата(vasta @ Jun 9 2012, 08:48) *
И никак иначе?
Зачем подставлять приемник под лампу? Какая лампа: компактная, обычная? Какая пускорегулирующая аппаратура: ЭПРА, дроссель? Какое расстояние до лампы? Пробовали ли закрывать приемник непрозрачным фильтром, может свет и не причем, а это электромагнитные наводки на схему? Уж не спрашиваю, как можно на столе увидеть какие-то импульсы, да еще микросекундные.
vasta
сообщение Jun 9 2012, 05:53
Из: Нск
В смысле зачем? Для эксперимента. Микросекундные импульсы видятся с помощью осциллографа.
Была следующая история. Сделал образец устройства, на столе все четко. Понес заказчику показать - вообще не работает. Начал разбираться и докопался до того, что под лампой дневного света идут помехи. И действительно. Принес заказчику, выключили свет - работает, включили - не работает (у него стандартные потолки 3м и много много ЛДС). При этом не исключено, что устройство будет использоваться в аналогичных условиях, поэтому и спрашиваю.
Пушкарев Михаил
сообщение Jun 9 2012, 06:32
Из: г. Ульяновск
Вообще-то световой поток ЛДС модулирован частотой питающей сети, для классических светильников это 50 Гц, для ламп с ЭПРА - десятки килогерц. Частота генератора ЭПРА может и совпасть с частотой настройки приемника, но степень модуляции светового потока там невелика. Можно еще предположить, что производитель сэкономил при изготовлении дросселя для светильника 50 Гц, и дроссель входит в насыщение.
vasta
сообщение Jun 9 2012, 07:29
Из: Нск
Физические причины меня не сильно интересуют, они итак понятны.
Засветка TSOP лампами дневного света - факт как я понял известный, вроде я смотрел по нескольким лампам - везде картина одинаковая, длительность помехового сигнала, порядка 100-200 мкс с частотой 50Гц. В данном приложении это вроде можно отфильтровать программно. Но если у кого-то имеется дополнительный опыт борьбы с паразитным сигналом помимо программной фильтрации помех - буду благодарен.
Что приходит в голову - чем нибудь намазать датчик, чтобы и помехи не было, и чувствительность не сильно упала (не более чем в 2 раза). Защитить непрозрачным стеклом конструктивно нельзя. Только вот если намазать - то чем?
Сообщение отредактировал vasta - Jun 9 2012, 08:29
MaslovVG
сообщение Jun 9 2012, 08:57
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Вообще то частоту нужно умножить на два. Лампы вспыхивают оба полупериода.
vasta
сообщение Jun 9 2012, 09:14
Из: Нск
Тут уж извините неправда Ваша.
Сигнал идет четко раз в 20мс.
Его величество эксперимент)
mov
сообщение Jun 9 2012, 09:56
Пользователь №: 226
Возможные варианты:
1.Более защищённые фотоприёмники.
2.Микроконтроллер с предварительной обработкой сигнала фотоприёмника.
MaslovVG
сообщение Jun 9 2012, 10:27
Тогда ищите помеху, перекрывая пути. Но лампа (классических светильников) вспыхивает с частотой 100 Герц Но импульсы длительностью порядка 5msek.
Kadzak
сообщение Jun 9 2012, 11:16
Из: Зеленоград
Пользователь №: 6 491
Я боролся с ЛДС (и вообще с видимым светом) при помощи оптического фильтра, но у меня спектр полезного сигнала был в ИК-диапазоне.
Если у Вас тоже ИК, но нет под рукой фильтров, можете попробовать найти темный пластик, он мало поможет, но покажет сам эффект.
Фильтры я заказывал в Обнинске - быстро, но дорого (одын штука от 1килорубля).
После отладки на обнинских перешел на китайские, они на порядок дешевле.
Сообщение отредактировал Kadzak - Jun 9 2012, 11:18
Ремонт мозгов: электронных модулей, блоков управления, прошивка EPROM
(916)312-2O-2О
(965)312-2O-2О
rx3apf
сообщение Jun 9 2012, 15:53
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Причина может быть и не в оптической помехе (и период 20 mS косвенное тому доказательство). Я в устройствах неоднократно видел, что приемник ДУ засовывается в экранирующую жестяную коробку с сеткой только в зоне входной линзы. Наверное, экранировали не просто так... И разные модели приемников имеют разное время срабатывания детектора, кстати. А общий метод борьбы все равно программная фильтрация. Поскольку в реальных условиях могут быть совершенно произвольные помехи от самых разных источников. При наличии полезного сигнала система АРУ загрубит чувствительность, а вот при его отсутствии отсутствие импульсов на выходе вовсе не гарантировано.
Pyku_He_oTTyda
сообщение Jun 11 2012, 06:25
Из: Великие Луки
Нужно проектировать устройство так, что бы гарантированно не боятся засветки лампами или еще чем нибудь подобным.
Что бы автору что то посоветовать, нужно знать, что принимает этот приемник.
А так, самое простое RC фильтр, но боюсь он автора не устроит.
Кстати, выход ИК приемника притянут к "+" резистором?
Андрей Смирнов
ar__systems
сообщение Jan 27 2013, 02:22
Сообщение #15
self made
Из: Toronto, Canada
Пользователь №: 45 795
С TSOPами работал много и долго, такого поведения (100uS импульсы с частотой 50Гц) никогда не наблюдал, с засветкой самыми разнообразными светильниками. Чтобы понизить чувствительность, заверните его в бумагу, наматывайте столько слоев, сколько потребуется. Также посмотрите на другие TSOPы, у них есть специальные с подавлением помех от плазмы и прочего, и с разными AGC.
Можете поставить фотодиод с усилителем, и увидете что за сигнал на входе. Возможно самым простым решением будет поменять частоту с 38 на 56 или наоборот
RSS Текстовая версия Сейчас: 13th August 2025 - 00:51
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
