5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> Видеопередатчик на 1.3ГГц - выбор компонентов.
varvar
сообщение Jun 16 2012, 06:57
Сообщение #31
Из: Оулу
Пользователь №: 1 811
Цитата(proxi @ Jun 16 2012, 09:25) *
Вообщем то да исчезает
У меня аналогично было, причем исчезало даже при вполне приличном сигнале с небольшими помехами.
Нужно врезать какую-то схему, которая восстановит Vsync - или искать контрольные точки, которые отключат эту функцию. Но их может и не быть.
Но изображение все-таки ужасное. Думаю, может использовать обычный монитор 15 дюймовый плюс видеопреобразователь как дополнительный дисплей. Пока не пробовал - преобразователь где-то в пути.
Друг ставил 9 дюймовый телевизор - все прекрасно, но засветка...
А с это поподробнее где? что?
это myvu crystall - но не ошибиться в выборе, правильные имеют разрешение 640х480. И там синий экран можно отключить.
Не ебее их долго один продавец барыжил за 75 долларов. Сейчас там ничего нет. Но хедплеи можно купить за 200 на rangevideo, разрешение 800х600 плюс настройка диоптриев, если проблемы со зрением.
А Оулу - это почти полярный круг, 200 км до Рованиеми.
В общем, это уже не совсем по теме пошло - может, в личку?
Сообщение отредактировал varvar - Jun 16 2012, 07:00
proxi
сообщение Jun 16 2012, 08:59
Сообщение #32
Группа: Banned
Из: Zurich
Пользователь №: 5 744
А ну будем в контакте sm.gif.
Вообще с горячими финскими парнями всегда приятно иметь дело.
Через Хельсинки пролетал раза четыре. Один из последних самолет был набит, как я понимаю, лесорубами ( Лаппландия?)
здоровенные как из дерева рубленные парни, весело оттягивались водочкой и все такое.
Аж завидки брали.
ledum
сообщение Jun 16 2012, 10:00
Сообщение #33
Из: Киев
Пользователь №: 44 237
Цитата(proxi @ Jun 15 2012, 19:37) *
to Виктор... а что в Украине в основном богатые проживают а то тут повстречал целую вереницу машин торпедоносцев с украинскими номерами...хорошо что не атаковали
прикольнее всего, что то, что в торпедах, чаще всего нельзя ввозить в страны....google.lv....(Гугиль следит за вами). Да, гости ойро2012 удивлены автомобилям в "беднейшей стране"
На клевере и 1Вт люди якобы получали чуть ли не 10км на 1200МГц. Но у людей были приборы для настройки. Квадрифиляр имеет полосу ЕМНИП процента 2 по КСВ 1.5 - практически все расчеты и моделирования в стороне, только опытным путем, с клевером и "велосипедным колесом" (4-х лепестковый клевер) чуть попроще, но конструкция уж очень хлипенькая.
После многочисленных экспериментов мы пришли к альтернативному от БПЛА решению, гораздо более радикальному, и тему зарубили, тем более я уволился оттуда, но вариант со следящей приемной спиральной антенной был и прикольным, хоть у нас и не Кин-дза-дза - стационарный пульт - и самым эффективным.
Сообщение отредактировал ledum - Jun 16 2012, 10:02
proxi
сообщение Jun 16 2012, 10:02
Сообщение #34
Группа: Banned
Из: Zurich
Какие гости?
Везде показывают и говорят что гостей нема!
ledum
сообщение Jun 16 2012, 10:09
Сообщение #35
Из: Киев
..удалил
Сообщение отредактировал ledum - Jun 16 2012, 13:05
ArtemDement
сообщение Jun 16 2012, 17:57
Сообщение #36
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 52 460
Цитата(varvar @ Jun 13 2012, 22:11) *
Хотелось бы сделать что-то аналогичное - частота 1.2...1.3ГГц, мощность 0.5...0.8 ватта, но компактнее и легче, не такое прожорливое.
Судя по размеру мобильных телефонов, должно быть вполне реализуемо на платке порядка 30х50мм.
Почему бы не купить китайские готовые модули и не повесить на них потом усилители при необходимости ?
Комплект приёмник + передатчик 20 мВт.
Комплект приёмник + передатчик 200 мВт.
varvar
сообщение Jun 16 2012, 19:48
Сообщение #37
Из: Оулу
5.8ГГц многовато будет. Такого размерчика модули я встречал только на 5.8 и 2.4 ГГц, и 2.4 ГГц у меня есть - они как раз на фотографии самолетика и каски присутствуют.
proxi
сообщение Jun 16 2012, 19:55
Сообщение #38
Группа: Banned
Из: Zurich
как могли заметить эти модули присутствуют у меня на платах.
вот тут и на 2.4
ArtemDement
сообщение Jun 17 2012, 06:58
Сообщение #39
Из: Санкт-Петербург
вот тут и на 2.4
Вы на своем сайте эти фотографии выкладывали ? Можно ссылку на сайт ? Какие конкретно модули применяли ?
ledum
сообщение Jun 17 2012, 09:36
Сообщение #40
Из: Киев
Чтобы обеспечить ту же дальность на 5.8, мощность надо поднять раз в 20, по сравнению с 1.2. Хотя и антеннки в 5 раз меньше.
ArtemDement
сообщение Jun 17 2012, 10:47
Сообщение #41
Из: Санкт-Петербург
Тогда можно купить готовый комплект 1,2 ГГц 500 мВт или 800 мВт.
proxi
сообщение Jun 17 2012, 12:58
Сообщение #42
Группа: Banned
Из: Zurich
Виктор может наоборот rolleyes.gif при одинаковых антеннах по размерам, будет раз в 20 болше на 5.8
varvar
сообщение Jun 17 2012, 17:51
Сообщение #43
Из: Оулу
Да это не вопрос, оно у меня есть и куплено возможно дешевле тут - эти ребята с ценами очень любят играть, на данный момент цена 45 долларов с доставкой, ну и в этот магазин всегда можно в интернете купоны найти на 10%.
Здесь я положил картинки, что внутрях и частично схема, заодно и трафик управления сдернул.
Но Китай таки - около синтезатора они сэкономили блокировочник.
При первом включении передатчик сдох - конкретно микросхема синтезатора (TSA5520 давно снята с производства, где они их берут - загадка, мне на замену найти так и не удалось). Куплен второй, перед первым включением все ляпы устранены. Работает.
На входе питания конденсаторы отсутствуют - пришлось добавить. Оконечник питается от линейного стабилизатора на 12 вольт, при том, что номинальное входное напряжение тоже 12 вольт. На выходе остается чуть больше 10, если склероз не изменяет. Поменял его на 8 вольтовый LDO - все равно 12 вольт для выходного - перебор.
В качества приемника использован старинный аналоговый SAT тюнер. Где берут - опять загадка. Но в новом приемнике, как правило, стоит такой откровенно проржавевший тюнер.
Кстати, попутный вопрос к обществу - эти приемники по сути дела - кабельные приемники с головки, соответственно, чувствительность большая им не нужна. А для приема видеосигнала неплохо бы усилить сигнал с антенны. Продают кабельные усилители для спутниковых антенн. Но меня гложет подозрение, что от них будет больше вреда, чем пользы - они нашумят больше, чем усилят. Хотелось бы быть неправым. sm.gif
По крайней мере любители попринимать ADS-B кабельные усилители не используют, а городят самодельные.
proxi
сообщение Jun 17 2012, 18:26
Сообщение #44
Группа: Banned
Из: Zurich
В этих делах можно городить, да и там что то подобное реализованно, следящая обраная связь в ЧМ. Пример из вещательного, это серия TDA 7000, смысл что при общей полосе в 200-300 кГц и полосе НЧ 15 получить в районе 15кГц шумовую полосу
а за девиацией это окно следует. Были соддраны эти МС но там миэтчики приложились а у них как всегда
там топологию скопировали и походу все окирпичили, все аналоги не живые по чувству получились ( 10-100uV с LNA вместо 1.5 без LNA), по сути это не копировать надо а разрабатывать по новой, под свою технологию. Так и здесь при общей полосе в 30мГц следящее окно примерно в 8мГц. А вообще надо цифру MPEG2 гнать там будет достаточно 1.5мГц полосы. Как то присматривал камеру с RS выходом, вроде даже и не дорого ~30$, по тому же RS у и управление.
незнаю, взял за правило все разбирать перед включением
ledum
сообщение Jun 18 2012, 07:05
Сообщение #45
Из: Киев
Кхе-кхе. Могло бы быть. Если бы допускалось применять узконаправленные антенны, т.е. с большим коэффициентом усиления. А здесь от приемной и передающей требуется, в лучшем случае по полусфере, а от передающей дык вообще сфера - т.е. изотропный излучатель. Здесь мы уже можем применять антенны, соизмеримые с длиной волны в обоих диапазонах, т.е. кпд явно выше 50-60%. Таким образом, передающая антенна обязана иметь усиление в пределах 0-3дБи - больше смысла нет, поэтому увеличивать размеры 5.8 антенны до размеров антенны 1.2ГГц не имеет никакого смысла. С приемной - та же история, хотя можно применить слежение, но сужать диаграмму направленности меньше 60 градусов (усиление порядка 8дБи) - смысла тоже нет, а сделать такую антенну на 1.2ГГц не просто, а очень просто - 2 витка спирали с оптимальным отражателем в виде усеченного конуса или 3 витка с неоптимальным отражателем - в виде полуволнового квадрата. Т.е. в линк бюджете одинаковые мощности, одинаковые G антенн, но разные потери в свободном пространстве. На 5.8ГГц - значительно выше. Вот если бы можно было бы применять узконаправленные антенны, т.е. с высоким G, то при одинаковых их размерах мы бы могли получить выигрыш, может быть.
To varvar. L-бэндовские старинные дауны спутниковых приемников имели на входе, как правило пару каскадов на R24 транзисторе (2SC3356) или около того, Кш его, каскада, порядка 3дБ - достаточно неплох, конечно, можно попытаться влепить SPF-5122 на вход и после него фильтрануть от GSM-ов всяких, комбинашкой типа последовательно LFCN-1200+ и HFCN-1100+ выигрыш получится. Иногда немалый. От 1 дБ чисто за счет Кш и до, бывало, 10дБ по с/ш - только из-за убирания мощных внеполосных помех. Я не очень уже помню видеоприемники, но ЕМНИП как-то фильтры по входу вообще отсутствовали. В спутниковых тюнерах, особенно поновее - точно нет. В самых старых - есть. Отутачки http://electronix.ru/forum/index.php?showt...st&p=810030 на фотке с голубыми петлями с низкой ПЧ стоят два синхронно с гетеродином перестраиваемых фильтра второго порядка.
Сообщение отредактировал ledum - Jun 18 2012, 07:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 23:53
Страница сгенерированна за 0.02666 секунд с 7
