> Где взять файлы *.ibs?
_Anatoliy
сообщение Jun 14 2012, 10:00
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Коллеги, очень нужны файлы .ibs для микросхем ADL5385 и AD8348. На сайте у Аналога не нашёл.Подскажите где взять,плз.
Ответов (1 - 11)
Uree
сообщение Jun 14 2012, 10:13
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Если их нет у производителя, то их нет ни у кого. Тут важнее другое - а действительно ил нужны?
Посмотрел на сайте АД - не удивительно, что нет Ибисовsm.gif Это же аналоговые чипы, они не моделируются в софте, использующем ИБИС-модели, потому как ИБИС описывает поведение цифровых драйверов, он не для аналога предназначен.
Вам нужен ADIsimPLL и/или ADIsimRF, для расчета аналоговых устройств с этими чипами. В них, насколько я понимаю, эти чипы уже включены в базу доступных компонентов.
_Anatoliy
сообщение Jun 14 2012, 10:51
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Цитата(Uree @ Jun 14 2012, 11:13) *
Ясно,спасибо.
Тогда подскажите как мне быть,нужно оценить задержки по дорожкам сигналов,как в HyperLynx это сделать не имея ибиса?У меня идут диффпары,а он показывает отдельные дорожки.
vitan
сообщение Jun 14 2012, 11:29
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Здравый смысл подсказывает, что задержка прохождения сигнала не особо зависит от количества проводов в линии передачи, если их длина примерно одинаковая. sm.gif
Это к постановке вопроса.
Что конкретно надо оценить? Можно и без всякого гиперлинкса сказать, что обычно сигнал по плате проходит за 1 нс около 15 см.
_Anatoliy
сообщение Jun 14 2012, 11:42
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Это-то понятно,я хотел затерминировать дорожки как диффпару и посмотреть визуально осциллом на прохождение сигнала.
А конечная цель - узнать фазовый сдвиг двух сигналов друг относительно друга при прохождении через две диффпары,считая что на входе диффпар фазовый сдвиг равен нулю.
vitan
сообщение Jun 14 2012, 12:04
А в чем проблема посмотреть на разницу длин пар и посчитать этот сдвиг? Причем здесь ибисы, гиперлинксы и др.? Опишите свою проблему понятным языком.
Uree
Из: Z. Gora
Это все даже на бумажке считается, при чем тут модели?
Да, кстати, а что значит "затерминировать дорожки как диффпару"? Я не очень понимаю смысл фразы...
_Anatoliy
сообщение Jun 14 2012, 12:19
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
o'k!
Предлагаю закрыть тему.Жарко-сил нет,мозги через уши вытекают.....
Yuri Potapoff
сообщение Jun 14 2012, 13:02
Из: Железнодорожный
Пользователь №: 1 093
Цитата(_Anatoliy @ Jun 14 2012, 16:19) *
o'k!
даладна, футбол небось пошел смотреть?
fill
сообщение Jun 14 2012, 13:19
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
1. Вообще-то в HL_8.2 дифф. парами можно объявить цепи из диалога Setup>Differential_Pair.
2. Выбрав нужную цепь и выполнив Export>Net_Statistic можно получить подробный отчет о цепи, в том числе и по полученной задержке.
Также сделав Export>Net_To>Free_Form_Schematic получите наглядную эквивалентную схему выбранной цепи (и связанных с ней цепей), где на каждом символе передающей линии будет написана ее задержка.
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю.
www.megratec.ru
Uree
сообщение Jun 14 2012, 13:29
Из: Z. Gora
Да я так понимаю проблемы посмотреть, что там с дорожкой нет. Есть проблема нарисовать тот самый FFS без моделей для HL.
fill
сообщение Jun 14 2012, 14:14
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Прикидочная модель *.mod делается элементарно заполнением диалога
параметрами из datasheet
www.megratec.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th July 2025 - 06:15
Страница сгенерированна за 0.01441 секунд с 7
