2 страниц V   1 2 >
> Паразитное питание через защитный диод транзистора [РЕШЕНО]
Alt.F4
сообщение Jun 16 2012, 07:10
Из: Беларусь
Пользователь №: 56 256
Добрый день.
Проблема следующего характера: когда отсутствует основное питание схемы и на реле висит 12В, схема начинает запитываться через защитный диод транзистора, который управляет этим реле.
Все бы ничего, если бы на плате не было мощного импульсного потребителя в 2А, который просаживает питание на этом диоде.
Сама проблема: для сброса МК юзаю выход ERROR у LDO LP2951 + встроенный в AVR BOD, но это все не сбрасывает проц, т.к. длительность импульсов у мощного потребителя всего 577us, а для сброса МК нужно минимум 2,5ns. В результате AVR начинает творить всякую чушь.
Вопрос: как быть?
з.ы. Установка еще одного внешнего компаратора по питанию исключена.
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Jun 17 2012, 05:28
сообщение Jun 16 2012, 08:31
Пользователь №: 11 287
Что такое основное питание схемы?
Где тут реле? Откуда на нём "висит"?
Что такое защитный диод транзистора? Какая схема и как через него запитывается?
John_W
сообщение Jun 16 2012, 08:44
Пользователь №: 72 312
Я так понимаю, что обмотка реле подключена к + какого-то источника питания (второй вывод обмотки — к out1), а при отсутствии 12V (см. схему) происходит запитывание схемы через обмотку реле и открывшийся диод LL4148.
Сообщение отредактировал John_W - Jun 16 2012, 08:45
сообщение Jun 16 2012, 08:46
Пользователь №: 45 710
Подключите этот защитный диод как полагается, т.е. параллельно обмотке реле — катодом к "основному питанию", а не к какому-то левому "+12 В".
muravei
сообщение Jun 16 2012, 09:41
Пользователь №: 7 591
Вы бы нарисовали ,где у вас реле. Усли оно параллельно диоду , то питание идет через него и диод здесь не при чем. Поставьте еще диод в цепь out1, катодом к тр-р, и резистор подтяжки к земле.
Alt.F4
сообщение Jun 16 2012, 10:39
Из: Беларусь
Plain, я бы может его так и подключил, но юзер, который будет ставить реле наверняка этого не сделает, а мне потом только транзисторы перепаивай. В инструкциях автосигналок же в описании подключения реле отсутствует этот диод.
Я тут прикинул, скорее всего единственным верным решением будет в рекомендации по установке указать, чтобы +12В для реле брали непосредственно с контактов устройства, а не где попало.
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Jun 16 2012, 10:40
сообщение Jun 16 2012, 11:01
Для автосети это негодное решение. Ключ должен быть с защитой по току и контролем состояния, и выброс ловить не диодом на плюс, а ограничителем на минус. Верхний ключ и нагрузка на минус будет сложнее.
Alt.F4
сообщение Jun 16 2012, 11:29
Из: Беларусь
Это как?
Вы предлагаете использовать стабилитрон?
В смысле pnp транзистор?
сообщение Jun 16 2012, 12:42
Цитата(Alt.F4 @ Jun 16 2012, 14:29) *
Это как?
Сделать "источник тока на Uбэ", т.е. добавить резистор в эмиттер и второй NPN.
И с коллектора — диод на схему контроля, т.е. ногу АЦП МК, подтянутую к его плюсу резистором.
Нет, такой компонент называется TVS — по природе стабилитрон, но кристалл и поглощаемая энергия на несколько порядков больше.
И куча деталей вокруг, побольше первого варианта.
SSerge
сообщение Jun 16 2012, 13:54
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Ничего не понимаю.
При отсутствии питания контроллера и наличии +12В коллекторный переход транзистора заперт.
Ток утечки через него мизерный, через резистор 20 кОм этот ток сливается на общий провод.
Откуда тут вообще взяться паразитной запитке?
Разве что на +12В присутствуют высоковольтные импульсы, приводящие к пробою коллекторного перехода, так их давить надо в любом случае.
Russia est omnis divisa in partes octo.
Alt.F4
сообщение Jun 16 2012, 17:15
Из: Беларусь
Plain, если честно, то я нигде не видел, чтобы для защиты транзистора от ЭДС обмотки реле ставили супрессор.
SSerge, прочитайте первый пост более внимательно: "схема начинает запитываться через защитный диод транзистора".
Интересно, как это сделано в автомобильных сигнализациях? Хотя я готов биться об заклад, что сделано также как у меня.
з.ы. вообще мне в голову бы такое не пришло, просто один клиент подключил все провода устройства, кроме питающего +12В и проц начал чудить.
Я считаю, что здесь решение только одно - питать обмотку реле с разъема питания устройства и не трепать мозги. ph34r.gif
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Jun 16 2012, 17:18
Alt.F4
сообщение Jun 16 2012, 18:44
Из: Беларусь
Нарисовал, то что описал в первом посте.
John_W
сообщение Jun 16 2012, 19:13
Ваш DC/DC выдерживает импульсы положительной и отрицательной полярности с амплитудой более 100 В (в некоторых случаях 1000 В) и длительностью сотни миллисекунд, просадки и завышения напряжения «12 В»? Если у него есть cоответствующие цепи защиты, то может действительно завести питание реле после них, и избавиться от дополнительных 12 В, да и транзистор будет целее.
Pyku_He_oTTyda
сообщение Jun 17 2012, 05:06
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
Вывести для пользователя на реле два провода (один с ключа, другой с +12) не вариант?
Андрей Смирнов
Alt.F4
сообщение Jun 17 2012, 05:28
Сообщение #15
Из: Беларусь
Да, так и сделаю.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 09:41
Страница сгенерированна за 0.01461 секунд с 7
