> Паразитное питание через защитный диод транзистора [РЕШЕНО]
Alt.F4
сообщение Jun 16 2012, 07:10
Из: Беларусь
Пользователь №: 56 256
Добрый день.
Проблема следующего характера: когда отсутствует основное питание схемы и на реле висит 12В, схема начинает запитываться через защитный диод транзистора, который управляет этим реле.
Все бы ничего, если бы на плате не было мощного импульсного потребителя в 2А, который просаживает питание на этом диоде.
Сама проблема: для сброса МК юзаю выход ERROR у LDO LP2951 + встроенный в AVR BOD, но это все не сбрасывает проц, т.к. длительность импульсов у мощного потребителя всего 577us, а для сброса МК нужно минимум 2,5ns. В результате AVR начинает творить всякую чушь.
Вопрос: как быть?
з.ы. Установка еще одного внешнего компаратора по питанию исключена.
Сообщение отредактировал Alt.F4 - Jun 17 2012, 05:28
- Alt.F4   Паразитное питание через защитный диод транзистора [РЕШЕНО]   Jun 16 2012, 07:10
- - Herz   Что такое основное питание схемы? Где тут реле? От...   Jun 16 2012, 08:31
- - John_W   Я так понимаю, что обмотка реле подключена к + как...   Jun 16 2012, 08:44
- - Plain   Подключите этот защитный диод как полагается, т.е....   Jun 16 2012, 08:46
- - muravei   Вы бы нарисовали ,где у вас реле. Усли оно паралле...   Jun 16 2012, 09:41
- - Alt.F4   John_W меня понял. Plain, я бы может его так и ...   Jun 16 2012, 10:39
- - Plain   Для автосети это негодное решение. Ключ должен быт...   Jun 16 2012, 11:01
- - Alt.F4   ЦитатаКлюч должен быть с защитой по току и контрол...   Jun 16 2012, 11:29
|- - Plain   Цитата(Alt.F4 @ Jun 16 2012, 14:29) Это к...   Jun 16 2012, 12:42
- - SSerge   Ничего не понимаю. При отсутствии питания контролл...   Jun 16 2012, 13:54
- - Alt.F4   Plain, если честно, то я нигде не видел, чтобы для...   Jun 16 2012, 17:15
- - Alt.F4   Нарисовал, то что описал в первом посте.   Jun 16 2012, 18:44
- - John_W   Ваш DC/DC выдерживает импульсы положительной и отр...   Jun 16 2012, 19:13
- - Pyku_He_oTTyda   Вывести для пользователя на реле два провода (один...   Jun 17 2012, 05:06
- - Alt.F4   ЦитатаВывести для пользователя на реле два провода...   Jun 17 2012, 05:28
|- - xemul   Цитата(Alt.F4 @ Jun 17 2012, 09:28) Да, т...   Jun 17 2012, 07:34
- - Alt.F4   ЦитатаТ.е. Вы дадите в руки юзверю, который всё сд...   Jun 17 2012, 08:38
|- - xemul   Цитата(Alt.F4 @ Jun 17 2012, 12:38) Меня ...   Jun 18 2012, 09:41
- - Alt.F4   xemul, спасибо большое!   Jun 18 2012, 11:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 05:44
Страница сгенерированна за 0.01343 секунд с 7
