Я не совсем большой специалист по ФЭУ. Но меня смущает очень высокое напряжение на ФЭУ-102. Я сужу по ФЭУ-86. У него по паспорту максимальная чувствительность анода 100 А/Лм достигает при 1600 вольт. Но для счета фотонов обычно отбирают ФЭУ с напряжением до 1000 вольт и такой же чувствительностью.
Для измерения высокого напряжения и настройки ФЭУ использую обычный мультиметр с сопротивлением 10 МОм. Сопротивление делителя стандартное 3 МОм. Конечно блок питания просаживается, но посмотреть как изменяются шумы и отношение с/ш и найти приемлимое напряжение можно.
Также что касается включения, выключения и изменения темнового тока, то для наших ФЭУ характерно вход в режим. Так что если вы включили ФЭУ и у него темновой ток 30 имп/сек, то может стоит немного подождать и темновой ток вридет в норму.
Вообще сейчас рабатал с модулем хамаматцу. Уже готовым , с выс. блоком и усилителем. У него шумы скачут в районе (5- 10) имп/сек. Так что может вам не стоит пока волноваться.
