> 12.5V-14V(автомобиль) в 1,5V, необходим преобразователь или стабилизатор или еще чтото проще
sanek5-nv
сообщение Jun 24 2012, 11:23
Пользователь №: 72 476
Добрый день, необходимо подключить часы которые работают от батарейки 1,5V к автомобилю.
Какие есть предложения? желательно самый простой и самый дешевый...
Заранее благодарю за помощь.
Парус
сообщение Jun 24 2012, 12:17
Пользователь №: 68 399
Резистор и два диода в режиме стабистора.
kovigor
сообщение Jun 24 2012, 17:11
Пользователь №: 56 295
Цитата(sanek5-nv @ Jun 24 2012, 14:23) *
... необходимо подключить часы которые работают от батарейки 1,5V к автомобилю.
Это если часы не будут обесточиваться. Не знаю, как сейчас, но раньше на автомобилях устанавливались выключатели массы ...
sanek5-nv
сообщение Jun 24 2012, 18:29
я на прямую от аккумулятора хочу запитать
а есть ли какая то схема и какие имменно резисторы покупать ? ( я просто хорошо дружу с паяльником, но с электроникой не очень)
Парус
сообщение Jun 24 2012, 19:15
Измерьте ток потребления часов, увеличьте его раза в два и по закону Ома посчитайте сопротивление резистора, учитывая падение напряжения 14В - 1,5В = 12,5В.
Например при токе потребления 10мА, сопротивление = 12,5В : (10мА * 2 ) = 625Ом, мощностью скажем 0,5 Вт (легче паять). Поставьте два кремневых диода скажем КД522.
Соберите последовательную цепочку - резистор, диоды, анодом к резистору. На резистор подайте +, катод последнего диода к -. Замерьте напряжение на диодах, если собрали правильно, должно быть около 1,5В. К ним и подключайтесь.
Сообщение отредактировал Парус - Jun 24 2012, 19:24
Iptash
сообщение Jun 24 2012, 19:26
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
В дополнение:
сообщение Jun 25 2012, 05:33
Пользователь №: 45 710
Например, стабилизатор (микросхема и три резистора) на LMV431, TLV431 любых производителей, или LM285, LM385 производства National, т.е. подойдёт любой регулируемый шунтовый на диапазон 1,2 В.
Ток потребления часов в теме не указан, поэтому посчитать резисторы невозможно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 19:28
Страница сгенерированна за 0.01382 секунд с 7
