Доброго времени суток. Имеется модуль Sim5320E работающий в сети Utel. На данный момент пытаюсь добиться максимальной скорости выдачи данных с модуля в сеть. На данный момент всё что смог выдавить - это 2 кБ/с по TCP/IP и 4кБ/с по UDP. Передача нового пакета модулю происходит лишь при получении "Send ok" (TCP/IP) или "ОК" (UDP) от модуля. Проблема в том что этих ответов приходится долго ждать из-за чего передача сильно тормозится. Размер пакетов - максимальный (1024 байта). Работа происходит в "non-transparent mode" по RS232 в режиме "null mode" со скоростью 115200 бит/с. Вопрос такой - как можно поднять скорость обмена с сетью? Что я делаю не так?
