3 страниц V  < 1 2 3 >
> Как посчитать импульсный транс на феррите в форме стержня?
ARTI
сообщение Jun 28 2012, 05:26
Пользователь №: 4 468
Цитата(Пушкарев Михаил @ Jun 28 2012, 12:06) *
Назначение трансформатора описано скупо, ни слова о нагрузке и мощности. Индуктивность рассеивания на стержне будет больше, чем на кольце. Проблема с кольцом у Вас была, вероятнее всего, из-за его насыщения. В катушке зажигания энергия запасается при ее подключении к питающей сети и выделяется при размыкании ключа, при этом выходное напряжение определяется не только коэффициентом трансформации, но и скоростью изменения тока при размыкании ключа. В контактных системах зажигания еще и конденсатор присутствовал, т. е. резонансные процессы имели место.
Начальная индуктивность - это индуктивность одного витка, параметр, который есть в справочных данных сердечников. Для его определения наматывается тестовая обмотка, измеряется индуктивность, которая делится на квадрат витков тестовой обмотки.
Знаете, вы правы про нагрузку. Я тестирую трансфроматор нагружая вторичную обмотку чисто активной нагрузкой 100кОм, а по идее у меня там должен стоять газовый разрядник http://www.farnell.com/datasheets/608687.pdf
Попробую таки вставить правильную нагрузку и затем уже делать выводы
Мощность расчетная 10W в микросекундном импульсе
Насыщение сердечника возникает из-за высокого тока в первичной обмотке?
Сообщение отредактировал ARTI - Jun 28 2012, 05:35
Пушкарев Михаил
сообщение Jun 28 2012, 05:47
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
Скажите, импульс получается при включении или при выключении ключа. Насыщение сердечника возникает из-за того, что индукция достигает индукции насыщения. В конечном итоге все определяется кривой намагничивания и ампер-витками. В сердечнике без зазора, кольцевом ферритовом, достигнуть индукции насыщения плевое дело.
ARTI
сообщение Jun 28 2012, 05:51
Начинается при включении, спад импульса во вторичке начинается после выключения.
tyro
сообщение Jun 28 2012, 06:14
Сообщение #19
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Цитата(ARTI @ Jun 28 2012, 08:49) *
Может кто подскажет, как оценить для начала количество витков в обмотках, а затем уже попробовать подобрать.
Можно так:
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
Пушкарев Михаил
сообщение Jun 28 2012, 06:19
Сообщение #20
Из: г. Ульяновск
Есть смутные сомнения, что выбран верный путь. Для трансформации импульса из 40 В в 1000 В мощностью 10 Вт ток в первичной обмотке должен быть 0,25 А. Пусть фронт нарастания допустим в 0,1 мкс. Тогда индуктивность первичной обмотки не может превышать 16 мкГн, а это, предположительно, единицы витков. Потом, ток ключа еще и ограничить надо, чтобы он не выщел из строя. Кстати, что за ключ?
ARTI
сообщение Jun 28 2012, 06:40
Сообщение #21
У меня индуктивность первичной обмотки чуть выше получилась, 48 В * 0.1 мкс / 0.2 A = 24 мкГн
при этом у меня 6 витков в первичке, я как-то считал получилось около 80 мкГн, похоже это много и нужно пересчитать сколько витков требуется для первичной обмотки на моем феррите
Ключ irld 120 он в импульсе тянет 10 А
Сообщение отредактировал ARTI - Jun 28 2012, 06:41
MaslovVG
сообщение Jun 28 2012, 08:32
Сообщение #22
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Несколько неверные рассуждения. Не индуктивность первичной обмотки а индуктивность рассеяния. Магнитное поле первичной обмотки компенсируется полем вторички и нарастанию тока препятствуют только индуктивности рассеяния.
Другой вопрос что автору топика (как я понял) требуется поджигать газоразрядную трубку. А здесь более эфективен обратноходовый способ. Импульс напряжения в момент запирания. Здесь амплитуда импульса определяется в первую очередь скоростью запирания ключа. А энергия импульса запасенной магнитной энергией. Для кольца это V*B*H, где V - объём, B - Идукция, H - напряжённость магнитного поля. В общем случае интеграл по объёму произведения B*H
сообщение Jun 28 2012, 08:59
Сообщение #23
Пользователь №: 45 710
Цитата(ARTI @ Jun 28 2012, 07:49) *
Рассчитал
Это вряд ли.
намотал на ферритовом кольце 2000НМ
Т.е. на деревню дедушке.
Поведайте хотя бы, что это за кольцо — R2,5 или R200? А ведь ещё есть и специальные, под 25 кг весом.
MikeSchir
сообщение Jun 28 2012, 09:06
Сообщение #24
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Тут Вы посчитали индуктивность, которая позволит току в обмотке нарастать до максимального значения (0,25А) за заданное время (0,1мкс), т.е. это и есть индуктивность рассеяния.
Не пойму зачем все эти "огороды" при расчёте трансформатора? А нельзя ли просто посчитать число витков обмотки по известным формулам для замкнутого сердечника?
Для прямоугольного импульса - W=U*t / B*S,
где W - число витков обмотки, U - амплитуда напряжения на обмотке, В, t - длительность импульса, мкс, B - амплитуда индукции в сердечнике (для ферритов 0,2-0,3 Тл) и S - площадь его поперечного сечения, мм*мм. И всё rolleyes.gif
Проблемы будут дальше. Основная для высоковольтного трансформатора это ёмкость вторичной обмотки. Её, как раз, и пытаются уменьшить секционированием обмотки, но секционирование приводит к увеличению индуктивности рассеяния. Вот тут Вам и понадобится эксперимент - секционируйте вторичную обмотку и меряйте индуктивность рассеяния с первичной стороны (при закороченной вторичной), её величина не должна превышать ранее Вами посчитанной величины (16 или 24 мкГн).
Пушкарев Михаил
сообщение Jun 28 2012, 09:07
Сообщение #25
Из: г. Ульяновск
Так в том то и дело, что в качестве нагрузки выступает разрядник, а он до наступления пробоя просто емкость в несколько пикофарад. Пока разрядник не пробъется, вторичная обмотка не работает, а напряжение пробоя у разрядников уже при скорости нарастания напряжения 1кВ/мкс от 500 В и выше. Автор же не говорит, зачем ему все это нужно. Если для тестирования разрядников, то метод вряд ли пригоден, хотя если следом поставить интегрирующую цепь, то можно в первом приближении обеспечить контролируемую скорость нарастания напряжения. Ни слова о способе ограничения тока в первичной цепи. В прямоходовом режиме это можно бы реализовать разрядом емкости, обеспечивающей энергию в 5-10 раз больше требуемой. И я тоже считаю, что обратноходовой режим был бы предпочтительней. Только крутой обратный фронт не получить, так мы опять же не знаем, насколько он нужен.
ARTI
сообщение Jun 28 2012, 09:32
Сообщение #26
Ну если понимание для чего используется разрядник поможет рассчитать транс скажу конечно.
В моем случае разрядник используется как силовой ключ, у которого три вывода условно 1-2-3.
ИТ это драйвер для разрядника и он подключается к 1-2 силовой контур 3-2
Разрядник так работает, что пробивая промежуток 1-2 коммутируется силовой контур 2-3
Т.е. мне важны амплитуда на вторичной обмотке и фронт нарастания импульса, фронт спада не интересен
Схему включения щас найду выложу
MikeSchir
сообщение Jun 28 2012, 09:38
Сообщение #27
Из: Москва, Кунцево
По-моему раньше такой разрядник "назывался тиратрон с холодным катодом". rolleyes.gif
И о мощности трансформатора можно даже не разговаривать. Мотайте чем-нибудь и как-нибудь на кольце любого размера, который обеспечит размещение изоляции между обмотками. Материал М2000НМ - подойдёт.
Сообщение отредактировал MikeSchir - Jun 28 2012, 09:43
ARTI
сообщение Jun 28 2012, 09:44
Сообщение #28
вот такая у меня схема включения транса
В качестве ограничения тока перед первичной обмоткой ИТ последовательно включал сопротивление пробовал разные номиналы
9,50,100 Ом, но как все не удачно
Ну вот намотал )))
Ни че не получилось
Пушкарев Михаил
сообщение Jun 28 2012, 09:50
Сообщение #29
Из: г. Ульяновск
Как же можно было догадаться, что речь пойдет об управляемом разряднике, если к сообщению был прикреплен справочный листок на неуправляемые сдвоенные разрядники. А схема может быть как прямоходовая, так и обратноходовая. Последняя будет проще, по крайне мере достаточно будет коэффициента трансформации 3-5.
MikeSchir
сообщение Jun 28 2012, 09:53
Сообщение #30
Из: Москва, Кунцево
Цитата(ARTI @ Jun 28 2012, 13:44) *
Ну вот намотал )))
Ни че не получилось
Так чо намотал? rolleyes.gif Поделись: тип сердечника, материал, обмотки (число витков, провод), изоляция. Ну надо ж давать информацию, а не плакать rolleyes.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 04:42
Страница сгенерированна за 0.01477 секунд с 7
