> Ansoft Designer 7, Импортировать параметры фильтра, Неверные S11 параметры при симуляции.
BlackOps
сообщение Jun 26 2012, 18:51
Из: USSR
Пользователь №: 38 121
Я пытаюсь импортировать параметры одного фильтра в Designer. Ну и просимулировать измерить S11 параметр. Затем пустить сигнал, и во временной симуляции посмотреть на спектр на выходе фильтра.
Прикрепляю даташит фильтра, его модель формата .s2p и сам проектик Для Ansoft Designer 7.
Когда я импортирую модель: Project->Add Model->Add NPort Model а затем жму кнопку Network Data Explorer, то вижу S11 параметр который вобщемто соответствует с данными для даташита. Прикрепил на картинке.
Затем собираю простую блок схему с источником, портом, пробой, ну и самим фильтром, прогоняю частотную симуляцию, и получается чтото не понятное. Прикрепил также картинку.
Сам фильтр пропускает диапазон с 950МГц по 2150МГц, и центруется на 1430МГц. Значит S11 параметры должны быть хотябы ниже -10дБ на этом диапазоне (что вобщемто видно из Network Data Explorer), ну и сигнал должен на выходе быть обрезан. Но после временной симуляции нету и этого.
Может я его не верно импортирую? Или какие то особые настройки надо применить в свойствах модели после импортирования?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  SXBP_1430__S2P.zip ( 28.62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
Прикрепленный файл  SXBP_1430_.pdf ( 224.31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 42
Нажми на кнопку - получишь результат, и твоя мечта осуществится
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 06:07
Страница сгенерированна за 0.01878 секунд с 7
