> электро шокер, разряд конденсатора
харик
сообщение Jul 4 2012, 20:46
Пользователь №: 65 671
подскажите пожалуйста,что лучше для повышающего транса в электрошокере разряд кондера 400В*10мкФ или 40В*1000мкФ ? спасибо.
Ответов (1 - 7)
injener
сообщение Jul 5 2012, 05:29
Пользователь №: 53 182
Схему, пожалуйста, в студию. Тиристорный коммутатор?
Понятно, что степень повышения лучше поменьше выбирать. Но все определяется Вашим источником.
харик
сообщение Jul 9 2012, 19:52
с зарядами разобрался.есть такая схема...собрал...сразу не пошла.и вот почему:использую sg 3525 в smd исполнении.при старте на первых порах происходит ОДИН разряд на повышающем трансе.далее потребляет бешенный ток,безумно греются транзюки,предполагаю,что нет генерации(нет осцика,чем посмотреть),а на управлении ключами-"лог" 1-все открыто и,соответственно-греются(предположение).напруга питания-12.7 В аккум 1,2 А*ч (при полностью заряженном и сразу включенным на прогон)...через минут 10 происходит один разряд,а через 0,3-0,5 сек начинается генерация,и,соответственно-разряды.а еще через 5-10 мин.генерация начинается без задержек в 0,3-0,5 сек.что это может быть и как устранить этот дефект?
P.S. использую управление драйвером через ne 555 в таком режиме-2 сек работы,40 сек отдыха.
Сообщение отредактировал харик - Jul 9 2012, 19:55
сообщение Jul 10 2012, 03:26
Пользователь №: 45 710
Это потому, что схема нерабочая. И для ловли комаров она всё равно не годится.
харик
сообщение Jul 10 2012, 03:52
а вы до конца дочитали сообщение?в нем говорится,что по истечении некоторого времени-все работает.как такое может быть:схема нерабочая,а потом-БАЦ, и рабочая?
Сообщение отредактировал харик - Jul 10 2012, 03:53
сообщение Jul 10 2012, 04:46
Если по-вашему всё работает, то тогда и нет никакого "дефекта" — 10 минут схеме нужно на разогрев, уж таковы её конструктивные особенности, смиритесь.
сообщение Jul 10 2012, 09:18
Пользователь №: 11 287
Обсуждать "транзюки" и "осцики" пожалуйте на какой-нибудь "Радиокот". Здесь постарайтесь выражаться грамотно и профессионально.
харик
сообщение Jul 18 2012, 17:01
ЗАРАБОТАЛА !!! стадилизатор 7808 в цепь питания- и все работает.всем спасибо.тема закрыта.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 10:29
Страница сгенерированна за 0.01478 секунд с 7
