> Вынести тарелку спутникового TV, на 200-250 метров
SSerge
сообщение Dec 7 2005, 16:26
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
На не совсем ровном месте, из-за особенностей рельефа, возникла такая проблема: приёмную тарелку придётся ставить там, где виден спутник, а кабель тянуть к дивану, с которого виден телевизор. Расстояние между ними где-то 200..250 метров.
Я для начала погуглил, форумы любителей этого дела почитал, выяснилось следующее: от конвертера, что на тарелке по кабелю передаётся сигнал в полосе порядка 0,9..1,9 ГГц, в обратную сторону по тому-же кабелю передаётся питание, оно-же управление (величиной напряжения) чем-то в конвертере, да ещё чтоб совсем запутать управление какими-то дисекторами (не желаю даже знать что это за хрень если она только для TV нужна) на частоте 22 кГц.
Теперь вопросы благородным донам:
1. на сколько можно позволить затухнуть сигналу в кабеле не потеряв качества картинки, каковы типичные параметры для такой техники. Уж больно заманчива идея вместо ширпотребного RG-6 проложить РК75-13-хх или РК75-17-хх или RG-35A/U (0.11 dB/m при 1ГГц, и диаметр 24 мм) и тем проблему решить.
2. бывают ли готовые усилители сигнала для такого случая, фактически нужны почти такие-же как для кабельного TV, с питанием по кабелю, но полоса частот другая.
Точное название имеющейся аппаратуры и размер приёмной тарелки пока в стадии выяснения (известно, что смотреть собирались программы с Ямал 102/201) , надеюсь ограничиться консультациями по телефону/мэйлу без путешествия за 2 часовых пояса.
Russia est omnis divisa in partes octo.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 05:07
Страница сгенерированна за 0.12871 секунд с 7
