3 страниц V   1 2 3 >
> Дробная передискретизация полифазным фильтром
tim_s80
сообщение Jul 17 2012, 09:40
Пользователь №: 58 866
При программной реализации Фарроу интерполяции при работе с разными частотами ищешь нужную базовую точку в старой шкале времени, как целая часть отношения текущего момента времени новой шкалы к старому шагу, берешь относительно нее нужное число отсчетов и с учетом дробной части рассчитываешь текущий выходной отсчет на новой частоте дискретизации.
Если делать не в режиме Фарроу, а просто как программную реализацию полифазного варианта, то по какому правилу следует выбирать момент и фазу выхода полифазного фильтра чтоб, например, передискретизировать с частоты 4*1/3 в частоту 2 при условии, что полифазный фильтр состоит из 16 ветвей и в каждой ветви 16 коэффициентов.
des00
сообщение Jul 17 2012, 17:23
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
ничего не понял, особенно что за режим Фарроу (Farrow это структура построения интерполятора, а не какой то алгоритм) %)
tim_s80
сообщение Jul 18 2012, 02:49
Режим Фарроу -эта структура, которая просто была реализована чисто программно.
des00
сообщение Jul 18 2012, 05:59
Вечный ламер
Из: Томск
ну вот и какое отношение может имеет эта структура, к алгоритму расчета дробной ошибки на основе биения частот ?
tim_s80
сообщение Jul 18 2012, 10:58
Да сам Фарроу не имеет, и полифазник не имеет.
X1-X100 отсчеты сигнала
h1-h4 отсчеты ИХ первой фазы
h5-h8 отсчеты ИХ второй фазы
h9-h12 отсчеты ИХ третьей фазы
h13-h16 отсчеты ИХ четвертой фазы
На первую фазу идут Х1 Х5 ...
На вторую фазу идут Х2 Х6 ...
На третью фазу идут Х3 Х7 ...
На четвертую фазу идут Х4 Х8 ...
Если мне надо выход иметь на входной частоте, но сдвинутый по фазе, то тупо выбираю подходящую фазу.
Но меня клинит как организовать съем данных в случае, когда мне надо перейти от входной частоты 4*1/3 к выходной 2.
des00
сообщение Jul 18 2012, 11:51
Вечный ламер
Из: Томск
ну дык так бы и спросили сразу, а не описывая структуры и подчеркивая что у вас другой интерполятор %)
Полифазник как был так и остался, его задача получить сдвиги базового сигнала. А вот из частоты 4*1/3 частоту 2 получить элементарно. собираете NCO на тактовой частоте 4*1/3 и на нем генерируете частоту 2.
получаете моменты отчета в дискретах частоты 4*1/3 и дробные ошибки.
tim_s80
сообщение Jul 18 2012, 12:26
Интервал дискретизации входной - 1/(4*1/3)=0.75
Интервал дискретизации выходной - 1/2=0.5
Педположим необходим 5й отсчет выходного интервала, т.е. в новой шкале времени это момент времени 5*0.5=2.5
Вопрос - при каком номере входного отсчета и с какой фазы брать отсчет?
Когда я работаю интерполятором в виде Фарроу, то нахожу базовый индекс как целая часть отношения 2.5/0.75, определяю дробную часть, рассчитываю коэффициенты и по 4м отсчетам относительно базовой точки рассчитываю выход.
А при полифазнике я должен снимать его выход в момент времени, когда в него зашел соответствующий базовый отсчет?
Когда схема нарисована в железе, там понятно вроде бы. Но я делаю чисто программно, поэтому для меня как программиста фраза типа "собираете NCO на тактовой частоте 4*1/3..." требует осмысление в программной реализации, особенно с учетом того, модель делается в Матлабе, где достаточно применяется подход обработки блоком, а не поотсчетно.
fontp
сообщение Jul 18 2012, 13:57
Эксперт
Пользователь №: 183
QUOTE (tim_s80 @ Jul 18 2012, 15:26) *
Как программист почитайте
http://www.analog.com/static/imported-file...s/EE183Rev5.pdf
Они там строят передискретизацию с 32-разрядной точностью для акустики ( используя программы MDS для синтеза НЧ-фильтров)
Alexey Lukin
сообщение Jul 18 2012, 16:48
Пользователь №: 62 000
Полифазная реализация — это всего лишь оптимизация прямого алгоритма, которой делает апсэмплинг до частоты 4 (в вашем случае), фильтрует и прореживает. Забудьте про полифазные компоненты, рассмотрите единый фильтр, работающий на частоте 4, и уже через это рассмотрение выведите формулу для "фаз" в полифазной реализации. Она будет примерно такой: phase := (phase + D) % U, где U и D — коэффициенты интерполяции и прореживания.
Сообщение отредактировал Alexey Lukin - Jul 18 2012, 17:33
des00
сообщение Jul 18 2012, 17:10
Вечный ламер
Из: Томск
простой рисунок входной/выходной тактовой, сделанный на коленке вам в этом не поможет ? Все же очевидно и не зависит от реализации интерполятора sm.gif
UPD. в данном случае вам необходимо интерполировать входной сигнал на интервале между третьим и четвертым отсчетом, посчитать дробную ошибку (в вашем случае, судя по рисунку ее абсолютное значение 0.25, знак зависит от реализации интерполятора), и т.к. интерполяция у вас будет с определенным дискретом (как я понял вы делаете на банке фильтров) выбрать наиболее близкую фазу (в лагранжевых это решается расчетом полинома). как бы все %)
UPD2. Вы интерполируете в 1,5 раза, ИМХО потребуется достаточно хороший интерполятор, что бы не вылезло ничего левого в выходном спектре выше ~70дБ
_Ivana
сообщение Jul 18 2012, 20:10
Из: Воронеж
Пользователь №: 66 710
Пользуясь случаем, хочу спросить - почему в любезно выложенном fontp файле для ресемплинга используется алгоритм "повышение частоты в L раз - фильтрация - фильтрация - понижение частоты в M раз" вместо имхо простого варианта рассчитать на лету и применить полифазный фильтр с нужной фазой? В документе написано
The polyphase filters for interpolation-only and
decimation-only filters have a simpler structure than the
polyphase filter used between an interpolator and a
decimator.
Или "на лету" это займет больше машинного времени? А там DSP, поэтому это важно? А если на ПЛИС, где можно параллелить процессы, проще будет рассчитать коэффициенты честного полифазного интерполятора без апсемплинга/децимации?
Alexey Lukin
сообщение Jul 18 2012, 21:25
Непонятно, что такое "на лету", "честный полифазный интерполятор без апсэмплинга" и т.д...
Документ вполне справедлив.
_Ivana
сообщение Jul 18 2012, 21:36
Из: Воронеж
Буквально сейчас играюсь - считаю в своем симуляторе полифазные интерполяционные КИХ фильтры из 160 коэффициентов. Рассчитал на середину интервала = 1/2, получился апсемплинг в 2 раза. По тому же правилу рассчитываю коэффициенты для любой другой точки интервала - 1/3, 0.99 и т.п. Может будет понятнее если я употреблю термин "смещенный синк", хотя у меня не совсем синк. Смотрю - величина ошибки интерполяции та же. Вот я и думаю, почему не пошли по пути - получили точку внутри интервала (допустим 0.3766535484757473093947447656), рассчитали для нее нужное количество коэффициентов и сделали свертку (так это называется, кажется)? Как быстро рассчитывать коэффициенты для каждой точки - отдельный вопрос, но у меня есть некоторые имхи. Но в принципе то это должно хорошо работать. А на ПЛИС так ещё и быстро (достаточно для реалтайма).
Alexey Lukin
сообщение Jul 18 2012, 21:45
Для каждой точки считать свои коэффициенты долго, да и не нужно. Именно поэтому и созданы полифазные фильтры: в них всё посчитано заранее.
_Ivana
сообщение Jul 18 2012, 21:53
Из: Воронеж
Видимо я не понимаю что такое полифазные фильтры - я считал что это именно то что я описал, "синк со смещенной фазой". Придется разобраться. Но неужели апсемплировать сигнал в несколько десятков-сотен раз, потом фильтровать его на этой частоте и выкидывать из результата 99% отсчетов будет проще по объему вычислений? В отстаиваемом мной варианте весь вопрос упирается в оптимальную процедуру получения коэффициентов на каждом шаге.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 16:13
Страница сгенерированна за 0.01507 секунд с 7
