3 страниц V   1 2 3 >
> Конденсаторы 10uF, посоветуйте производителя, тип
ViKo
сообщение Jul 16 2012, 14:02
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Какие конденсаторы на 10uF (SMD кирпичики) общего назначения вы используете? Закладывал Panasonic, но снабженцы добывают нечто иное. Что бы такое записать в перечне элементов, чтобы желаемое совпадало с возможным?
P.S. Раздел про резисторы есть, а про конденсаторы нет. Чудо! Предлагаю объединить (дополнить).
Guest_bestcomps4u_*
сообщение Jul 16 2012, 15:39
Guests
А какие собственно "кирпичики" от Panasonic Вам нужны? Panasonic, Sony и еже с ними достаточно большие и разнообразные компании, и часто трудно найти кто и за что у них отвечает. Дайте pn с количествами, а а лучше и с даташитом.
ViKo
сообщение Jul 16 2012, 17:07
Любые sm.gif И не обязательно от Panasonic. Сойдут и Yageo. Вопрос - что наиболее ходовое? Мне не покупать, а в перечень записать.
Guest_bestcomps4u_*
сообщение Jul 16 2012, 17:29
Guests
Всё делается просто: перечисляется всё что ищется, придумываются количества и рассылкается запрос по складам, а далее по результатам ответов. Это из того что быстро и доступно на складах.
А так..., так сказать проектная дистрибуция или rolling forecast, когда обращаешься напрямую к производителю, долго рассказываешь сказку, а потом тебе дают доступность недель так 10-16...
Тут на днях человек писал что типа Epcos не доступен, а AVX типа легко... Ерунда полнейшая.
Так что перечислите или опишите что нужно, придумайте количества, а потом проверим доступность на складах в всё станет ясно.
По инету и продавцам болтается много мусорно-пустых запросов, плюс кто-нить разместил запрос в общедоступном месте, и все начинают срочно искать... Как-то давно был случай, когда я тоже попробовал так метнуться, один из поставщиков, точнее производителей, написал что-то типа что я сегодня уже 40-й, кто запросил об этом же. Единственно что пустые запросы не дают реальность цен, но наличие на складах дают. С поиском-подбором конечно же лучше обращаться напрямую к производителям, правда им нужно придумывать сказки хоть с какими-либо хорошими колличествами в перспективе. Но при необходимости отвечают все: и перепродавцы, и производители, первые по наличию на складах, вторые по подбору.
Myron
сообщение Jul 16 2012, 17:41
Пользователь №: 2 451
Если нужны керамические, то Panasonic продал свой отдел керамических конденсаторов фирме Kemet и фирма Kemet закрыла/переименовала их под свой лад. (на массовых складах остались кое-какие излишки). Так что не закладывайте Panasonic. Советую воспользоваться поиском на Digi-key. Дальше выбирать нужные и имеющиеся в ассортименте типы и прописывать в свой перечень.
ViKo
сообщение Jul 16 2012, 17:56
Хорошо, спрошу так.
Вот ссылка на керамические конденсаторы, емкость которых доходит до 22uF. Чем не замена электролитическим?
http://www.yageo.ru/pdf/HighCaps.pdf
Использовали? Покупали? Где? Или они дорогие? Что есть дешевое?
А до этого записывал нечто из этих:
http://www.panasonic.com/industrial/electr...r-aluminum.aspx
Guest_bestcomps4u_*
сообщение Jul 16 2012, 18:03
Guests
Цитата(ViKo @ Jul 16 2012, 21:56) *
Хорошо, спрошу так.
В большинстве случаев Yageo одни из самых доступных продуктов, включая кондесаторы.
ViKo
сообщение Jul 16 2012, 18:09
Потому что есть в каталогах типа Farnell, ELFA. Я вот так и выбираю, вместо поиска продавцов листаю эти неподъемные книжки sm.gif
Guest_bestcomps4u_*
сообщение Jul 16 2012, 18:18
Guests
A Farnel, Digikey и прочие, мягко сказать, далеко не отображают реального положения дел: в каталоге у них только те производители и товары, которые они сами решиливнести в свой каталог, на часть товаров из их каталогов сроки тоже по 10 и более недель... Не говоря уже про цены и проие аспекты.
И даже если вдруг по каким-либо причинам Yageo будут труднодоставаемы, то даже просто психологически Вам будет проще провести замену Yageo на Panasonic, Epcos, AVX и прочие более известные брэнды. На мой взгляд, мловероятно что с Yageo у Вас возникнут сложности по доставаемости, хотя конечно всяко может быть.
Nixon
сообщение Jul 16 2012, 18:25
Группа: Админы
Пользователь №: 48
Для начал посмотрите на характеристику керамики с высокой емкостью. Особенно на график зависимости собственно емкости от напряжения. Будете неприятно удивлены тем фактом, что собственно на номинальном напряжении вы получите далеко (до 50% в самом идеальном случае, обычно <25%) не номинальную емкость. Это первое. Второе - данный тип компонента очень чувствителен к механическим и термическим повреждениям, мелочь казалось бы в умелых руках, но например у нас при пайке в печке на партию плат в 1000 штук вышло половина брака (съэкономили называется sad.gif) В данном случае это был самсунг, но сомневаюсь что у остальных будет лучше. В общем довольно стремный продукт.
Вам помочь или не мешать?
Guest_bestcomps4u_*
сообщение Jul 16 2012, 18:32
Guests
Сасунг вообще сам в себе производитель... Например по светодиодам на весь Китай у него только 1 дистрибутор и менеджер по продажам. Плюс эта наивеличайшая корпорация с вероятностью 99% забъёт и на Вас и на ваши потребности, даже если ваши потребности будут на ваш взгляд большими...
Nixon
сообщение Jul 16 2012, 18:33
Группа: Админы
Пользователь №: 48
Вот вам один из примеров Yageo 225020059876 0805(2012) +80%~-20% Y5V 6.3V 10uF http://www.yageo.com/portal/product/mlcc_c...hickness=1.25mm (верхний график)
Guest_bestcomps4u_*
сообщение Jul 16 2012, 18:40
Guests
А все даташиты вообще лабаются от нечего делать... Налабали и пофиг... sm.gif) Хотя скорее всего что-то было не искренне при таком колличестве отказов... Что именно было не искренне....
Забивайте Yageo и не парьтесь. Если бы они, да и другие, лажались бы так, как написал автор поста выше, то давно бы давно... А так... Покупают у них все в достаточно быольших количествах. C Сасунгами, Парнослониками и еже с ними, Вы можете столкнуть с прохой дсотавемостью. Хотя Вам виднее. Присутствие в каталогах Digikey, Farnel и прочих, далеко не является хоть какой-то гарантией доставаемости.
PS Как отменить подписку на тему, а то я что-то опять забыл что и где надо нажать.
Nixon
сообщение Jul 16 2012, 18:43
Группа: Админы
Пользователь №: 48
Не выдумывайте фигню - все что есть в даташите у нормального производителя обычно подтверждается на 99.99%. Другое дело ограничения на условия наблюдения данных указанных параметров - тут да, простор для выдумки. Умолчаний много также, но все что написано - верно.
ViKo
сообщение Jul 16 2012, 18:48
Куда ни ткнусь из списка http://www.yageo.com/portal/product/product.jsp
на месте графиков - пустые места.
X7R - получше будет, наверное. Все-таки +-10%.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th April 2024 - 12:13
