> Ремонт БП мультиметра Keithley 2001, Неисправный диод и вопросы по цепям питания.
ЕшТ
сообщение Jul 17 2012, 17:13
Из: Taipei, TW
Пользователь №: 32 356
Есть задача выходного дня, отремонтировать мультиметр с проблемами по питанию. Внутри он представляет собой три модуля, цифровой, аналоговый и модуль дисплея и клавиатуры. Все кроме аналогового модуля работают исправно, проверялось с другими заведомо исправными блоками.
Блок питания выполнен с использованием силового трансформатора с несколькими выходными обмотками. Одна обмотка идет на преобразователь цифровой платы, и две обмотки уходят на аналоговый модуль. Одна из обмоток - 8 VAC, выпрямляется мостом на аналоговом модуле и далее на КРЕНку +5В. Работает исправно.
Вторая обмотка имеет средний отвод и служит для получения выходных +15 и -15В (обе половинки уходят на диодный мост и от него уже на КРЕНки 7915 и 7815 соответственно, тут тоже проблем нет). Но есть хитрость в виде цепи с лавинными диодами и большими электролитическими конденсаторами, вот в этом блоке и проблема.
Предистория: мультиметр я получил уже в неисправном виде, с отсутствующими конденсаторами C116, C115, C114, C117 и присопленным 1N4007 вместо лавинного диода
CR111. На плате видно обуглившийся текстолит около CR111 и CR514.
Срисовал схему и прилагаю картинку:
http://trash.xdevs.com/kei2001_apcb.png - 38KB
Q1 - Дарлингтон который расположен отдельно от основной группы элементов.
Купил конденсаторы, запаял, почистил дорожки, запаял исправный BYD17 на позицию CR111, подал питание - CR111 сразу начал греться, отключил питание.
Фото (кликабельно):
Вопрос собственно - какое назначение этого блока между трансформатором и диодным мостом к КРЕНкам? Защита? Зачем тогда дарлингтон?
P.s. если промазал разделом, пожалуйста перенесите.
Ответов (1 - 10)
Guest_bestcomps4u_*
сообщение Jul 17 2012, 17:48
Guests
Может конечно не в тему...
http://www.keithley.com/company/servicecen...;country=russia
Secter
сообщение Jul 17 2012, 17:54
Пользователь №: 55 327
rolleyes.gif CR111 прям УГОЛЬйок в БП... laughing.gif ...срезать обуглившуюся ПП, убрать дорогу навесным монтажём = и кейтли оживёт!!! ...а может и нет....)))
Guest_bestcomps4u_*
сообщение Jul 17 2012, 17:59
Guests
http://www3.imperial.ac.uk/pls/portallive/docs/1/7293200.PDF
а тут на странице 308, даже схема какая-то есть... Просто поиск по гуглу...
и не только на 308 странице есть схема...
ЕшТ
сообщение Jul 17 2012, 18:08
Из: Taipei, TW
bestcomps4u
Все бы хорошо, да только это Model 7001 - switch модуль, с мультиметром общего мало имеющий. sm.gif Но спасибо.
Мультиметр свой личный, для души, официальный сервис конечно хорошо, но неинтересно.
Secter
Ну хотелось бы сперва понять назначение цепи, прежде чем рэзать. Порезать мы всегда успеем, это дело нехитрое.
Guest_bestcomps4u_*
сообщение Jul 17 2012, 18:15
Guests
Я бы даже сказал что достаточно полный сервис-мануал, вместе со схема электрическим, разборки, монтажа-расположения элементов и т.д.
Ленив, но справедлив.
А Вам не приходит мысль, что если даже на другой прибор в инете свободно ищутся полные сервис-мануалы, то и на ваш может найтись? Или за Вас ещё и поискать надо, и выдать Вам на блюдечке с каёмочкой, и с цветами на ваш выбор?
ЕшТ
сообщение Jul 17 2012, 18:17
Из: Taipei, TW
7001 != 2001. Хороший сервис-мануал на скан-модуль Keithley 7001.
Топик же о мультиметре 2001. Repair manual Model 2001 у меня на него есть, но там ничего полезного кроме списка деталек нет. Мысль - не приходит, за меня искать не надо, вопрос был не о том.
Guest_bestcomps4u_*
сообщение Jul 17 2012, 18:20
Guests
некоторые pdf выложены на www.nnz-ipc.ru, что мешает написать и им вопрос?
Есть такой мультфильм: "Вовка в тридевятом царстве", хотя эта тема озвучена много где, от "Ночь перед Рождеством", когда галушки сами в рот прыгали, до наших дней.
Secter
rolleyes.gif ..дык = режьТЕ... 1111493779.gif ..проводник на ПП работает як спираль КЗ...даж маска слезла...)))
Guest_bestcomps4u_*
сообщение Jul 17 2012, 18:43
Guests
Пример из авто: как-то запросил Audi на предмет доступности сервис-мануалов и получил нижеприведённый ответ. Mercedes как-то прислал отсканрованую нероссийским менеджером документацию, страницах на 200 с лишним...
Не понимаю что мешает автору темы так же попробвать поискать ответы максимально близко к первоисточнику...
Dear Nick,
our homepage is https://erwin.audi.com/ fistly you will have to register here. Registration is for free.
You will find dokuments for older audi modells under the link "Repair
information in PDF format"
The costs for the documents are based on a flat rate billing model. You can decide yourself for which period of time you would like to use the complete range of documents offered by erWin. The erWin flat rate will secure your unlimited access to the online Service Information within the chosen time block. You can select from the following flat rate options:
1 hour without print function (only screenshots possible) = € 4
24 hours with print function = € 21
7 days with print function = € 88
30 days with print function = € 310
365 days with print function = € 2,850
For further information please refer to the erWin web shop; select menu options "Step by step" and "Flat rate".
The Oracle IRM Desktop must be downloaded from the erwin site and installed on your pc before you use the erWin. Have you installed it? Go to "Step by Step", Step 1, "Computer settings".
The Flat rate is direct after the successful payment process ready to use. Select the model or model year you require in the search function which you find at the right side under the link "Online service Information" and start the search. In the shown results list, you will find the Online Service Information which matches your search query. You can see whether the documents contain the information you require using the "Content" link. Clicking on the title of a document will bring you to the document properties.
As soon as you have a valid flat rate and are logged on, you can here call up the Online Service Information by clicking on the link "Open document" next to the document.
Access period to the electronic service information starts immediately after conclusion of purchase contract through the buyer.
Please note our system requirements
- MS Internet Explorer
- Oracle IRM Desktop
- Adobe Acrobat Reader
- Adobe SVG Viewer
if you need to install any tool at your pc you will find the links for the programs at step by step under "further links"
Best Regards
Secter
сообщение Jul 17 2012, 18:51
Цитата(ЕшТ @ Jul 17 2012, 22:47) *
Господа, имейте совесть, это же не болталка, а тематический форум? blink.gif
1111493779.gif ...РЕЖЬ!!! ...коротыш...)))
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 19:42
Страница сгенерированна за 0.01431 секунд с 7
