> Проблема с ST1S14
lint
сообщение Jul 17 2012, 18:28
Пользователь №: 30 522
Использую в качестве источника питания схему на базе импульсного преобразователя ST1S14 с преобразованием из 12 В в 5 В.
При малых токах нагрузки схема ведёт себя нормально, показывая 5 В на выходе. Но при подключении нагрузки с током в 1 А выходное напряжение просядает до ~2,5 В, при том, что согласно документации ST1S14 способен выдавать токи до 3 А.
Подскажите, в чём может быть причина и какие возможны пути её обхода?
- lint   Проблема с ST1S14   Jul 17 2012, 18:28
- - Plain   Начните с того, что здесь главная деталь дроссель,...   Jul 17 2012, 18:55
- - тау   также проблем может зарыт в С23 и С22, их типе и р...   Jul 17 2012, 19:13
- - lint   Пробовали использовать дроссели SL1016-8R2K 8.2/10...   Jul 18 2012, 04:21
|- - Plain   Цитата(lint @ Jul 18 2012, 07:21) SB050M0...   Jul 18 2012, 05:24
|- - lint   Цитата(Plain @ Jul 18 2012, 11:24) Выводн...   Jul 18 2012, 05:54
|- - Plain   Цитата(lint @ Jul 18 2012, 08:54) каким о...   Jul 18 2012, 07:50
- - Ydaloj   Штука эта слишком высокочастотная, 850кГц фиксиров...   Jul 18 2012, 06:39
- - rat   Такой вопрос: решилась проблема с ST1S14? Сейчас в...   Oct 18 2012, 10:36
|- - Herz   Цитата(rat @ Oct 18 2012, 12:36) Такой во...   Oct 18 2012, 12:49
|- - rat   Цитата(Herz @ Oct 18 2012, 19:49) У меня ...   Oct 18 2012, 15:05
- - Herz   Микросхемы. Следовать рекомендациям из даташита. Н...   Oct 18 2012, 15:13
|- - rat   Цитата(Herz @ Oct 18 2012, 22:13) Микросх...   Oct 18 2012, 15:56
|- - MiklPolikov   Столкнулся, видимо, с той же проблемой, что и топи...   Apr 19 2015, 21:18
|- - Wurger   Цитата(MiklPolikov @ Apr 20 2015, 02:18) ...   Apr 23 2015, 03:52
|- - MiklPolikov   Цитата(Wurger @ Apr 23 2015, 06:52) Если ...   Apr 23 2015, 04:03
|- - drum1987   Цитата(MiklPolikov @ Apr 23 2015, 10:03) ...   Apr 23 2015, 04:43
|- - Wurger   Цитата(MiklPolikov @ Apr 23 2015, 09:03) ...   Apr 23 2015, 05:22
|- - Aner   QUOTE (Wurger @ Apr 23 2015, 09:22) ST не...   Apr 23 2015, 07:10
|- - Wurger   RE: Проблема с ST1S14   Apr 23 2015, 07:52
|- - Aner   QUOTE (Wurger @ Apr 23 2015, 11:52) Так ...   Apr 23 2015, 08:16
|- - aaarrr   Цитата(Aner @ Apr 23 2015, 11:16) Я проси...   Apr 23 2015, 08:29
|- - Aner   QUOTE (aaarrr @ Apr 23 2015, 12:29) Это д...   Apr 23 2015, 08:46
|- - aaarrr   Цитата(Aner @ Apr 23 2015, 11:46) Незнамо...   Apr 23 2015, 09:07
- - drum1987   То, к чему вы привыкли, не дает вам право считать ...   Apr 22 2015, 18:32
|- - MiklPolikov   Сообщаю: Сделал то же самое на LM46002. Работает ...   Jul 13 2015, 23:25
|- - drum1987   Цитата(MiklPolikov @ Jul 14 2015, 06:25) ...   Jul 15 2015, 16:54
- - Aner   Писал же ST1S10, ST1S14 дешевенькие, слабоваты по ...   Apr 22 2015, 20:18
- - Plain   Разводка беспросветный мрак.   Apr 23 2015, 04:33
|- - EvilWrecker   Цитата(Plain @ Apr 23 2015, 07:33) Развод...   Apr 23 2015, 10:38
- - KARLSON   У меня так же была проблема в разводке. 6 ногу отр...   Apr 23 2015, 08:54
- - Ydaloj   у агнии барто (вроде бы) есть детский стих про ван...   Apr 23 2015, 08:55
|- - wim   Цитата(Ydaloj @ Apr 23 2015, 11:55) укажи...   Apr 23 2015, 10:13
- - Aner   Идем сюда -> http://www.st.com/web/catalog/sens...   Apr 23 2015, 09:04
- - ЯadiatoR   Тоже собрался воткнуть этот DCDC, правда я не поня...   Mar 1 2016, 17:47
|- - Herz   Цитата(ЯadiatoR @ Mar 1 2016, 19:47) ...п...   Mar 1 2016, 18:07
- - Ga_ry   На странице 28 даташита 2 ревизии.   Mar 1 2016, 17:58
- - ЯadiatoR   дада, сам понимаю, что напруга берется только из д...   Mar 2 2016, 05:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 02:38
Страница сгенерированна за 0.01777 секунд с 7
