> Измерение тока 0-20мА, подключение датчика с токовым выходом к МК
alex_devel
сообщение Jul 21 2012, 15:27
Пользователь №: 70 321
Всем доброго времени суток.
Необходимо сделать токовый вход в устройстве, для подключения датчика. Диапазон выходного тока 0-20мА. Соответственно нужно этот ток преобразовать в напряжение и дальше на АЦП.
Первое, что приходит в голову, поставить прецизионный резистор между выходом датчика и землёй, и на нём измерять напряжение. Самый простой вариант. Но достаточно ли он точен ?
Какие ещё методы есть ? ( буду очень благодарен за схемы )
Заранее спасибо всем откликнувшимся.
Сообщение отредактировал alex_devel - Jul 21 2012, 15:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 04:48
Страница сгенерированна за 0.02162 секунд с 7
