2 страниц V   1 2 >
> Чем паять 208-pin Plastic QFP ?
Nikolai Rihkov
сообщение Jul 20 2012, 13:31
Пользователь №: 34 730
Подскажите пожалуйста чем припаять микросхему в корпусе 208-pin Plastic QFP , каким припоем или может быть пастой лучше воспользоваться в данной ситуации , и чем паять , феном с насадкой 208 , или можно тонким паяльником попробовать паять по одной ноге ? Я боюсь того что попросту соседние ноги сольются воедино , как тут быть ? Есть ли какая то общая спецификация на корпуса микросхем чтобы посмотреть шаг ног и все прочее на нужный корпус ?
chief_olimp
сообщение Jul 20 2012, 13:37
Из: Украина Нетешин
Пользователь №: 10 344
Обычным паяльником с несгораемым жалом (типа клин) можно запаять. Жалом микроволна можно запаять. Главное флюса побольше а припоя поменьше. Можно потренироваться на чем то не нужном. Ну и оплеткой для снятия припоя лишнего нужно обзавестись.
kovigor
сообщение Jul 20 2012, 13:38
Пользователь №: 56 295
QFP ? Обычным тонким паяльником под мощной линзой. Пока не было паяльной станции, приходилось использовать для этой цели ЭПСН-25 с заточенным жалом, а для демонтажа - строительный фен. Можно феном, но обычным феном от паяльной станции может и не получиться - не хватит мощности, там всего ватт 300. В общем, паяльник + припой, но не тугоплавкий (я брал припой, плавящийся при ~200 градусах, марку не помню) + флюс (мой любимый - спирт канифоль + диэтиламинхлорид, у нас он продается под названием "F1") ...
Nikolai Rihkov
сообщение Jul 20 2012, 14:12
Просто еще не паял 208 ног и шаг 0,5 , в данный момент у меня нет подогревателя платы , и хорошей оптики , наверное не стоит сейчас начинать паять , так как боюсь испортить чип , и мне кажется что все же нужно попробовать паять какой нибудь хорошей пастой.
kovigor
сообщение Jul 20 2012, 14:19
Не нужна оптика, линзы хватит (пятикратной, не меньше). И паста не нужна, и без подогревателя можно обойтись. Паял десятки раз, и пока ничего не испортил ...
Nikolai Rihkov
сообщение Jul 20 2012, 14:53
Сейчас в данный момент и флюса нет , есть только паяльный жир , спрашиваю у вас чем и как паять как раз по тому что хочу чтобы было как можно удобнее работать с такого рода корпусами и большим количеством ног , в конце месяца собираюсь приобрести все необходимое оборудование и расходники для удобства пайки , а сейчас имеется только паяльная станция ...
sergey sva
сообщение Jul 20 2012, 15:04
Из: Самарская область Сызрань
Пользователь №: 27 923
Жиром точно лучше не паять, на крайний случай канифоль со спиртом.
Ruslan1
сообщение Jul 20 2012, 15:08
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Ну так подождите недельку. Можете пока потренироваться в выпаивании ненужного с чего-нибудь сгоревшего или устаревшего (любая писишная плата например).
Лет 15 назад паял такое простым паялом 220В, просто проволочка 1мм была в качестве жала. Теперь пользуюсь микроскопом и думаю, насколько все было проще и хуже для здороровья.
Хорошая оптика + хорошее освещение + жидкий флюс + низкотемпературный припой + недрожащие руки sm.gif
Кстати, к хорошей оптике и прочему тоже привыкать нужно, так что, купив утром, не садитесь тут же запаивать что-то действительно серьезное.
MaslovVG
сообщение Jul 20 2012, 15:32
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134
Ещё можно применить канифоль в веретенном масле. Порошок канифоли растворяем в подогретом масле. Хорош тем что не "шипит" под паяльником и не испаряется. Но отмывать нужно сразу в спирто-бензинововой смеси.
toweroff
сообщение Jul 20 2012, 15:56
Пользователь №: 20 514
FluxPlus и миниволна. Отлично!
И, как упоминали, припоя поменьше
SpyBot
сообщение Jul 21 2012, 11:56
Пользователь №: 10 491
Припой 0,25 мм, топовый флюс Ersa, жало не клин, а конус (термокомпенсированный).
Буквально на днях легко запаял даже без света (настольная лампочка сгорела sm.gif ) и оптики тот же qfp-208 и рядышком разъем для ЖКИ на 60 с чем-то выводов sm.gif
сообщение Jul 21 2012, 13:14
Пользователь №: 45 710
Паял обычной "лопатой" (Weller LTB) без проблем. Как уже сказали выше, главное — флюс, и дозировать припой ровно сколько надо. Сопли удаляются обычным отсосом.
V_G
сообщение Jul 21 2012, 18:18
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Оплеткой (экраном) и паяльником с широким лезвием. Оплетку пропитать небольшим количеством припоя и канифолью (канифоли побольше, как писали выше). При прогреве оплетки паяльником на выводах ИС концентрация припоя в оплетке и на выводах/контактных площадках выравнивается, т.е. часть припоя с оплетки перетекает на выводы и контактные площадки.
Перед боевой пайкой потренироваться "на кошках"
Sergey_Aleksandr...
сообщение Jul 23 2012, 12:41
Из: РФ Смоленск
Пользователь №: 40 764
Может вот это видео поможет (там чип, правда, поменьше, 144 ноги).
http://bsvi.ru/pajka-tqfp144-mikrovolnovym-zhalom/
sigmaN
сообщение Jul 23 2012, 21:26
Сообщение #15
I WANT TO BELIEVE
Пользователь №: 35 751
Ребят, ну какая канифоль то? Есть же флюсов номальных уже немерянно! Я вот таким паяю http://www.electro-norma.com.ua/index.php?...=1&Itemid=2 и вроде как доволен пока.
Флюс в этом деле очень важен, т.к. именно он не даёт припою слипаться и разделяет его по ножкам. Конечно, если положить много - залипуха по любому обеспечена, но флюс важен.
Сначала выставить, чтоб все ноги четко совпадали с площадками, слегка придавить чип и по углам прихватить. Внимательно посмотрите чтобы не получилось так, что одна из сторон висит в воздухе! Паять в таком случае будет очень неудобно.
Если есть нижний подогрев и фен, то процентов 90 ног можно припаять посто положив некотоое кол-во припоя на плату(провести паяльником по площадкам), потом сверху ложим чип и оплавляем всё это дело. Он под своим весом ложится и почти все ноги пропаяны. Дальше иголочкой по ногам пройтись, только аккуратно! Погнуть ногу очень легко! Нужно только пошевелить немного, чтобы определить пропаяна/не пропаяна и пропаять паяльником. Залипухи между ножек хорошо снимаются даже обычным куском провода! Оплетка не обязательна, я думаю.
Удачной пайки!
The truth is out there...
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 22:25
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
