2 страниц V  < 1 2
> Чем паять 208-pin Plastic QFP ?
Nikolai Rihkov
сообщение Jul 24 2012, 07:24
Пользователь №: 34 730
У меня на чипе в процессе транспортировки погнулись ноги , я их выправил , но прежней точности расстояний не добиться , так что придется паять по одной ноге и подправлять ноги чем то вроде тонкого керамического ножа.
Посмотрел в сети про жало "микроволна" , я таким не когда не пользовался , но по всем соображениям и соответствующему закону физики это жало должно очень хорошо помочь в работе , вот еще бы найти не очень дорогую 1 канальную паяльную станцию с несгораемым жалом "микроволна" , если есть информация на счет такой станции прошу помочь ?
DpInRock
сообщение Jul 24 2012, 07:48
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515
Просто поставить микросхему руками. Залить гелевым (красным) флюсом на основе вазелина.
Припаять ровно стоящие ноги. С каждой стороны по несколько.
Не обращать внимания на КЗ, на огромные капли олова на самих выводах.
Иголкой выровнять неровные выводы.
Залить все оловом.
Залить все флюсом.
Большим жалом на большой температуре снять оплеткой лишнее олово.
В дальнейшем научитесь снимать лишнее олово и без оплетки. Боковой стороной паяльника.
Главное в этом деле - флюс.
И чем лично я не пользуюсь уже много лет - это флюсом на основе канифоли. Канифоль - очень нехорошая вещь.
А вазелиновый - просто смоете водой из под крана, горячей. С фэйри.
Платы уже давно мою в ванной, под струей воды. Включая материнки. Не снимая процессора и вентилятора. Временами, даже не вытаскивая из корпуса.
Сушить - феном. Платы сушатся быстро. Блоки питания от компов и сами компы - после сдувания воды - сутки.
Нотабене.
На абсолютно чистой плате вы не увидите капель воды. Временами достаточно просто стряхнуть. И сдуть.
А почему феном - из-под БГА просто так не сдуешь. Там поверхностное натяжение капель значительное. Там - феном.
Сообщение отредактировал DpInRock - Jul 24 2012, 07:49
On the road again (Canned Heat)
hwdev
сообщение Jul 25 2012, 07:41
Пользователь №: 20 008
читаю - поражаюсь все профи монтажа..
Я любые микрухи с шагом 0.5 и пр. паяю обычным китайским CT-936CL без чудо жал, а обычным стоковым. Флюс - ФТС (отмыается жидким мылом или фейри, как было сказано). Припой - ПОС 61. Главное, чтобы маска была на плате, а всё остальное - прямые руки и острое зрениие. Никакими лупами не пользуюсь, т.к. надо паять не по одной ножке, а несколько сразу, на пример миниволны. Жало ставишь поперек ножек и ведешь к краю быстро. Побольше флюса и темп. около 260-280гр и ничего лишнего никуда не липнет. Если сопля какая появилась, то медной оплеткой убираю.
sigmaN
сообщение Jul 26 2012, 05:02
Сообщение #19
I WANT TO BELIEVE
Пользователь №: 35 751
blink.gif никого не смущает, что тут народ платы водой с фэйри моет? по-моему это,мягко говоя, как-то не очень правильно....
The truth is out there...
Alexashka
сообщение Jul 26 2012, 05:28
Сообщение #20
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Цитата(sigmaN @ Jul 24 2012, 01:26) *
Ребят, ну какая канифоль то? Есть же флюсов номальных уже немерянно! Я вот таким паяю http://www.electro-norma.com.ua/index.php?...=1&Itemid=2 и вроде как доволен пока.
А Вы уверены, что он не на основе канифоли? Судя по цвету так оно и есть.
sigmaN
сообщение Jul 26 2012, 12:52
Сообщение #21
I WANT TO BELIEVE
Не похоже... он когда сохнет такой липучий, тёмный и вонючий становится... канифольные после высыхания в канифоль и превращаются.
Я как-бы не утверждаю, что он прям супер-пупер.. Я как-то к товарищу в сервис заходил, так там вообще классным флюсом мосты на мамах пропаивали...он в шприце был и становился очень похожим на мёд, когда его на плату наносишь. Прям даже кристалики такие)
Надо будет спросить как называется. Я с его помощью, кстати QFP и запаивал. Отругали меня, сказали это только для пропайки BGA. Но флюс был реально круче этого KS87-V5
Flood
сообщение Jul 26 2012, 19:58
Сообщение #22
Пользователь №: 17 871
Кроме простой утомительной пайки припоем можно попробовать паять горячим воздухом - нанести на плату шприцем тонкую колбаску паяльной пасты (SMT), поставить чип точно на пады и запаять его феном - весь и сразу. Нужен некоторый опыт пайки воздухом и плата с паяльной маской. Для фенов под QFP бывают специальные насадки - чтобы греть только выводы.
Ruslan1
сообщение Jul 27 2012, 06:29
Сообщение #23
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Не, вроде все нормально и с фэйри у народа получается.
Nikolai Rihkov
сообщение Aug 2 2012, 07:08
Сообщение #24
Купил флюс разный , FluxPlus , Kester 959T , и простой какой то "глицерин гидразин" буду пробовать качество заморских флюсов , еще припой не подкупил , есть только ASAHI 63 , попробую им...
toweroff
сообщение Aug 2 2012, 07:37
Сообщение #25
Пользователь №: 20 514
гелевые флюсы очень удобно выдавливать по-немногу в 2-мг шприц и давить уже шприцом
только посмотрите, чтобы у шприца поршень был не с резинкой, а просто с пластиковым толкателем - вынимать поршень очень сложно, резинка слетает
tmtlib
сообщение Aug 2 2012, 08:37
Сообщение #26
Пользователь №: 60 531
Залить все оловом.
Залить все флюсом.
Отличный совет! Снимать лишнее без оплётки я пока не научился, но всё остальное делаю в подобном стиле.. Помню когда был совсем новичок запорол парочку LQFP, уже хотел выбросить, между ногами залипло много припоя, где-то погнулось. С опытом, когда до меня стало доходить как это дело паять, я феном выпаял "испорченные" микросхемы, и без проблем запаял заново, выровняв покнувшиеся ножки. Потом оплёткой снял залипшее между ножками.
Да что говороить, иногда я специально вбухиваю побольше припоя, и ножки сливаются воедино =) А потом оплётка. Но тут есть нюанс, я давно уже вычитал что так можно удалять припой, но у меня всё не выходило. Потом выяснилось, что попросту нехватало температуры паяльника и мало флюса. Тепло всё уходило на оплётку и плату. Флюс иногда даже без оплётки может убрать залипшее, при нагреве всё само как-то затекает на ножки. Так что хороший нагрев не помешает. Я для этого специально использую обычный 40-ватный паяльник вместо станции, т.к. паяльная станция у меня хлипкая, хорошо работает только по точкам типа ножек микросхем.
Оплётку использую покупную, такая плоская медная плетёная жила в пластмассовом корпусе. Один из её несомненных плюсов - это плоская форма и хорошее плетение. С медным проводом пробовал, но не понравилось: из-за отсутствия плетения иногда мелкие проволочки припаиваются вдалеке от места нагрева, и потом приходится их по одному отпаивать. Экраном от проводов не пробовал, так как не попадался ещё хороший провод.
Ремонтируемые платы обычно не мою, так как обхожусь флюсом из припоя. Разве что если есть обуглившиеся элементы, то смываю гарь. А вот самодельные платы теперь обязательно подвергаю тщательным водным процедурам: после лужения губка для сковородок с фейри, аналогами или мылом. Использованная, она мягче и не сдирает дорожек. Для отмывки флюса использую мягкую зубную щетку, хоз.мыло или фейри. Всё отлично моется и сушится.
John Silver
сообщение Aug 2 2012, 11:23
Сообщение #27
Из: Могилев
Пользователь №: 18 059
Цитата(tmtlib @ Aug 2 2012, 11:37) *
Отличный совет!
Согласен.
Берете большую соплю припоя и тянете через все ноги микросхемы. Ноги гарантиррованно пропаиваются.
Больше флюса, тогда никаких залипаний, припой тянется за жалом, туда где горячее.
На крайних ногах могут быть залипания, во избежание, в этих местах на плате делаю "отстойник" - небольшая площадка, вот сюда и вытягиваю каплю припоя.
Ну и как советовали можно залипы просто снять оплеткой.
Гляньте как это делают профессиональные монтажники, у них это весьма ловко получается. Лучше один раз увидеть...
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 13:01
Страница сгенерированна за 0.01427 секунд с 7
