> Медная заливка с подключением в одной точке.
ZPavel
сообщение Aug 16 2012, 06:06
Из: Ромны
Пользователь №: 53 013
Подскажите начинающему, как в 2002 сделать заливку с подключением только в одной точке. В свойствах медной заливки, когда выбираю подключить к сети GND естественно заливаются и все дорожки GND. А мне такого не нужно.
Ответов (1 - 4)
Uree
сообщение Aug 16 2012, 06:58
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Никак.
ZPavel
сообщение Aug 16 2012, 07:13
Из: Ромны
Может сделать сеть между двух отверстий, туда же подключить заливку. Потом при монтаже кидать проволочную перемычку к GND. Как такой вариант?
Uree
сообщение Aug 16 2012, 07:17
Из: Z. Gora
Вам виднее. Проволочки ПКАД точно не предусматривает. Так что ими можно сделать все, что угодно и от САПРа это вообще не зависитsm.gif
Vlad-od
сообщение Aug 16 2012, 07:30
Из: Voronezh
Пользователь №: 29 411
Можно этот кусок цепи назвать по другому, а две цепи GND и , например, AGND объединить с помощью перемычки в виде неподключаемого полигона в режиме Polygn Propeties/Tie. Только объединять нужно в месте где нет подключаемого полигона - на линиях или переходных.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 05:53
Страница сгенерированна за 0.02301 секунд с 7
